Peugeot 206 ECU iaw 48p2 - zły przekłamany odczyt temperatury |
Thu, 08 Oct 2020 - 17:09
Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
Witam, jest tu jakiś elektryk?
Peugeot 206 2001r 2.0 16v Ecu MM iaw 48p2 Temperatura otoczenia 15 stopni, silnik zimny, odczyt przez interfejs temperatury silnika 55st, temp. Powietrza 34st Po odpaleniu, silnik się grzeje a temp silnika w ECU spada, silnik ewidentnie gorzej zaczyna pracować. Po chwili silnik ciepły, a temp w ECU 27st Temp powietrza wciąż 34 Same czujniki podmienione oczywiście nadal to samo. Odpinalem inne czujniki (tps, map itd) aby sprawdzić czy któryś z nich nie robi zwarcia. Nic to nie zmieniło. Czujnika ciśnienia wspomagania tylko nie ruszałem. Mase od aku/skrzyni/budy wyczyściłem. Punkty masowe pod reflektorami też. W czym może leżeć problem? ECU w sam w sobie ma jakieś zwarcie? Dziękuję pozdrawiam |
Thu, 08 Oct 2020 - 18:58
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk |
Specyfika samego sterownika i jego budowy. Proponuję jakiegoś łepskiego ziomka od sterowników znaleźć. Otworzy i ogarnie....
Thu, 08 Oct 2020 - 19:22
Czym to diagnozujesz? jak jakiś uniwersal to dość często mi się zdarza że odczyty w programie nie pokrywają sie z rzeczywistością.
Zmierz sobie napięcie na czujniku voltomierzem i sprawdź w podobnym aucie czy jest zbliżone napięcie. |
Fri, 09 Oct 2020 - 18:43
Czym to diagnozujesz? jak jakiś uniwersal to dość często mi się zdarza że odczyty w programie nie pokrywają sie z rzeczywistością. Zmierz sobie napięcie na czujniku voltomierzem i sprawdź w podobnym aucie czy jest zbliżone napięcie. Dzięki za podpowiedź, trafiony zatopiony Delphi oryginalny pokazuje głupoty. Launch mniej oryginalny pokazuje dobrze. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 07:41 |
