Nowy Ford Focus RS z 4x4 |
Sat, 28 Jan 2017 - 01:18
#741
Ale RSy niecały rok są na rynku, więc wszystkie na gwarancji. Jak Ci siądzie silnik, a okaże się, że nie jest zalany olejem z normą to dupa z gwarancji. Podejrzewam, że producenta drożej wyniosłoby wykazanie, na jakim oleju był jeżdżony silnik, niż koszt wymiany tego silnika -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Sat, 28 Jan 2017 - 10:59
#742
TomekST, a ten http://liquimoly.pl/index.php?option=com_v...8&Itemid=80 ?
Sat, 28 Jan 2017 - 20:32
#743
Forum Killer Dołączył: Thu, 19 August 2004 Skąd: Sosnowiec |
To nie jest olej do RS-a. Znam ten olej - mam go w sprzedaży (pod marką Meguin) ale on się nadaje do cywilnych silników i w dodatku nie do serii ecoboost.
-------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
Tue, 31 Jan 2017 - 00:15
#744
pokopałem sobie dzisiaj i wychodzi na to, że do RSa można zalać motula x-max 0w40 - spełnia fordowską normę, tę która jest zapisana w instrukcji obsługi.
Sat, 11 Mar 2017 - 22:23
#745
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: w-wa |
czy sa tu moze jakies potwierdzone wykresy po wymianie IC , i DP ?
jaki jest max seryjnej sprezarki ? -------------------- Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
Megane RS CUP Tor Poznan 1.50.1 BMW E36 2.0 260KM Tor Poznań 1.40.1 |
Sat, 11 Mar 2017 - 23:45
#746
Rookie Dołączył: Tue, 23 November 2004 Skąd: Kraków |
IC w RSie jest duży. Heko ma zrobiony DP+hybryda i jest 400/600.
Mav |
Sat, 11 Mar 2017 - 23:46
#747
heko ma już 375KM 580Nm w tym swoim
gość_hexx_* |
Sun, 12 Mar 2017 - 01:02
#748
Sun, 12 Mar 2017 - 02:40
#749
zdecydowanie nie ma szans na wykazanie Na wykazanie są szanse, bo dałoby się wykazać, jaka jest lepkość zlanego z silnika oleju. Ale jest to nieopłacalne - koszt badań przewyższyłby koszt wymiany silnika -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
gość_hexx_* |
Sun, 12 Mar 2017 - 09:02
#750
Na wykazanie są szanse, bo dałoby się wykazać, jaka jest lepkość zlanego z silnika oleju. Ale jest to nieopłacalne - koszt badań przewyższyłby koszt wymiany silnika też nie lepkość kinematyczna oleju zmienia się w trakcie eksploatacji.. a zmiany te są różne dla każdego silnika indywidualnie na te zmiany ma wpływ kilka czynników.. sposób jazdy, paliwo, ilość startów/stopów itd itp można by określać po znacznikach chemicznych ale żaden z dostawców posiadających aprobatę tego nie stosuje po składzie chemicznym też nie dasz rady.. bo wszystkie z aprobatami są w zasadzie takie same Jedynym dowodem jest wpis w książkę gwarancji... więc jak serwisant wpisze, że zalałeś Kujawski z pierwszego tłoczenia to taki masz i już |
Sun, 12 Mar 2017 - 18:56
#751
380-400 to nie za duzo jak na 2.3L ... motor jezt przygotowany na 450 po liznieciu sprezarki ?
Sun, 12 Mar 2017 - 20:00
#752
Frequent User Dołączył: Sun, 03 March 2013 |
We wtorek się okaże. Heko jutro montuje kolejną ewolucję hybrydy, IC, DP.
Na ori turbo + IC,DP i 99 oktanch 400 do zrobienia. -------------------- ..:: www.promoto.nutron.pl ::..
GR Yaris 2020 / Focus RS mk3 / Fiesta ST150 / Focus ST225 |
Tue, 14 Mar 2017 - 20:05
#753
Tue, 14 Mar 2017 - 21:11
#754
prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
Dawaj mniejsze..
Tue, 14 Mar 2017 - 21:34
#755
Forum Killer Dołączył: Tue, 27 March 2007 Skąd: Gliwice/Rybnik |
Wynik na hybrydzie czy coś większego wskoczyło? Duużo wyszło
-------------------- 200KM/290Nm/1088kg
Wed, 15 Mar 2017 - 10:19
#756
Z tego co wiem to jednak hybryda nie za wiele dała i wleciało bigturbo. Do tego IC i DP.
Wed, 15 Mar 2017 - 10:25
#757
Tam jest zamontowana jakaś zwężka przed turbo?
Wed, 15 Mar 2017 - 10:45
#758
Pamietam, ze kiedys ktos linkowal w tym temacie jak na amerykanskim forum subaru wypowiadal sie inzynier pracujacy przy napedzie do RSa i mowil, ze mozliwosci przenoszenia mocy na tyl sa mocno ograniczone i ze kazde grubsze dokoksowanie spowoduje tak naprawde dodanie jej na przod. Ciekawe wiec jak taki Hekowoz sie zachowuje w zakretach wzgledem serii.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Tue, 21 Mar 2017 - 07:30
#759
Rookie Dołączył: Thu, 09 July 2015 Skąd: Tarnow |
Mozna w nim podnies moc nie tracąc gwarancji ? Chodzi mi o jakis box lub inna magie dzieki ktorej oszukam januszy z aso bo zastanawiam sie nad kupnem rs
Sun, 26 Mar 2017 - 22:56
#760
Forum Homee Dołączył: Wed, 12 November 2003 Skąd: Krakow |
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t31....amp;oe=595EFC9C
tutaj macie jakie ma parametry olej z rsa po 3000 z profilu https://www.facebook.com/ZmienOlejpl -------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 04:07 |
