Audi A4 B8, manual, Inne skrzynia biegow. |
Thu, 20 Jan 2022 - 20:16
Rookie Dołączył: Thu, 20 February 2014 Skąd: Berlin |
Witam
Szukam porady. Mam Audi A4-B8,2010r. 3,0 Tdi CCWA po lekkich modach. Turbina hybrydowa Perona, IC Wagnera, wieksze wtryski. Ekologia zachowana. Obecnie 341 PS i 740 Nm. Problem w dalszych modach jest skrzynia biegow. Prosba do forumowiczow, jaka skrzynia by tu podeszla, wytrzymujaca ponad 400 ps i do 900 Nm? Dodam, ze chodzi o manual. Pozdrawiam |
Fri, 21 Jan 2022 - 15:17
Ile skrzyń już zabiłeś?
Fri, 21 Jan 2022 - 20:12
Zadnej nie zabilem. Pytam, bo tej co jest teraz to maks a dalsze dlubanie wiaze sie z wymiana skrzyni. Automaty by podeszly ale czy sa takie manuale?
Sat, 22 Jan 2022 - 02:40
Jak mając 740Nm żadnej nie zabiłeś to skąd pomysł, że następne 150Nm będzie zabijało jedną po drugiej?
Chodzi Ci o problemy ze sprzęgłem bardziej, niż skrzynią? Szczerze mówiąc na 900Nm to zarówno DL501 S-Tronic i 6HP tiptronic według mnie są głupim pomysłem w 3.0tdi, a na pewno nie skrzynią, która używana przeniesie przez najbliższe kilkanaście tysięcy kilometrów ten moment obrotowy, nie mówiąc o tym, że DL501 psuje się i zużywa dosyć popularnie w v6 tdi, a 6HP to muł bagienny i takiego niuta w 3.0tdi nie przenosi. Nie uważasz, że lepiej mieć 400/800 jak w 3.0bitdi i sobie śmigać dalej manualem? Ten gigantyczny moment obrotowy tylko będzie powodował problemy w układzie napędowym i mocno obciążał układ paliwa w środkowym zakresie prędkości obrotowych, jedyne co przemawia na tak to fajny wykres ze sporym niutem i wciskanie w fotel na wysokich biegach dołem i środkiem czym można się pochwalić przed znajomymi... -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 23 Jan 2022 - 20:06
Predzej mial 300 PS i 600 Nm a teraz juz inaczej to wyglada. Wlasnie stoje przed dylematem i dlatego prosze o porade. Auto ma byc zabawka a nie autem do codziennej jazdy. Co zrobione zabaczysz tutaj: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063521292474 . Problemem przed dalszymi modami jest skrzynia ktora ponoc wytrzymuje 350 ps i 750 Nm w bezpiecznej wersji. Chcac dalej dlubac , wyrzucic ekologie i zrobic typowy fun car, musze pomyslec o innej skrzyni, dlatego prosze o porade i pomoc. Nie lubie automatow dlatego tylko manual wchodzi w rachube. Jak nic sie nie trafi , to ok, zaczne myslec nad innym projektem i tu tez bede mial pytania ale najpierw musze wiedziec , ze to kres obecnego.
Dziekuje za wszelkie wskazowki i pozdrawiam. |
Mon, 24 Jan 2022 - 01:12
To już myśl nad innym projektem, bo A4 kombi 3.0tdi na funcar to się nie nadaje niestety za bardzo.
Bezpiecznie (przy 400hp+ może się nawet na idealnym bezdymnym sofcie w tym silniku stopić tłok na autostradzie albo upg wydmuchać) i żywotnie (kilkanaście startów z miejsca na suchym przy dobrej oponie przy prawie 900nm = sprzęgło spalone razem z powierzchnią dwumasy) to nie widzę tego, przy 400hp+ nie wspominam o dupowatej reakcji na pedał gazu i kiepskim wstawaniu (tutaj 3.0bitdi robi robotę, ale nie ta buda). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 24 Jan 2022 - 09:16
To już myśl nad innym projektem, bo A4 kombi 3.0tdi na funcar to się nie nadaje niestety za bardzo. +1 Sama masa tej fury już odbiera jej sporo z fun'u, którego szukasz. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Mon, 24 Jan 2022 - 09:36
Dzieki za porady.
Odpuszczam dalsze dlubanie a pomysle nad czyms nowym. Tego sobie zostawie na autostradowe niedzielne przejazdzki, tak jak jest. Mysle nad youngtimerem ale zrobie osobny temat w odpowiednim dziale. Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam. |
Wed, 26 Jan 2022 - 13:52
skrzynia z S5
oznaczenie 0B4 wytrzyma 1000NM -------------------- |
Wed, 26 Jan 2022 - 22:08
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 23:03 |
