Właściwości jezdne bliźniaczych modeli aut |
Fri, 16 Dec 2022 - 23:04
Frequent User Dołączył: Tue, 25 June 2019 |
Ostatnio na jednej z facebookowych grup wywiązała się dyskusja na temat prowadzenia poszczególnych modeli.
W teorii auta różnych marek ale jednego koncernu budowane na tej samej płycie podłogowej uznawane są za bliźniacze konstrukcję, w myśl tej zasady są ludzie którzy uważają że wszystkie te auta prowadzą się tak samo, z czym ja osobiście się nie zgadzam bo wg mnie jest przepaść w prowadzeniu pomiędzy np golfem 5, Leonem 2 a Audi A3 8P, auta są 100% sprawne i oryginalne, wieloma innymi egzemplarzami również jeździłem i odczucia zawsze są takie same. Leon jest najmniej podsterowny, najbardziej precyzyjny w prowadzeniu, ten sam zakręt Leonem jestem w stanie pojechać 30km szybciej na granicy utraty przyczepności, niż a3 czy golfem, opony te same, warunki pogodowe również. Jeśli to bliźniaki to w czym tkwi sekret? Różnica masy całego pojazdu? Inny rozkład masy? Nie zagłębiałem się w numery czesci ale znawcy jednym chórem twierdzą że nie ma żadnych różnic w sprężynach, amortyzatorach, stabilizatorach itp -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Daily Audi A3 8PA 1.6 MPI BSE |
Sat, 17 Dec 2022 - 07:52
Jak znawcy krzyczą że to samo to ja bym zaczął sprawdzać numery części, charakterystykę itp.
To że platforma jest ta sama, nie znaczy że geometria też, o rozstawie kół i osi nie wspominając… z masą też różnie bywa. Na youtube ostatnio „znawcy”(pocagowani) stwierdzili że chevrolet ma wał korbowy z kutego aluminium i trochę innych głupot… |
Sat, 17 Dec 2022 - 10:07
99% bełkotu. Wskaz dane jak te fury skręcają i można dyskutować. Inaczej to bez sensu. Pisanie, że 30kph szybciej jedziesz zakręt to sporo o Tobie świadczy.
Sat, 17 Dec 2022 - 11:58
99% bełkotu. Wskaz dane jak te fury skręcają i można dyskutować. Inaczej to bez sensu. Pisanie, że 30kph szybciej jedziesz zakręt to sporo o Tobie świadczy. Tak myślałem że niczego konkretnego się tu nie dowiem, jesli prostego porównania nie zrozumiales -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Sat, 17 Dec 2022 - 13:17
Frequent User Dołączył: Fri, 12 July 2013 |
Ale MadeInPoland ma racje przecież. 30 km/h w zakręcie szybciej to jest przepaść i nie wierzę, że mogą w bliżniaczych modelach takie różnice wystąpić, chyba że mówimy o gumach Sport Cup 2 vs Linglong z rozjechaną geo do tego
Sat, 17 Dec 2022 - 13:39
Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
W golf4/leon/tt itd były różnice w wahaczach, kątach, zwrotnicach przekładniach, więc może tutaj też są? Warto sprawdzić
Poza tym mowa o starych samochodach, nie ma 2 takich samych egzemplarzy. 30km/h różnicy to i tak jakieś kuriozum |
Sat, 17 Dec 2022 - 15:27
nawet jak amortyzator wygląda tak samo to może mieć inną charakterystykę - dobrze wiemy jak auto może się zmienić po zmianie tylko amortyzatora.
Charakterystyka sprężyny, rodzaj gumy użytej w tulejach (czy pełna czy olejowa elastyczna). Inny rodzaj sprężyny o różnej wysokości (tego też większość "speców" nie zauważy). A przecież to wszystko ma wpływ. Pomijając różnice jak rozstaw kół, kąty, rozstaw osi. Te auta nie są do mm takie same raczej. |
Sat, 17 Dec 2022 - 16:51
CYTAT ten sam zakręt Leonem jestem w stanie pojechać 30km szybciej na granicy utraty przyczepności, niż a3 czy golfem, opony te same, warunki pogodowe również. hahahah kocham takie teksty. pozniej przychodzi wyjazd na tor i jest bicie sie kto przejedzie dany zakret szybciej np takie szybkie wyjscie na tor poznan i co? okazuje sie ze te najszybsze auta typu radical czy jakies lekkie scigalki 600kg z podloga plaska jak deska i na wysokosci 5cm nad asfaltem odchudzone ze wszystkeigo z dociskiem i na sliku pokonuja 160km/h gdzie reszta na cywilnej oponie cywilnym autem jakims 130km/h. moze na szybko takie zestawienie na roznych oponach cywilnych roznymi autami pseudosportowymi seryjnymi o roznych wagach i za rozna kase. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sat, 17 Dec 2022 - 20:42
Chodziło o to że golf i a3 zaczyna wyjeżdżać przodem w zakrecie przy znacznie niższej prędkości niż leon
Sat, 17 Dec 2022 - 21:18
przy zancznie to pewnie bedzie 2-3km/h wczesniej. ogolnie przednionapedowki wyrzucaja tylem. wystarczy gaz odpuscic lub lekko nacisnac hebel w zakrecie.
sprawdz geometrie tych trzech aut. moze ciut sie rozni. moze faktycznie w leonie daja ciut wieksze negatywy kol na start. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sun, 18 Dec 2022 - 10:10
User Dołączył: Sat, 04 November 2017 |
może masz xds-a w leonie włączonego?
Sun, 18 Dec 2022 - 14:03
Powtarzam. Wskaz te predkosci z jakiegos wiarygodnego przyrządu pomiarowego i mozemy dyskutowac. Tutaj jest teoche osób z doswiadczeniem pomiarowym na karku i raczej trudno bedzie Ci znalezc kompana do belkotu na zasadzie ze leon jedzie zakret 30kph szybciej niz golf albo fabia. Czesc tu ziemia. XXI wiek.
Sun, 18 Dec 2022 - 14:38
może chodziło o 3km/h?
-------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Sun, 18 Dec 2022 - 19:37
może masz xds-a w leonie włączonego? w zwykłym nie mam, XDS mam w Cuprze -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Wed, 21 Dec 2022 - 15:39
Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 |
Pierwsza lepsza porównywarka:
https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/...860&c2=2826 Ładnie wyróżnia co jest inne. Nie wspominając że w jednym modelu masz parę zestawów amortyzatorów, sprężyn i stabilizatorów. Gdzie "to samo" oznacza że praktycznie każda część będzie pasowała zamiennie. 20km/h różnicy w zakręcie to uzyskałem pomiędzy Espero a Mini Cooperem . |
Wed, 28 Dec 2022 - 07:16
Może autor porównuje auta które ma w stopce? Mogłoby się zgadzać...
-------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Wed, 28 Dec 2022 - 13:32
nie sadze. moze pare kilometrow (2-3) roznicy na zakrecie bedzie.
Sat, 31 Dec 2022 - 23:33
Może autor porównuje auta które ma w stopce? Mogłoby się zgadzać... Nie, porównuje Audi 1.6 do Leona 1.6 i Golfa 1.6 -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 15:00 |
