C20XE + skrzynia R25 |
Sat, 03 Dec 2022 - 12:34
Frequent User Dołączył: Wed, 08 February 2012 Skąd: wwa |
Chciałbym ożenić c20xe z garnkowym kołem zamachowym ze skrzynią r25 z Omegi a. Czy ktoś stosował podobny zabieg? Od czego dopasować docisk i tarczę sprzęgła?
Sun, 04 Dec 2022 - 00:07
A to jakieś specjalne trzeba?
Wed, 07 Dec 2022 - 12:50
Thu, 08 Dec 2022 - 17:28
Jak tak to weź z c20ne.
Thu, 08 Dec 2022 - 17:38
Thu, 08 Dec 2022 - 22:50
Ja mam normalnie wał z XE z płaskim kołem i sprzęgłem z NE w R25. Garnkowe pewnie jeszcze bliżej ma do NE. Pytanie czy potrzebujesz jakieś mocniejsze sprzęgło, potężnych momentów z dołu to nie buduje. Mam na wierzchu 2 sprzęgła z NE jak chcesz jakiś wymiar dla pewności.
Mon, 12 Dec 2022 - 19:00
Ja mam normalnie wał z XE z płaskim kołem i sprzęgłem z NE w R25. Garnkowe pewnie jeszcze bliżej ma do NE. Pytanie czy potrzebujesz jakieś mocniejsze sprzęgło, potężnych momentów z dołu to nie buduje. Mam na wierzchu 2 sprzęgła z NE jak chcesz jakiś wymiar dla pewności. Na razie to będzie seria więc powinno wytrzymać i takie z C20NE. Masz gdzieś może nr. katalogowe sprzęgła które masz z płaskim kołem? Ewentualnie pamiętasz od jakiego modelu było dobierane? Pamiętam że przy płaskim kole i skrzyni R25 trzeba dorabiać jakaś przedłużkę. Masz coś takiego u siebie? |
Tue, 13 Dec 2022 - 19:40
Normalne sprzęgło z sachs'a od c20ne miałem.
Tarcza 1862 953 142 i docisk mf 215. Przedłużka musi być dorobiona na 21mm tylko ja to zjebałem bo zapomniałem że tu niema luzu roboczego i tulejka cały czas u mnie pracowała, po 10kkm wysrało tą prowadzącą rurke aluminiowa. |
Thu, 12 Jan 2023 - 23:30
Rookie Dołączył: Sun, 09 March 2014 |
tak jak skrzynia od omegi v6 siada na blok c20xe tak samo i koło zamachowe pasuje na wał wiec wsadź cały zestaw i juz.
Tue, 24 Jan 2023 - 19:42
tak jak skrzynia od omegi v6 siada na blok c20xe tak samo i koło zamachowe pasuje na wał wiec wsadź cały zestaw i juz. Koło zamachowe z V6 jest garnkowe czy płaskie? Normalne sprzęgło z sachs'a od c20ne miałem. Tarcza 1862 953 142 i docisk mf 215. Przedłużka musi być dorobiona na 21mm tylko ja to zjebałem bo zapomniałem że tu niema luzu roboczego i tulejka cały czas u mnie pracowała, po 10kkm wysrało tą prowadzącą rurke aluminiowa. Na razie muszę to poskładać jak najszybciej żeby samochód był jezdny. Najlepiej z części które już mam. Czy mogę zastosować tarczę od C20NE i docisk z C20xe+koło zamachowe garnek od C20XE? Niestety docisk z C20Ne nie podejdzie ponieważ pochodzi z płaskiego koła: https://tinypic.host/i/kolo.U4eOC |
Tue, 24 Jan 2023 - 22:12
W omedze jest dwumasa, garnkowe od vectry B siadzie zamiennie z tego co pamietam P&P jak będzie troche cieńsze dystans dasz zeby oporowe dobrze działało cała filozofia. Różnica miedzy tymi skrzynia omegi A i B to wysprzęglik.
Omega A miała na linkę i z tego co pamietam hydrauliczne w wersjach 6cyl montowany na zewnątrz siłowniczek choc wersja 6cyl Cię nie interesuje bo inny dzwon CIH. Omega B wszystkie skrzynie od benzyny [diesel nie pamietam nie chce Mi sie szukać] siada CI na blok i maja siłownik hydrauliczny wewnątrz dzwonu. Nie pamietam jak z poduszka tylna łączniki podają, ze są takie same. koło z Ne jest na 6 śrub nie siadzie... Z tego co masz to skrzynia z omegi A skręcisz z blokiem XE. Do koła garnkowego z XE nie wiem czy siadzie jakas tarcza sprzęgła z NE jest za mała z v6 za duza możesz spróbować czy da rane dobrać tarcze sprzęgła od omegi B (średnice sprawdź i wieloklin jest ten sam z tego co pamietam) albo całe sprzęgło z omegi B lub garnek z vectry v6 i tarcza wtedy 240 z omegi. |
Thu, 26 Jan 2023 - 19:48
W omedze jest dwumasa, garnkowe od vectry B siadzie zamiennie z tego co pamietam P&P jak będzie troche cieńsze dystans dasz zeby oporowe dobrze działało cała filozofia. Różnica miedzy tymi skrzynia omegi A i B to wysprzęglik. Omega A miała na linkę i z tego co pamietam hydrauliczne w wersjach 6cyl montowany na zewnątrz siłowniczek choc wersja 6cyl Cię nie interesuje bo inny dzwon CIH. Omega B wszystkie skrzynie od benzyny [diesel nie pamietam nie chce Mi sie szukać] siada CI na blok i maja siłownik hydrauliczny wewnątrz dzwonu. Nie pamietam jak z poduszka tylna łączniki podają, ze są takie same. koło z Ne jest na 6 śrub nie siadzie... Z tego co masz to skrzynia z omegi A skręcisz z blokiem XE. Do koła garnkowego z XE nie wiem czy siadzie jakas tarcza sprzęgła z NE jest za mała z v6 za duza możesz spróbować czy da rane dobrać tarcze sprzęgła od omegi B (średnice sprawdź i wieloklin jest ten sam z tego co pamietam) albo całe sprzęgło z omegi B lub garnek z vectry v6 i tarcza wtedy 240 z omegi. Mała tarcza 215 z C20NE nie byłaby problemem. Jest plan na zupełnie inną skrzynię, ta z omegi będzie tylko na chwilę, tak aby samochód był jezdny. Pytanie czy tarcza z C20NE, docisk z C20XE i koło garnkowe z C20Xe będą współpracować. Jeśli tak to jestem w domu. |
Sat, 28 Jan 2023 - 23:34
Takiego zestawu "na sztukę" nie składałem wyżej kolega pisał, że ma płaskie kolo z tarczą NE to przy garnku powinno zagrać tez mimo, ze mniejsza średnica, a poza tym jak masz te graty co za problem przymierzyć. Jak ma iść inna skrzynia to też musisz pomyśleć jakie sprzęgło będzie mialo tam wlecieć.
Sun, 02 Apr 2023 - 14:05
Mon, 03 Apr 2023 - 21:23
tarcza ma chyba inny wieloklin
Mon, 03 Apr 2023 - 21:57
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 06:59 |
