Audi A4 B5 VR6 2.8 24V, Kolejny swap tym razem 24V |
Wed, 26 Nov 2014 - 18:21
Rookie Dołączył: Fri, 07 December 2012 |
Specyfikacja (NA):
MODEL: A4 B5 Modyfikacje: SWAP na wzdłużny VR6 2.8 24V BDE Silnik: VR6 2.8 24V BDE Układ dolotowy: In progress Układ wydechowy: Seria Układ wtryskowy: Seria Elektronika: EMU, in progress Układ chłodzenia: S4 B5 Układ napędowy: S4 + sprzęgło/adapter VR5 Zawieszenie: S4 B4 BODY KIT: S4 Lift Cześć, Chciałbym podzielić się z Wami moim projektem A4 B5 VR6 24V. Mam nadzieję, że moje doświadczenia pomogą innym w podobnych projektach, a i ja uzyskam kilka rad, bo wszystkiego nie wiem Pacjent: niemiec pod kocem trzymał i w 2002 kupił w ASO całe body od S4, zawias, felgi Heble: Porsche cayenne + 911 Coś aby heble się zmieściły - S4 B6: Przerobiona belka: Przymiarki: Dopasowany pas przedni: Napinacz issue, troche kłuci się z chłodnicą (ok. 1cm) Łapka prawa, cos na wzór 034, ale bez wzmocnienia z przodu. Udało się zrobić z opla audi i dobrać poduchy od 2.5 TD (nie poliuretan): łapka lewa: Pokrywa R32/A3 3.2 - inne nie mieszczą się pod maską bez przeróbki: Stan obecny - podnośnik już zwolniony Cel to przez zimę pojeździć na NA, zobaczyć jak się wszytsko zachowuje, ewentualnie jakieś poprawki zrobić, abyna wiosnę ruszyć z kuciem, turbieniem (docelowo BW s200sx lub odpowidnik), i detailingiem auta.. będę zadowolony z 500km + ale jak wiadomo apetyt rośnie itd. a turbo trudno nie jest zmienić w razie potrzeby No właśnie, przy okazji.. Czy polecicie kogoś, kto ma doświadczenie wyspawa aluminiowy kolektor dolotowy? w US jest sporo, ale tylko 12V... |
Wed, 26 Nov 2014 - 19:05
Forum Homee Dołączył: Thu, 12 January 2006 Skąd: Pionki/Warszawa |
czekam na efekty. Pozdrawiam
Wed, 26 Nov 2014 - 21:55
Super User Dołączył: Mon, 23 June 2008 Skąd: KrK/RbK |
to Tomek(Hołek) to składa ;>?
-------------------- Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
Wed, 26 Nov 2014 - 22:26
po kolektor to może do Mickiego z forum od Calibry Tsunami
Thu, 27 Nov 2014 - 06:12
Frequent User Dołączył: Sat, 20 August 2011 Skąd: 3Miasto |
Thu, 27 Nov 2014 - 07:18
Forum Killer Dołączył: Sat, 04 April 2009 Skąd: 3Miasto |
Fajny projekt! Trzymam kciuki
-------------------- Always braking the limits! I hate limits!
Thu, 27 Nov 2014 - 08:19
kolektor Ci Guzior wyspawa jak bedzie miał czas w zime
u mnie wyszły przepływu 280 cfm wiec jest nieźle spróbuj jeszcze cofnać silnik ze skrzynią ze 3cm o ile przegubu wydadzą... niestety ale w B5 jest duzo mniej miejsca nic w B2/B3/B4 ps. ta łapka prawa to tylko jedna rurka ? trzeba było isc w podstawe filtra oleju z touarega -------------------- |
Thu, 27 Nov 2014 - 13:05
Frequent User Dołączył: Wed, 01 October 2014 |
Thu, 27 Nov 2014 - 15:52
Fajny motor w fajnej budzie coś nowego, ja to jestem laik ale ta lapa na jednej rurce marnie wygląda nie powinien być jak zastrzał ?
Thu, 27 Nov 2014 - 17:45
Zgadza się, to składa Tomek (Hołek) i także jest na tip top + wiele części na miejscu Ja jestem sponsor i manager
Bardziej już się nie da cofnąć silnika, bo będzie przyguby urywać, a tak jest do skrzyni pełna seria S4 na swoim miejscu. Łapki mają po dwie rurki + wzmocnienie. Niestety touareg nie podchodzi - za duże łapy. Będziemy testować w zime : |
Thu, 27 Nov 2014 - 17:48
Ciasno:
Thu, 27 Nov 2014 - 21:39
Stary - wy tam możecie tańczyć w komorze. Ciasno to jest w B6 v8 zeby zmieścić 1 duże turbo albo w D3 zeby zmieścić 2... B5 to jest zlote nadwozie (no dobra srebrne, bo zlote to jest A80)
Thu, 27 Nov 2014 - 22:16
User Dołączył: Fri, 23 May 2008 Skąd: Kraśnik |
Obie łapy w aucie są zestrzelone z 2 rurek. Jest to narazie wstępny projekt auta więc w razie potrzeb wszystko będzie korygowane. Tak samo wszystko będzie upiększane i dopieszczane dopiero przy kolejnym etapie prac, już po testach
Tu w komorze jest bardzo dużo miejsca, ale jest go mało jeśli chodzi o wysokość. Silnik jest dość wysoki i maska ledwo się domyka mimo że silnik jest już maksymalnie opuszczony. Silnika niestety nie można bardziej cofnąć ze względu na przeguby. Z tego samego powodu łapa z podstawą filtra oleju z touarega się nie przydała. Brakowało jakiś 3-4 cm żeby ją posadzić na poduszkę. |
Fri, 28 Nov 2014 - 07:49
Ale przeciez mozna ja zalozyc i dospawac mocowanie poduszki Np. Do san. Tak tez bylo Malo miejsca?
Fri, 28 Nov 2014 - 08:15
Łapki mają po dwie rurki + wzmocnienie. OK, na tej fotce wszystko widac dokładnie silnik mozna jeszcze opuscic tylko trzeba sciąć ze 3cm z miski touarega (jak to zrobiło 034 w swojej B5) albo zastosować miskę z Phaetona -------------------- |
Sun, 30 Nov 2014 - 19:41
guzior - tak mozna ale po co? Łatwiej dorobic łape i powiesic silnik w oem miejscu. Ta dospawana do belki konstrukcja musiałaby byc dosc spora bo roznica w odległosciach jest duza.
Cowboy - silnik siedzi najnizej jak mogłem go posadzic. Jak przerobienie miski cos zmieni to teraz poduszkami go posadzimy nizej. Ale z tego co widze bedzie ciezko bo miska jjz wisi tak ze po przwrabieniu bedziw idealnie tak jak oem. |
Sun, 07 Dec 2014 - 08:43
User Dołączył: Wed, 05 April 2006 Skąd: Czechowice-Dziedzice |
Co tam slychac w projekcie , jakies newsy ?
-------------------- A4 B6 1.8t Quattro in progress 300 + on TD05 .....
Sun, 07 Dec 2014 - 10:37
Autko popodłączane i czeka na kolektor ssący (w trakcie spawania) - Dzięki ALI23 za flansze.
Miska do przeróbki + miejsce na stabilizator. Niestety Phaeton 3.2 nie do dostania. Chyba, że ASO 1900zł :/ Zapraszam do polubienia: https://www.facebook.com/tomcarmotorsports?fref=ts - tutaj stały update o projekcie VR, jak i kilku innych o EVO |
Sat, 14 Mar 2015 - 22:16
Etap I - Zakończony
Silnik wystrojony a auto jeżdżące (Strojenie na EMU Krzysiek CP Tuning). Moc 220KM, 260 NM Teraz czeka je kilka detalicznych poprawek, wymiana miski (dorwałem PHAETON 3.2!), nowy zawias, hamulce. Na samym końcu turbo Oraz kilka filmów (spokojnie to tylko wskaźniki temp. nie działają - auto rozgrzane): |
Sat, 14 Mar 2015 - 22:37
Moc calkiem calkiem - Krzychowi juz mowilem ze jest fachura, jak tylko sie dowiedzialem jaki wynik
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 19:44 |
