Alternatywne 5V referencyjne, Zasilanie czujnika z drugiego ECU |
Fri, 29 Nov 2019 - 00:03
Frequent User Dołączył: Thu, 07 March 2013 |
Cześć.
Padło mi wyjście 5v referencyjne na czujnik a że mam nieużywane ECU (inny model) zastanawiam się czy można by je wpiąć i zasiać z niego tylko jeden czujnik we właściwym kompie na aucie. 1. Czy te wyjścia mogą mieć różną moc (więcej/mniej amperów) czy są standaryzowane. 2. Czy to w ogóle miało by znaczenie że mają różną moc, czy po przejściu przez potencjometr i tak do ECU trafia napięcie/natężenie takie jak powinno? 3. Ewentualnie czy jeśli mam inne 5v w seryjnym kompie to mogę wpiąć równolegle drugi czujnik i nie wykituje kolejne wyjście? Na profi elektrykę mam czas do wiosny a teraz potrzebne mi jakieś rozwiązanie na szybko. Generalnie przydałoby się jakieś subforum elektryka/elektronika |
Fri, 29 Nov 2019 - 01:17
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
1. tak wyjścia mają różną dopuszczalną obciążalność prądową , zazwyczaj wystarczającą na dołożenie podwójnej i więcej ilości czujników
2. oczywiście ma to znaczenie jeśli źródło zasilania ma słabą wydajność prądową , a zastosowany jest potencjometr o niskiej rezystancji , natomiast wątpię w taką sytuacji przy fabrycznych rozwiązaniach 3. każde źródło zasilania ma dwa potencjały , jeśli inne wyjście 5V ma wspólną masę to możesz wykorzystać je do zasilania ps. subforum na takie pierdoły nie jest potrzebne , mało kto pyta sie o takie sprawy , natomiast wypadało by napisać co to za komputer w jakim aucie , bo wykorzystanie drugiego ECU do zasilania czujników jest jak wyważanie dzwi fat boy-em , do zasilania czujników wystarczy stabilizator 5v pociągnięty ze wspólnego źródła zasilania , a często też seryjne sterowniki mają więcej niż jedno wyjście 5v |
Fri, 29 Nov 2019 - 06:34
Dzięki za odpowiedź
Pacjent to Astra G 1.4 Delco DHZJ na elektronicznej przepustnicy |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 08:12 |
