ABZ ECU pod manual |
Mon, 04 Sep 2017 - 22:06
Rookie Dołączył: Thu, 19 January 2017 |
Cześć.
Swapuje do A6 C4 silnik ABZ z kompletnym napędem z S4 C4 (sprzęgło z zamachem na 10 śrub, skrzynia manualna, wał, dyfer i wszystkie półosie). Docelowo silnik będzie wyposażony w turbosprężarkę (albo dwie ), więc myślałem żeby od razu odpalić to na jakimś stand alone. Niestety (albo i stety) napatoczyło się do A6 kilka rarytasików, których nie mogłem sobie odmówić i z powodów finansowych będę musiał V8 odpalić na standardowym ECU z ABZta. Dostałem dwie sprzeczne informacje - ABZ odpali na swoim ecu bez żadnych przeróbek i ABZ nie odpali na swoim ecu i trzeba będzie modyfikować soft. Czy ktoś może ostatecznie powiedzieć mi na czym będzie jeździło to draństwo? |
Mon, 04 Sep 2017 - 22:22
mi się wydaje że odpali, a kwestia automatu to już inne wiązki w aucie a nie silnikowa
Mon, 04 Sep 2017 - 23:07
Mon, 04 Sep 2017 - 23:30
tak ja mam emu+dbw
Tue, 05 Sep 2017 - 00:33
User Dołączył: Sun, 17 August 2008 |
Odpali i będzie jeździć na seryjnym ECU o ile będziesz miał wieniec 60-2 do czujnika położenia wału (bo zamach z S4 C4 go nie ma). Swapowałem A8 1995r na manual i przerabiałem tu kilka opcji ECU:
- auto po swapie odpalone na ori sterowniku 4D0907557E (dla aut ze skrzynią 4HP24). Jedyny w zasadzie problem, który mnie niemiłosiernie irytował to podbijanie obrotów po wciśnięciu sprzęgła przy zmianie biegów. Wyglądało to tak, że przyspieszam, wciskam sprzęgło, obroty skaczą ok 200 w górę i dopiero po sekundzie zaczynają opadać. - później założyłem ECU 4D0907557P (dla aut ze skrzynią 5HP24). Tu oprócz przypadłości opisanej wyżej doszło losowe zawieszanie się obrotów w okolicach 2000 na zimnym silniku. - następnie do ECU 4D0907557P wrzuciłem program od S6+ C4. Powyższe wady zniknęły, jednak auto nie jeździło jak powinno. Przyspieszanie na 3 biegu powyżej 120km/h wyraźnie gorsze niż na 4D0907557E, długoterminowe korekty paliwowe wyraźnie na -, więc silnik przelany. - obecnie mam dalej 4D0907557P ale z programem https://squareup.com/store/reflecttuning/it...chip-socket-d-g Auto jeździ, ma moc, obrotów nie podbija, ale długie korekty na benzynie dalej na -, może niedługo zainwestuję w AFR i pomierzę na jakiej mieszance to chodzi. Moja rada, jak chcesz to uruchomić tymczasowo na ori ECU to szukaj 4D0907557E. Jeszcze przed swapem, jak robiłem rozeznanie, to na forach pisali, żeby zostawić wpięty sterownik od skrzyni i przełącznik biegów ustawiony na D. U mnie, na 4D0907557E, nie było żadnej różnicy czy TCU wpięty, wypięty, przełącznik biegów ustawiony na P, N, D, jeździło tak samo. |
Tue, 05 Sep 2017 - 01:11
Odpali i będzie jeździć na seryjnym ECU o ile będziesz miał wieniec 60-2 do czujnika położenia wału (bo zamach z S4 C4 go nie ma). Swapowałem A8 1995r na manual i przerabiałem tu kilka opcji ECU: - auto po swapie odpalone na ori sterowniku 4D0907557E (dla aut ze skrzynią 4HP24). Jedyny w zasadzie problem, który mnie niemiłosiernie irytował to podbijanie obrotów po wciśnięciu sprzęgła przy zmianie biegów. Wyglądało to tak, że przyspieszam, wciskam sprzęgło, obroty skaczą ok 200 w górę i dopiero po sekundzie zaczynają opadać. - później założyłem ECU 4D0907557P (dla aut ze skrzynią 5HP24). Tu oprócz przypadłości opisanej wyżej doszło losowe zawieszanie się obrotów w okolicach 2000 na zimnym silniku. - następnie do ECU 4D0907557P wrzuciłem program od S6+ C4. Powyższe wady zniknęły, jednak auto nie jeździło jak powinno. Przyspieszanie na 3 biegu powyżej 120km/h wyraźnie gorsze niż na 4D0907557E, długoterminowe korekty paliwowe wyraźnie na -, więc silnik przelany. - obecnie mam dalej 4D0907557P ale z programem https://squareup.com/store/reflecttuning/it...chip-socket-d-g Auto jeździ, ma moc, obrotów nie podbija, ale długie korekty na benzynie dalej na -, może niedługo zainwestuję w AFR i pomierzę na jakiej mieszance to chodzi. Moja rada, jak chcesz to uruchomić tymczasowo na ori ECU to szukaj 4D0907557E. Jeszcze przed swapem, jak robiłem rozeznanie, to na forach pisali, żeby zostawić wpięty sterownik od skrzyni i przełącznik biegów ustawiony na D. U mnie, na 4D0907557E, nie było żadnej różnicy czy TCU wpięty, wypięty, przełącznik biegów ustawiony na P, N, D, jeździło tak samo. Dzięki bardzo. A co mam zrobić z tym zamachem? |
Tue, 05 Sep 2017 - 01:30
Albo wyfrezować koło tak (tylko przerwa musi być w odpowiednim miejscu na obwodzie i czujnik położenia wału w odpowiednim miejscu w dzwonie skrzyni):
Albo zamontować takie kółko i czujnik położenia wału z przodu silnika: |
Tue, 05 Sep 2017 - 08:25
Albo wyfrezować koło tak (tylko przerwa musi być w odpowiednim miejscu na obwodzie i czujnik położenia wału w odpowiednim miejscu w dzwonie skrzyni): Albo zamontować takie kółko i czujnik położenia wału z przodu silnika: Gdzie dostanę takie kółko? I czy to jest standardowy czujnik? |
Tue, 05 Sep 2017 - 15:01
narysuj i oddaj do wyciecia laserem/wodą. Koszt jakies 30pln
Tue, 05 Sep 2017 - 15:15
Thu, 14 Sep 2017 - 22:43
Podobno kółko z wału z wieńcem pasuje z 1.8t. Czy ktoś może to potwierdzić?
Fri, 15 Sep 2017 - 12:51
User Dołączył: Wed, 18 January 2012 |
Możesz też odciąć trigger 60-2 z koła zamachowego z automata, podtoczyć odpowiednio swoje koło, żeby nałożyć na ciasno.
Ja przed uturbieniem i założeniem EMU jeździłem na sterowniku z automata i nic złego się nie działo. Jedyne zauważalne różnice to troszkę niższe obroty na jałowym i to, że przy hamowaniu silnikiem nie odcina paliwa i sobie puka w wydech. |
Fri, 15 Sep 2017 - 13:08
Możesz też odciąć trigger 60-2 z koła zamachowego z automata, podtoczyć odpowiednio swoje koło, żeby nałożyć na ciasno. Ja przed uturbieniem i założeniem EMU jeździłem na sterowniku z automata i nic złego się nie działo. Jedyne zauważalne różnice to troszkę niższe obroty na jałowym i to, że przy hamowaniu silnikiem nie odcina paliwa i sobie puka w wydech. Zgra się to z umiejscowieniem czujnika? Niechętnie chcę toczyć zamach. Mam z s6 i trochę szkoda mi go kaleczyć, bo jak coś pójdzie nie tak to drugiego takiego nie znajdę |
Fri, 15 Sep 2017 - 19:30
przerwa na zębach musi być w ściśle ustalonym miejscu
Tue, 19 Sep 2017 - 20:43
Tue, 19 Sep 2017 - 21:07
Rookie Dołączył: Wed, 29 December 2010 Skąd: Dzierżoniów |
Działa tak samo. Nie liczy się średnica koła tylko wartość kątowa co którą czujnik łapie sygnał.
-------------------- Quattro ABZ
Wed, 20 Sep 2017 - 08:42
Frequent User Dołączył: Tue, 11 November 2014 |
nie rozumiem czego Ci szkoda? to koło to najlepszy oryginalny jednomas, jaki można założyć do ABZ, jak zrobisz to w taki sposób jak napisał Kuba, to nic nie tracisz i nie jest to też wtedy opcja że złe wyfrezowanie skazuje koło na śmietnik. Podtaczasz, wrzucasz na ciepło wieniec z automata i masz koło, na którym w razie czego możesz ten wieniec przestawić. Taka przeróbka nie zmniejsza ani wytrzymałości ani wartości tego koła. Co do kompa - tak jak już wspomniano - skrzynia go nie obchodzi, ja wycinam zawsze całkowicie wiązkę automatu nic nie mostkując itd, komp ma tylko błąd braku komunikacji ze skrzynią biegów, ale pali i jeździ bez problemu, to przecież stary silnik
-------------------- VW Corrado VRT 4Motion 400+
Wed, 20 Sep 2017 - 19:35
nie rozumiem czego Ci szkoda? to koło to najlepszy oryginalny jednomas, jaki można założyć do ABZ, jak zrobisz to w taki sposób jak napisał Kuba, to nic nie tracisz i nie jest to też wtedy opcja że złe wyfrezowanie skazuje koło na śmietnik. Podtaczasz, wrzucasz na ciepło wieniec z automata i masz koło, na którym w razie czego możesz ten wieniec przestawić. Taka przeróbka nie zmniejsza ani wytrzymałości ani wartości tego koła. Co do kompa - tak jak już wspomniano - skrzynia go nie obchodzi, ja wycinam zawsze całkowicie wiązkę automatu nic nie mostkując itd, komp ma tylko błąd braku komunikacji ze skrzynią biegów, ale pali i jeździ bez problemu, to przecież stary silnik Wiem, że najlepszy dlatego zostawiam. Wydaje mi się, że łatwiej będzie wytoczyć małe kółko na przód i dorobić proste mocowanie czujnika niż przerabiać koło i wiercić dziury pod czujnik w dzwonie. Mogę nie mieć racji i posłucham się Was - starszych kolegów, ale niech ktoś poda kilka za i przeciw dla tych dwóch opcji. |
Wed, 20 Sep 2017 - 19:57
czujnik z przodu musi być naprawdę solidnie zamocowany inaczej możesz mieć cyrki z zapłonem
Tue, 26 Jun 2018 - 15:09
Jakby co to ABZ ładnie odpalił i bardzo sprawnie jeździ na ECU o numerze 4D0907557K
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 09:04 |
