Dodge Ram 4x4 5,7 hemi 2003r. |
Tue, 04 Sep 2018 - 10:22
User Dołączył: Sat, 14 June 2014 |
Męczy mnie taki pick-up ,sprzedawca zarzeka się iż jest niezajebliwy a ja nie ogarniam amerykańskiej motoryzacji. Jak by ktoś oblatany w temacie mógł mi nakreślić jak jest z wytrzymałością silnika skrzyni reduktora i mostów? Auto bez rdzy,bez gazu,gabarytowo mi odpowiada. |
Tue, 04 Sep 2018 - 10:31
To auto jest naprawdę odporne... szczególnie na tle europejskiej motoryzacji.
Silnik nie sprawia problemów. Można go zagazować jak ktoś chce (grunt by instalacja była właściwa). Zmieniać regularnie wszystkie olej i cieszyć się bezproblemową eksploatacją. W Polsce jest sporo firm wyspecjalizowanych w am-carach i dają radę to naprawić i serwisować. Z częściami tez nie ma problemów. Zestawy do modyfikacji (lifty, zderzaki i cały szpej) tez jest dostępny. |
Tue, 04 Sep 2018 - 12:13
To auto jest naprawdę odporne... szczególnie na tle europejskiej motoryzacji. Silnik nie sprawia problemów. Można go zagazować jak ktoś chce (grunt by instalacja była właściwa). Zmieniać regularnie wszystkie olej i cieszyć się bezproblemową eksploatacją. W Polsce jest sporo firm wyspecjalizowanych w am-carach i dają radę to naprawić i serwisować. Z częściami tez nie ma problemów. Zestawy do modyfikacji (lifty, zderzaki i cały szpej) tez jest dostępny. Pytanie teoretyczne na przyszłość: Najsłabsze ogniwo w przypadku doładowania? Jest sens się bawić w supercharger? Czy +150hp będzie wymagać wzmacniania wszystkiego po kolei? |
Tue, 04 Sep 2018 - 12:34
można, choć tanio nie jest
sam kompresor w gotowym dedykowanym pakiecie to okolice 7000 USD w USA + koszty sprowadzenia przykładowe: http://fasthemis.com/c-1204235-shop-by-hem...arger-kits.html przy takim wzroście mocy wzmacniać nic nie trzeba wszystko daje radę |
Tue, 04 Sep 2018 - 14:02
Chłodnica oleju ASB.
-------------------- A110S
Tue, 04 Sep 2018 - 14:12
jest
skrzynia to 4 speed 45RFE w wersji 4WD jak pamiętam ale też i trafiały się 5 biegowe 545RFE nie ma finezji ale naprawdę solidna wchodzi coś ponad 15 litrów oleju.. przy wymianie statycznej zmienia się tylko około 6-7 litrów |
Wed, 05 Sep 2018 - 13:30
Wziąłem
Szpera by się przydała i hamulce na moje oko nie adekwatne, ale w końcu mam bulgoczące v8 |
Wed, 05 Sep 2018 - 13:44
Gratulacje
Heble są faktycznie słabe.. ale są dobre gotowe zestawy p&p do ich poprawy. Szpera.. gdzie chcesz ją wsadzić i po co ??? |
Wed, 05 Sep 2018 - 22:01
Szpera do palenia lacza
Thu, 06 Sep 2018 - 06:31
jest pełna blokada tylnego mostu
Thu, 06 Sep 2018 - 12:10
Thu, 06 Sep 2018 - 12:12
bo blokadę zapinasz w czasie postoju
wtedy masz zablokowany tylny dyferencjał na 100% to nie jest szpera czy jakiś LSD no chyba, że nie masz blokady... ale sprawdź to powinien być włącznik w środku kabiny |
Fri, 07 Sep 2018 - 13:05
Sam bym kupił sobie takiego czy innego Amerykana
https://m.sadistic.pl/a-wiesz-dlaczego-bo-k...ze-vt480106.htm Bajer -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Mon, 10 Sep 2018 - 21:05
tylko musisz uważać przy cofaniu jak nie masz kamery... bo można do do wrócić z taką niespodzianką
Wed, 12 Sep 2018 - 10:54
Akurat mi się cofa bardzo fajnie,gorzej z wyczuciem przodu.
A blokady brak,otwarty dyfer i pali laka na jedno koło. Ale bulgocze jak trzeba |
Wed, 12 Sep 2018 - 11:00
A blokady brak,otwarty dyfer i pali laka na jedno koło. Możesz wstawić jakiegoś ARB'a na tył ... albo jak głównie asfalt i lekki teren to w oba mosty dać torseny TT o takie... https://www.youtube.com/watch?v=lZmsY2YvVsc&t=2s świetnie się sprawdza |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 08:42 |
