Audi S2 - Szpilki wału ARP |
Wed, 04 Jul 2018 - 19:43
Rookie Dołączył: Fri, 07 April 2017 |
Podobno szpilki do wału ARP 204-5404 są za krótkie, czy to prawda? jeśli tak to gdzie kupię dobry komplet w polsce/europie? wiem, że jest na 034 ale koszt przesyłki równa się z ceną szpilek więc to raczej ostateczna opcja.
Thu, 05 Jul 2018 - 09:52
w Tomsonie mają te co podałeś ponoć do aan i 3B nie pasują...ciekawe czemu https://tomson.com.pl/product-pol-1027-Szpi...2-2-2-5cyl.html
arp do głowicy to oczywiste ale wg. mnie do wału stykną seryjne |
Thu, 05 Jul 2018 - 12:27
Nawet przy mocach w okolicy 450-500? Z tego co wiem te powyżej są dużo za krótkie.
Thu, 05 Jul 2018 - 13:27
Nawet przy mocach sporo większych od 500KM nie zmieniałbym tych śrób tylko zostawił seryjne - wiadomo inspekcja pomiary wskazane. Problemy zaczynają sie gdy założy się odelżone koło zamochowe albo zmieni koło pasowe bo oba elementy są roważone (nie są wyważone na zero) z powodu 5 garków.Wówczas lecą owe panewki wału. Jak budowałem swój silnik to wzorowałem się na 800konnym projekcie 034 (tłoki 83mmbore) efekt jest taki, że moje już byłe S2 jeździ ponad 10 lat bez otwierania z mocami powyżej 500 koni tylko turbiny sie zmieniają
Thu, 05 Jul 2018 - 14:50
W takim razie nie będę kombinował bo i tak widzę, że nie mam zbytnio innego wyjścia, a 500KM raczej szybko nie przekroczę. Dzieki za pomoc
Thu, 05 Jul 2018 - 21:17
User Dołączył: Sun, 18 January 2015 |
Ja mam co prawda diesla 2,5 tdi R5 ale blok praktycznie ten sam. Po przekroczeniu pewnej mocy miałem problem ze śrubami wału korbowego, miałem również szpilki od ARP i potwierdzam są za krótkie wyrwało kawałek bloku bo gwint wkręcał się może na 5-6 zwojów. W końcu dałem zrobić szpilki o twardości 12.9 + wysoka nakrętka i jak na razie śmiga bez problemu któryś rok z kolei. Jak coś to pisz na PW mam jeszcze takie szpile bo dałem zrobić większą ilość.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 07:27 |
