Swap 2.0tdi na 1.9tdi plus dsg |
Sat, 19 Jun 2021 - 09:35
Rookie Dołączył: Sat, 19 June 2021 |
Witam, z racji tego, że w pasacie b6 2.0tdi bmr padła mi pompa oleju pomyślałem o swapie na starsze niezawodne 1.9tdi np. Arl i zostawieniu skrzyni dsg.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów robił lub spotkał się z takim swapem i czy jest to wogole możliwe bez nakładu worków z sianem? |
Sat, 19 Jun 2021 - 18:55
User Dołączył: Wed, 02 July 2014 Skąd: LOP |
W Lublinie jeździ Golf 4 1.9tdi ze skrzynią DSG.
-------------------- 1.8T + DQ250
Sat, 19 Jun 2021 - 21:06
Podejrzewam, że może zagrać klasyczny patent czyli edc15p sterownik, zakodowany na automat (tiptronic zwykły) i do tego po can wpięte wczesne dq250 (cxx), jest szansa, że dogadają się. Mogę się mylić, poprawi mądrzejszy.
Sun, 20 Jun 2021 - 13:46
Ile mają najmłodsze ARL? 15 lat?
Serio to ma być niezawodne? -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Sun, 20 Jun 2021 - 22:29
Do Paska B6 warto raczej zapodać 1.9tdi/2.0tdi na Bosch edc16 i zostawić dsg, im bliżej fabryki tym lepiej jak wyżej koledzy mówią.
Mon, 21 Jun 2021 - 22:16
Frequent User Dołączył: Sat, 25 February 2017 Skąd: SWD/SR |
Z tego co wiem to Jarol starego asz/arl który oryginalnie był pod edc15p+ postawił na edc16 i to chyba najlepsze wyjście.
Thu, 24 Jun 2021 - 22:03
User Dołączył: Tue, 15 August 2006 |
Tue, 29 Jun 2021 - 14:11
Super User Dołączył: Tue, 08 April 2008 |
Sun, 11 Jul 2021 - 11:10
Frequent User Dołączył: Tue, 12 December 2017 |
Dodam swoje 5groszy, robiłem swap 1.9tdi (asz) zamiast 2.0tdi (bkp). Sterownik z BXE. Wszystko pięknie. Warto zakupić 1.9tdi z krótkim filtrem oleju.
Sun, 01 Aug 2021 - 12:00
Witam, przecież można porzeźbić blok i normalnie taki np. ARL pójdzie na sterowniku z EDC 16cie.
Pozdrawiam. |
Sun, 05 Dec 2021 - 22:22
Rookie Dołączył: Sun, 05 December 2021 Skąd: Kuj-Pom |
Mam podobny pomysł na swap a a3 8p z 2.0tdi AZV z dsg na 1.9tdi AZS/arl. Chciałbym zostać przy dsg. Przerabiał ktoś temat, jakieś porady?
Sun, 05 Dec 2021 - 22:34
Wed, 08 Dec 2021 - 19:06
Witam, dokładnie, jak podrzucił damianz
To ja mam inny pomysł, co trzeba, żeby uruchomić DSG w 1,9 VP, np. ASV ? Pozdrawiam. |
Sun, 06 Feb 2022 - 19:16
A tak z czystej ciekawości, istnieje na którymś seryjnym sterowniku możliwość odpalenia 1.4pd z dq200, albo lepiej z dq250? Najlepiej bez obecności reszty samochodu dawcy...
Pomijam sterowniki od np htg, bo to co się czyta o nich to komedia jest... Na pytania "po co?", bo tak. |
Mon, 07 Feb 2022 - 13:55
Który rok produkcji?
Bo 1.4pd było na trzech różnych ecu wypuszczane i to ma znaczenie tak samo jak model dq250 (cxx exx fxx czy mqb). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 07 Feb 2022 - 15:16
W sumie wszystko jedno, ideą jest skompletować działający zestaw i włożyć do przedCAN'owej budy, jeśli to jest do ogarnięcia to spoko.
Gdzieś wygooglałem że było 1.4tdi cr na dq200, ale ani silnik, ani skrzynia mnie nie przekonują.... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 10:19 |
