Skrzynia 6 S4B6 do B4 |
Mon, 11 Sep 2017 - 11:01
Frequent User Dołączył: Sun, 24 December 2006 Skąd: 3CITY |
Witam panowie czy ktos montowal skrzynie z A4B6 manual 6b do swojej 80 ? Rozumiem ze dzwon podpasuje na silnik AQH (V8 360KM) potrzebny dystans.
Jakbym mial graty (tylny dyfer) to da sie przemontowac zeby sie przelozenia zgrywaly ze skrzynia ?? W tej chwili nie moge znalezc ale wydaje mi sie ze moje 2.8 w B4 mialo inne przelozenia. Duzo jest kombinacji zeby przelozyc wybierak i czy trzeba katowac bude przytunely zeby wszystko weszlo ? |
Thu, 14 Sep 2017 - 10:09
User Dołączył: Fri, 12 February 2010 |
Hej ja tylko mogę powiedzieć że wybierak musisz przerabiać z b6 czyli ciąć, giąć, spawać a druga sprawa ze w tej skrzyni nie masz impulsatora do licznika bo w b6 to idzie po ABS.
Thu, 14 Sep 2017 - 21:35
Ale miejsce na czujnik chyba jest. Trzebaby tylko sprawdzic czy da sie zrezac w skrzyni
Fri, 15 Sep 2017 - 12:01
Nie ma miejsca na czujnik. Ta skrzynia 0A3 ma zupełnie inna obudowę jak stare 01E. Ja tam nie widzę miejsca na czujnik jak ktoś coś wie na ten temat to chętnie zobaczę jak to przerobić
Fri, 15 Sep 2017 - 12:46
User Dołączył: Wed, 18 January 2012 |
Nie lepiej pójść w 01E?
Sat, 16 Sep 2017 - 16:12
A my nie mowimy o 01e wlasnie? Jaka jest w b6?
Sat, 16 Sep 2017 - 18:34
nie wiem jak w s4, ale ogólnie są obie, do 2003/4 (nie pamiętam) jest 01e a później ta nowsza
Sun, 17 Sep 2017 - 06:19
Dzieki panowie za odpowiedzi.
To ze trzeba by kombinowac z kaseta z B6 to wiem dlatego sie pytalem czy trzeba ciac bude bo...szkoda mi. Sugestia z 01E do rozpatrzenia tym bardziej ze nie ma wyjscia na czujnik predkosci. Pewnie jeszcze czujniki przy kolach sa inne, takie jak w Fabiach gdzie wianek jest wtopiony w lozysko? Kuba...Twoja audica nidoscigniony ideal dla mnie. Wszystko ladnie upchane ze smakiem. Moj problem polega tez na tym ze to coupe 2.8 dyfer 3,89 trzeba by dobrac odpowiednia skrzynie. Macie jakies linki do przelozen w skrzyniachi dyfrach ? |
Wed, 20 Sep 2017 - 08:48
Frequent User Dołączył: Tue, 11 November 2014 |
nie wiem jak z tą nowszą, ale do coupe b4 montowałem do 01E cały mechanizm wybieraka z a4 b6 i był plug&play (mowa o wyrzuceniu tej jakby blachy w której siedzi wybierak b4 i założeniu całego plastikowego elementu z dwoma drążkami i lewarkiem z b6)
-------------------- VW Corrado VRT 4Motion 400+
Wed, 20 Sep 2017 - 10:17
Jak z lapami? Bo mam taka w garazu z b6 do fwd i sie zastanawiam czy nie zapodac
Wed, 20 Sep 2017 - 11:40
łapy niestety jak w każdym b3/b4 01e czyli s2/rs2 lub custom (słyszałem że podobno ktoś robi i sprzedaje stalowe)
Thu, 21 Sep 2017 - 09:56
nie wiem jak z tą nowszą, ale do coupe b4 montowałem do 01E cały mechanizm wybieraka z a4 b6 i był plug&play (mowa o wyrzuceniu tej jakby blachy w której siedzi wybierak b4 i założeniu całego plastikowego elementu z dwoma drążkami i lewarkiem z b6) Jak dobrze posluchac doswiadczonego. Jeszcze jedno. Czy srednica kola zamachowego w 5-tce i 6-tce jest taka sama ? Pytam, bo mam dorobione kolo zamachowe z dwutarczowym dociskiem do 5. Pewnie frez na walku jest inny ale to jest do przejscia. Oczywiscie zawsze pozostaje mozliwosc sprzedazy tego co mam i dorobienie nowego od podstaw. |
Thu, 21 Sep 2017 - 18:51
Skrzynia w S4 b6 i b7 to 0A3 i jest zupełnie inna konstrukcyjnie niż 01E bo posiada karbonowe synchronizatory i jest nowszym typem. Licznik da się ogarnąć ale potrzebny jest modół który konwertuje sygnał z czujnika abs.
Mon, 25 Sep 2017 - 08:11
Jak dobrze posluchac doswiadczonego. Jeszcze jedno. Czy srednica kola zamachowego w 5-tce i 6-tce jest taka sama ? Pytam, bo mam dorobione kolo zamachowe z dwutarczowym dociskiem do 5. Pewnie frez na walku jest inny ale to jest do przejscia. Oczywiscie zawsze pozostaje mozliwosc sprzedazy tego co mam i dorobienie nowego od podstaw. Średnica koła jest taka sama, wieloklin na wałku również. Siądzie bez żadnego problemu. Jedyne co, to w 01E jest większy mechanizm różnicowy, stąd troszeczkę mniej miejsca na sprzęgło. Ja u siebie mam też koło custom + dwutarcz z B8 3.0 TDI i w piątkę się mieści bez problemu, a w szóstce docisk opiera się delikatnie o obudowę różnicówki. Musiałem zastosować dystans między silnik a skrzynię z S4 C4 (występuje też w innych modelach z szóstką i dwumasą) bodajże 6mm i wszystko się mieści jak trzeba. PS. Odnośnie wcześniejszego komentarza - miło słyszeć. Ja kiedyś podglądałem Twoje auto w kwestii hamulców |
Mon, 25 Sep 2017 - 10:15
Mon, 25 Sep 2017 - 21:22
jakbyś zmieniał dyfer na standardowe 4,11 to daj znać
nie problem kupić taki bo wiekszość quattro ma takie przełożenie chetnie odkupie twój dyfer CAU -------------------- |
Wed, 27 Sep 2017 - 10:02
Frequent User Dołączył: Wed, 15 March 2006 |
łapy niestety jak w każdym b3/b4 01e czyli s2/rs2 lub custom (słyszałem że podobno ktoś robi i sprzedaje stalowe) Owszem Grzesiek z Suwałk robi stalowe. Ja od niego brałem. Te łapy wytrzymały moc 800+ Oryginał nie wytrzymał -------------------- Audi 80 20V turbo quattro
Competition TDI Fazer 600 ET 12.27 |
Wed, 27 Sep 2017 - 23:46
jakbyś zmieniał dyfer na standardowe 4,11 to daj znać nie problem kupić taki bo wiekszość quattro ma takie przełożenie chetnie odkupie twój dyfer CAU Jakbym mial Cie wq... to bym powiedzial ze mam 2 sztuki. Jeden seria w samochodzie drugi z Torsenem z V8. Jak sie cos wyjasni to dam znac w pierwszej kolejnosci. Na ta chwile nie rozsprzedaje. |
Thu, 28 Sep 2017 - 09:11
Zastanawiam się czy ktoś mógłby potwierdzić fenomenalne właściwości synchronizatorów w skrzyni 0A3 ?
Czy warto spinać się z wymianą 01E na 0A3 ? Która skrzynia jest cięższa ? Czy dostępne są jakieś szpery do 0A3 ? -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Fri, 29 Sep 2017 - 20:34
Zastanawiam się czy ktoś mógłby potwierdzić fenomenalne właściwości synchronizatorów w skrzyni 0A3 ? Czy warto spinać się z wymianą 01E na 0A3 ? Która skrzynia jest cięższa ? Czy dostępne są jakieś szpery do 0A3 ? To nie jest jakaś hiper mega super skrzynia, jak każda da się zakatować ale na pewno jej plusem jest wiek. Oryginalne synchronizatory tez da się zniszczyć mimo że są karbonowe. Możliwe że 0A3 jest lżejsza bo cały korpus skrzyni jest aluminiowy ale to trzeba by sprawdzić. Ja nie znalazłem szpery na przód do tej skrzyni ale możliwe że ktoś takową produkuje. Najlepsza 0A3 to ta z RS4 bo ma inny torsen który rozdziela inaczej moment niż ten w S4 a wygląda tak: https://www.youtube.com/watch?v=Z-BcED_tgnQ Dosyć dużo produktów (miedzy innymi ulepszony zestaw synchronizatorów) do tej skrzyni można znaleźć za oceanem w firmie JHM Motorsport jak również poczytać ich forum. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 17:38 |
