Opel Kadett 2.3 T 4x4 |
Sat, 01 Nov 2014 - 22:43
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
kawal pocisku bedzie. gratulacje pomyslu
Sat, 01 Nov 2014 - 23:07
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze |
CYTAT Wyspawanie takiego makaronu było podyktowane brakiem miejsca? Bo tak długi kolektor sam w sobie zaletą setupu nie jest.. Dlaczego tak długi kolektor nie jest zaletą? -------------------- mk2 16vt
Sun, 02 Nov 2014 - 09:03
Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole |
Dlaczego tak długi kolektor nie jest zaletą? Tracisz dużo energii (ciepła i prędkości) spalin, które można przeznaczyć na szybsze wstawanie turbo. Tu masz fajnie wyjaśnione https://www.youtube.com/watch?v=v-zhg2S5JI4...be_gdata_player -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Sun, 02 Nov 2014 - 10:04
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Warszawa |
Będzie grubo, gratulacje i powodzenia w końcowym dopieszczaniu.
-------------------- volvoturbo.pl
Sun, 02 Nov 2014 - 12:10
Forum Killer Dołączył: Tue, 01 January 2013 Skąd: SAS garage :) |
Tracisz dużo energii (ciepła i prędkości) spalin, które można przeznaczyć na szybsze wstawanie turbo. Tu masz fajnie wyjaśnione https://www.youtube.com/watch?v=v-zhg2S5JI4...be_gdata_player Tylko że przy projekcie "ćwiartkowym" nie jest to priorytetem aby kolektor był mega krótki. Ważniejsze jest utrzymanie boostu - nie wypadanie z doładowania po zmianie biegu, niż to jak szybko wstaje turbosprężarka. Poza tym przy prawidłowych średnicach długość nie jest jakoś ważna. Jestem zdania że gorszy jest kolektor o średnicy rur zwiększonej o 5mm w stosunku do tego co powinno być, niż kolektor o rurach o 5 - 10cm dłuższych. Bo na takiej odległości ile spaliny stracą energii?? 2%? 5%? Różnica pewnie wyjdzie niemierzalna na biegach od 3 wzwyż. To samo tyczy się dolotów. -------------------- _http://400metrow.pl
Sun, 02 Nov 2014 - 12:14
Frequent User Dołączył: Tue, 15 June 2010 Skąd: Łódź |
Amen.
Pozdrowienia dla teoretyków zza klawiatury. |
Sun, 02 Nov 2014 - 12:28
Fajny projekt, mierzyłeś osiągi?
Dobra, lamerskie pytanie: superb ma skrzynię wzdłużnie a Ty masz zamontowaną poprzecznie... To aż taka rzeźba ? PS. jak haldex to nie superb ;p jak już to octavia;-) A co jest w Superbie, jak nie Haldex? -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Sun, 02 Nov 2014 - 14:40
Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE |
Projekcik mi się podoba. Ciekawy jestem kresek I bezawaryjności. Fakt, że połączyłeś Saaba z Haldeksem może da mi motywację do dzialania w moim temacie
-------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
Sun, 02 Nov 2014 - 15:20
Frequent User Dołączył: Wed, 25 May 2011 Skąd: Pruszków/Grójec |
Projekcik mi się podoba. Ciekawy jestem kresek I bezawaryjności. Fakt, że połączyłeś Saaba z Haldeksem może da mi motywację do dzialania w moim temacie no powiem ci ze powinieneś , w saabach tylko 4x4 brakuje , fajne auta dobrze wyposażone ... szczep haldexa :-), |
Mon, 03 Nov 2014 - 00:01
User Dołączył: Wed, 19 June 2013 |
A może lepiej przeszczepic napęd z calibry 4x4??
Mon, 03 Nov 2014 - 00:34
Forum Homee Dołączył: Mon, 20 April 2009 Skąd: Jasło |
A może lepiej przeszczepic napęd z calibry 4x4?? Pytanie czy jest sens , bo seryjny potrafi się rozpaść od stania -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Mon, 03 Nov 2014 - 05:41
Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk |
Przecież pisał że było 4x4 z opla i się rozpadło
-------------------- Było:
Mon, 03 Nov 2014 - 09:20
Tylko pytanie czy była skrzynia f20 czy f28?? Bo podejrzewam, że f20
Mon, 03 Nov 2014 - 09:27
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 April 2008 Skąd: Warszawa |
Według mnie to f20...
Ciężko znaleźć f28 z możliwością montażu czujnika prędkości w korpusie. Projekt wygląda zacnie -------------------- Daewoo Lanos GTi
Mon, 03 Nov 2014 - 09:52
Po co ci czujnik prędkości w skrzyni??
Mon, 03 Nov 2014 - 10:22
User Dołączył: Sun, 12 December 2010 Skąd: Śląsk |
Według mnie to f20... Ciężko znaleźć f28 z możliwością montażu czujnika prędkości w korpusie. Projekt wygląda zacnie Była F20 z samą skrzynia nic się nie działo, w moim jak i w większości przypadków zmieliło tzw. rozdzielacz 4x4. Wybierając skrzynie nie sugerowałem się tym, czy czujnik prędkości będzie czy tez nie. To nie taki wielki problem zastąpić go czymś innym :-) |
Mon, 03 Nov 2014 - 10:27
#37
Mon, 03 Nov 2014 - 11:12
#38
Zastanawiam się nad laweta albo z silnikiem saaba albo vr6 i temu potrzebuje flansze
Mon, 03 Nov 2014 - 11:18
#39
Skrzynia długo nie wytrzyma niestety.
A fakt zastąpienia czujnika ze skrzyni czymś innym to faktycznie nic trudnego. Taka operacja czeka mnie niebawem, tyle, że przy f28. -------------------- Daewoo Lanos GTi
Mon, 03 Nov 2014 - 13:16
#40
DoLeCkJaka masz wiązkę?? Pewnie 9000??
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 21:53 |
