Wałki Rewar 271 / 276 do silnika C20XE |
Mon, 26 Mar 2018 - 13:17
Rookie Dołączył: Mon, 26 March 2018 |
Cześć,
czy ma ktoś z Was doświadczenie z wałkami Rewar 271 stopni / 10.1 mm wzniosu? Jak się te wałki sprawują? Czy nadają się jeszcze do normalnej jazdy? Jak wygląda sprawa z kulturą pracy silnika? P.S. Tak wiem, że lepiej Schricki / Cat Camsy / Kenty, a najlepiej turbo |
Sun, 29 Apr 2018 - 12:43
A o wałkach 276/10.4 jest ktoś w stanie coś napisać?
Thu, 03 May 2018 - 10:32
nadają się do normalnej jazdy wiele seryjnych mocniejszych sprzętów miało wałki o podobnych parametrach więc strachu nie ma o kulturę pracy
Thu, 10 May 2018 - 09:04
Dzięki za odpowiedź. Czyli silnik powinien w miarę równo pracować na wolnych i przyspieszać przy niskich obrotach? Ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia z tymi wałkami? Od jakich ustawień warto zacząć ich regulację?
Thu, 10 May 2018 - 09:23
Będzie równo pracować.
Co do przyśpieszeń to chyba nie po to wałki wkładasz żeby z niskich obrotów przyśpieszać ;-) A na poważnie to wałki to nie wszystko bo silnik jedzie wydechem i dolotem a wałki mają w tym nie przeszkadzać ;-) O co chodzi z ustawieniami ? Hamownia prawdę Ci powie. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Thu, 10 May 2018 - 10:41
Auto ma nie być bardzo uciążliwe w normalnym użytkowaniu ;-)
Z ustawieniami chodzi o to, że Rewar nie podaje żadnych informacji jak ustawić wałki (timing). Wiadomo, że przy strojeniu na hamowni trzeba będzie nimi pokręcić, ale mając ustawienia, które się u kogoś sprawdziły (punkt wyjściowy), da się zaoszczędzić sporo czasu i pracy. |
Thu, 10 May 2018 - 10:50
co ci z tego że ja podam ustawienia dla silnika Peugeota ? Nic. Pokręcisz na hamowni bo tylko tam dopasujesz je do pozostałych elementów osprzętu silnika.
Thu, 10 May 2018 - 10:56
Chodziło o ustawienie tych wałków w C20XE, a nie podobnych wałków w innym silniku. Ale rozumiem - tylko hamownia + ustawianie wałków i strojenie pod konkretny setup.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 03:18 |
