Audi 80 quattro AAH zamiana na ABZ |
Tue, 01 May 2018 - 12:44
Rookie Dołączył: Tue, 01 May 2018 |
Witam panowie na forum jestem nowy ale często je odwiedzam. Mam audi 80 avant quattro 2.8 jest plan w następnym roku na ABZ i mam kilka pytań do was w związku z tym. Ogólnie sprzęgło z zamachem mam już ogarnięte z S8 D2 manual ( tu tylko pytanie jaka cena takiego zestawu w polsce? ) hamulce przód będą z alfy 166 4 tloki plus tarcza mercedesa, pompa hamulcowa B7 najprawdopodobniej. Samo wsadzenie silnika to nie problem a elektrykę ogarnie mi mój znajomy ale wraz ze zmianą silnika chciałem zmienić skrzynie na 6 biegów i tu moje pytanie z czego taka skrzynie najlepiej dobrać A6 C4 2.5 TDI quattro, C5 2.7 biturbo a może A4 B5 2.5 tdi V6 samo dorobienie łap skrzyni to nie problem chodzi mi bardziej o skracanie wału napędowego i dobór dyferencjału żeby z tym było najmniej problemów. Wiem że najlepszym rozwiązaniem by była skrzynia, dyfer i wał z S2 ale niestety ceny zabijają i ciężko znaleźć
Wed, 02 May 2018 - 23:27
Nie wiem skąd ta obiegowa opinia że do 300HP najlepsza jest skrzynia od diesla? Chyba tylko po to aby ekonomicznie jezdzić po autostradzie z 2000tyś przy 160km/h (tak strzeliłem)
Z tego co się kiedyś orjętowałem to najmocniejsze skrzynie 01E (bo takiej potrzebujesz) siedzą w S4 B5 lub S6PLUS, ceny raczej nie małe. U ciebie spokojnie da rade skrzynia z 3.0 ASN albo jakieś 1.8TQ A4 B6. Półośki do wymiany w kazdym przypadku bo 6b chyba nigdy nie było na przegób 100m. Co najmniej 108 lub 130mm Co do wału to albo szukaj z A4 B5 od 2.5tdi skrzynia 6b. Chyba podpora wału jest w nieco innym miejscu ale długość powinna się zgadzać. Albo rób jak kiedyś guzior wał na sztywno bez podpory. Dla mnie bez sensu skracać jak masz praktycznie gotowe rozwiązanie. Co do dyfra, każda 01E ma przełożenie główne 4.111 wiec i dyfer musisz mieć taki. W Twojej 2.8 masz 3.... cos tam - anyway inne. Potrzebujesz z 2.6 bodajże. Albo z A4 v6 automat - napewno mniej zmęczone tyle że w tedy odpada Ci blokada diff PS. Jak bedziesz robił lapy to daj znać może zrobisz i dla mnie, ja narazie nie chce 6b ale może kiedyś by sie przydały |
Thu, 03 May 2018 - 14:54
W poliftowych S8 D2 też jest grubszy wałek sprzegłowy przynajmniej taki wałek mam u siebie ale ja w ogóle nie szedłbym w 01e tylko skrzynię z s4 b6. U guziora zniosła 1000nm i na pewnoe lepiej biegi wchodzą, 01e to kicha pod tym względem poza tym zmęczone są już życiem. Ja w swoją wpakowałem ponad 3tysiące i dalej skrzynia "myśli" zanim wejdzie bieg.
Thu, 03 May 2018 - 16:33
tak, tylko że ta skrzynia nie ma czujnika prędkości (czytana jest z abs)
Thu, 03 May 2018 - 16:54
Pewnie pójdę w 01E trzeba będzie wyrzygać te 4000/5000 tyś na samą skrzynię. Dyfer myślę że dobiorę o odpowiednim przełożeniu z B4 jednak chciał bym zostawić blokadę. Fansze z 5 skrzyni nie będą pasować żeby nie kombinować z półośkami? A skrzynia z S2 5 biegowa miała dłuższe przełożenia? Jeżdżę dużo po autostradach auto ma mi służyć na codzień teraz przy 160 km/h mam 4tyś obrotów trochę za dużo jak by wpadło 4.2
Marszall jak chcesz to Ci mogę przywieźć o ile pasują do b4 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige...ent=app_android |
Thu, 03 May 2018 - 17:14
User Dołączył: Sun, 17 August 2008 |
Nie wiem skąd ta obiegowa opinia że do 300HP najlepsza jest skrzynia od diesla? Chyba tylko po to aby ekonomicznie jezdzić po autostradzie z 2000tyś przy 160km/h (tak strzeliłem) Ekonomia + trochę wygody jeśli auto to DD. Dłuższe biegi - odrobinę mniej wahlowania przy codziennej jeździe po mieście. Co do dyfra, każda 01E ma przełożenie główne 4.111 wiec i dyfer musisz mieć taki. Większość, ale nie każda. Allroad C5 miał 4.375, A6 C5 3.889 (skrzynie EKM, FTL). |
Mon, 07 May 2018 - 22:26
Dobrze napisane. Nie kazda a wiekszosc o ktorych wiem.
Co do skrzyni z s4 b6 to pytanie czy autor potrzebuje skrzyni na 1000niuta. Nie wiem jak z flanszami w 6b, z tego ca ja wiem to byly 108mm i 130mm. Duzo jest na 108mm ale jezeli da sie zapodac flansze 130 zamiast 108 jak to w 5b to wsadzasz polosie z v6 oska. Tylko pytanie jak z dlugoscia bo jak trzeba skracac to i tak lepiej robic od nowa. I fakt te 01E poprzez system wodzikow strasznie hujowo wchodza biegi. Duzo bardzie wole stare piatki tylko one niezbyt mocne |
Tue, 08 May 2018 - 17:08
Skrzyni na 1000 niuta nie potrzebuję będzie swap 4.2 i raczej podnoszenia mocy nie planuje bardziej utrzymanie silnika w seryjnej mocy z czym ma problemy. Coś mi się wydaje że swap 6 skrzyni wyjdzie drożej jak silnika. A może po prostu do pięcio biegowej skrzyni wrzucić 5 z diesla?
Wed, 09 May 2018 - 10:56
User Dołączył: Wed, 18 January 2012 |
Marszall, już nie przesadzaj z tym 01E, jak jest wszystko ok, to biegi wchodzą bardzo fajnie. Po swapie u siebie na cały set z S2 nie odczułem wcale różnicy na minus, jeśli chodzi o wbijanie biegów.
Z utrzymywaniem mocy w ABZ to kolejny mit. Silniki te same z siebie mocy nie gubią. Nic dziwnego, że chodzą takie pogłoski, jak 90% ABZ i pochodnych, które przeszły przez moje ręce miały przekopane rozrządy, a w ponad połowie były pozamieniane, albo nieszczelne podciśnienia, przez co nie działa skracany dolot. |
Wed, 09 May 2018 - 17:20
Moze i w 01E nie jest tak zle ale nigdy nie bedzie tak dobrze jak w starej wzdluznej 5b
Thu, 10 May 2018 - 07:22
Ja mam odwrotne doświadczenia, 01E ma swoje wady, ale 01A to jest tragedia, przynajmniej bazując na moich doświadczeniach.
Mon, 14 May 2018 - 10:04
Frequent User Dołączył: Wed, 15 March 2006 |
nie trzeba płacić za skrzynie 01E 4 czy 5 koła. Poniżej 2 tysi kupisz. Musisz tylko dobrze poszukać i poszukać odpowiedniej
szukaj z silnika 2.7 czy to będzie B5 czy c5. No chyba, że zależy Ci na skrzyni z diesla. Wał możesz zapodać z jakiegoś A4 6b np z diesla AVF. Nie musisz wtedy nic skracać. -------------------- Audi 80 20V turbo quattro
Competition TDI Fazer 600 ET 12.27 |
Thu, 17 May 2018 - 21:06
A podpora wału jest w tym samym miejscu w A4?
Sun, 20 May 2018 - 10:26
Z tego co ja wiem to nie ale musze to potwierdzić. A nawet jeżeli, to sobie przespawasz, gorsza sprawa to zawsze długość
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 19:39 |
