Jaka pompa hamulcowa do ciut wiekszych hamulców, obecnie pompa ham pod tarcze 288mm >plan 312mm |
Thu, 21 Jan 2010 - 17:34
Frequent User Dołączył: Sun, 09 November 2008 Skąd: Rzeszów |
Pompa 25,40 przód tył po zacisku 4 tłoczkowym, servo 10calowe. Wszystko daje rade. poniżej masz linka, wszystko opisane. http://www.audi80.pl/b4-8c-18-20vt-by-franof1-vt605.htm dzieki wielkie za info juz czytam i bardzo mi to ułatwi przerobke -------------------- Audi Turbo quattro
Audi A3 1.8T |
Tue, 27 Dec 2016 - 21:53
Frequent User Dołączył: Sat, 17 September 2011 Skąd: Płock |
Odgrzeje kotleta ....
zmiana w hamulcach 1.8T 225 przód z 312 tarczy na 334 6 tłoczków tył z 256 na 288 tłoczek w seryjnej pompie 23,8 Tarcze ATE , klocki ds2500 , płyn rbf660 , przewody oplot Układ ten działa słabo szukam przyczyny może to pompa ? Czy wymienić pompę hamulcową na nową taka która jest seryjnie czy na inna z innego auta oczywiście również nowa ? -------------------- E 63 S AMG
E30 318is zbudowane na Tor ;) E36 328 zbudowane na Tor ;) |
Thu, 29 Dec 2016 - 15:16
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG |
na razie spróbuj wrzucić jakąś używkę taką samą jak miałeś, aby sprawdzić, bo może pompa siada.
Ja mam u siebie teraz 6 tłoczków z przodu + 4 tłoczki na tyle i wszystko działa, pompa jest fabryczna gdzie wcześniej był jeden tłoczek z przodu i jeden z tyłu. -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Thu, 29 Dec 2016 - 15:42
Co znaczy uklad dziala slabo ? Pedal wpada ? Masz abs/esp ? Pedał twardy a auto hamuje tak sobie ?. 100% odpowietrzenie ukladu. Ja mam 23.80 z abs/eds. Wczesniej mialem 256 przod 228 tyl a obecnie 345/312 i 10tloczkow lacznie. Pedal zauwazalnie wciska sie dalej by osiagnac opór lecz hamowanie to polozenie stopy na pedale. Przy lekkim wcisnieciu zaczyna abs bic w noge taka już pogoda. W lato na 345/228 hamowanie z 200 to była poezja
Ja tez nie potrafilem tego odpowietrzyć sam więc pierwszy raz od ostatnich 6 lat auto poszło na warsztat pod pompę i wtedy zaczelo to działać. -------------------- Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
Sat, 05 Aug 2017 - 18:31
Witam, niestety musze wyciagnac temat na gore. Zalozylem komplet zaciskow z mercedesa ml w163 (przod i tyl), problemem jest ze pedal hamulca bierze duzo nizej, za nisko. Pompa hamulcowa 25,4mm, uklad bez abs, sprawdzalem wczesniej i mercedes ma pompe o tym samym rozmiarze wiec myslalem ze bedzie ok, czy jest jakis sposob na podniesienie pedalu?
Obecnie 4tlok przod, 2tlok tyl, pompa 25,4mm, podwojne serwo, przewody w oplocie. Na sile hamowania narzekac nie moge, tylko zeby pedal bral wyzej. |
Sat, 05 Aug 2017 - 19:00
Odpowietrz na pompie bo te zaciski ciezko sie odpowietrzają przez to że mają 1 odpowietrznik. Miałem to samo. Po odpowietrzeniu na pompoe jest ok.
Sat, 05 Aug 2017 - 20:05
Ok, dzieki za rade, dam znac jaki rezultat
Wed, 06 Sep 2017 - 21:50
Odpowietrzać pompą nie byłem w sumie, ale pojeździłem jakiś czas i wszystko wróciło do normy, pedał znowu bierze w połowie tak jak kiedyś. Rozmawiałem z kolegą zmieniającym hamulce jakiś czas temu i miał to samo, że na początku hamulec przy podłodze, po jakimś czasie bez ruszania czegokolwiek powrócił do góry.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 14:54 |
