Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;) |
Wed, 19 Jul 2017 - 10:10
#1781
a co ma tutaj ecu ?
ja mam megasquirta, silniczek cyka pieknie, strojenie Lukasza Lamik perfekcyjne płynne mapy w zależnosci od ilości etanolu SA steruje wentylatorami, silniczkiem krokowym, mam zabezpieczenia w zależnosci od róznych parametrów - pełna profeska sam sobie tam dłubię np zmieniam odcinkę i takie proste rzeczy problemem nie jest SA tylko zwarcia w instalacji elektrycznej zaczynam sie jednak poważnie zastanawiać nad wsadzeniem 8HP55 tylko o ile skrzynia w miare pnp to pewnie dyfer trzeba bedzie wyrzeźbić bo czuje ze przełożenia jakies dziwne bedą ciekaw jestem czy taka z SQ5 TDI by podeszła http://allegro.pl/skrzynia-8r0-qde-3-0-tdi...46.html#thumb/4 co prawda pewnie długa ale SQ5 ma wieksze koła, a poza tym i tak bym pewnie ruszał z 2 biegu ma ktoś dane takiej skrzyni w sensie przełożenie główne i poszczególnych biegów ? -------------------- |
Wed, 19 Jul 2017 - 15:40
#1782
Forum Homee Dołączył: Tue, 14 January 2003 Skąd: krakow |
Pomyśl, czy nie warto zainwestować w moduł PMU ecumastera lub coś podobnego. Powinno bardzo ułatwić diagnostykę zwarć, do tego zapewnia dużo większą ochronę przed zwarciami, logowanie i dużo innych wodotrysków . Jak robisz wiązkę od nowa, to jedna robota. Ja wiem że to trochę zabrzmi jak promowanie produktu lecz z własnego doświadczenia uważam że przy budowanie projektu PMU czy jakikolwiek inny komputer zarządzający prądem, to jedyna słuszna droga. Wiązka jest bardzo uproszczona a przez to lekka i ciężej się pomylić. Diagnostyka jest banalna i szybko wprowadza się ewentualne poprawki. Od kiedy produkt wprowadzony został do sprzedaży założyłem i mapowałem wiele PMU i nigdy, absolutnie nigdy nie było z elektryką problemów,działała od przekręcenia kluczyka. MS nie robi własnego PMU PDM czy jak to się u różnych producentów nazywa, ale kazdy z nich jest na tyle elastyczny i uniwersalny że może działać z MS. -------------------- Pozdrawiam
A. |
Wed, 19 Jul 2017 - 15:55
#1783
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
wiedziałem że tak będzie:) daj se siana i poskładaj to co masz od a do z i pojeździj, skrzynie zawsze będziesz mógł wrzucić a i z czasem okaże się jak z ich trwałością w sporcie itp.
zaczynam sie jednak poważnie zastanawiać nad wsadzeniem 8HP55 -------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
Wed, 19 Jul 2017 - 16:21
#1784
Wsadzanie tu me7.5 to beznadziejny pomysł Lepszy jest tu ms
Wed, 19 Jul 2017 - 19:54
#1785
Mozliwe ze bedzie PMU ale nie to jest tu problemem
wzuelismy sie za miska olejową https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35....amp;oe=59716AC6 trzeba usunąć poxipol i pospawać to porządnie , splanować i ma być to szczelne, zanim na jakis powazny tor pojade w misce są opiłki. mam nadzieje że to nie wrózy nic złego bo cisnienie oleju jest OK https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35....amp;oe=597153C0 trzeba wypłukać silnik porzadnie i przejśc na porzadny olej zamiast mobila 5w50 co wybrać millers, penrite, motul ? -------------------- |
Thu, 20 Jul 2017 - 07:04
#1786
Frequent User Dołączył: Fri, 27 March 2009 |
ciekaw jestem czy taka z SQ5 TDI by podeszła http://allegro.pl/skrzynia-8r0-qde-3-0-tdi...46.html#thumb/4 co prawda pewnie długa ale SQ5 ma wieksze koła, a poza tym i tak bym pewnie ruszał z 2 biegu ma ktoś dane takiej skrzyni w sensie przełożenie główne i poszczególnych biegów ? Dane samej skrzyni są m.in. tutaj (nie wiem czy nie było różnych sprawdzę w domu): https://audimediacenter-a.akamaihd.net/syst....pdf?1463042999 Skrzynia powinna pasować o ile Twoja dotychczasowa pochodząca z A5 też jest z 3.0 TDI, bo nie pamiętam, a nie mogę tego znaleźć w temacie. |
Thu, 20 Jul 2017 - 09:46
#1787
moja obecna skrzynia ma final drive 3,89 (35/9) i pochodz z audi S5 4.2 FSI
tutaj jest inne przełożenie główne wiec musiałbym dyfer przerabiac -------------------- |
Thu, 20 Jul 2017 - 10:13
#1788
Forum Killer Dołączył: Fri, 26 January 2007 Skąd: Marki - kiedyś W-Wa Wawer |
Miska jest mistrzowska ;-) powodzenia w dłubaniu .
-------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Thu, 27 Jul 2017 - 11:52
#1789
Wojtek, miske planuje zawieźc do Tomka z Zimstalu - po tym jak pospawał mi głowice R36 wiem ze to mega fachowiec od spawania aluminium
Wygląda na to że elektryka ogarnięta, mnóstwo zwarć, przetarć, niekontaktów, braków masy itd, blokada dyfra w koncu działa na przełączniku dwubiegunowym teraz miska, stabilizator (chyba damy łaczniki do wachaczy) i jeszcze pare rzeczy potem płukanie silnika i wleje jakiegoś motula i w zasdadzie mozna upalać TO DO lista miała chyba ze 20 punktów i powoli noorec działa polecam SLG Garage, mozna w małym warsztacie robić dokładnie i profi mam nadzieje że teraz juz niz wiekszego nie wyjdzie -------------------- |
Sat, 29 Jul 2017 - 15:22
#1790
w krzywym zwierciadle
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5A37F396 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=59FA6FD6 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=59FF0E19 chyba musze poswiecic kolejna miske z touarega, tu nie ma nawet jak splanowac bo nic nie zostanie... -------------------- |
Sat, 29 Jul 2017 - 15:43
#1791
Frequent User Dołączył: Wed, 15 March 2006 |
Tu nie ma sensu sie za to brac w ogole. Zaczniesz tobic planowac, spawac , a na koniec bedziwsz musial druga brac.
-------------------- Audi 80 20V turbo quattro
Competition TDI Fazer 600 ET 12.27 |
Mon, 31 Jul 2017 - 14:09
#1792
Może lustro jest krzywe
Thu, 03 Aug 2017 - 09:21
#1793
miska bedzie robiona od nowa, nie ma co reanimowac
jak ktoś chce to moge sprzedać starą do uszczelnienia - cena 200 PLN do wzdłużnego VR6 super patent -------------------- |
Wed, 27 Sep 2017 - 16:20
#1794
Rookie Dołączył: Fri, 14 July 2017 |
Zajebisty projekt, brawo za decyzję podziwiam, ja też mam zamiar turbić VR ale to całkiem inna bajka, w aucie w którym seryjnie jest VR. Podziwiam Super robota
Wed, 27 Sep 2017 - 16:56
#1795
jakies pomysły kto moze splanować miske
trzeba zebrac po 1mm z oryginalnych misek i około 1cm z flanszy (wyfrezować) nikt sie nie chce podjać, mam jedną oferte ale kwota wysoka.. Dziak nie ma sprawnej maszyny, Krasnobrodzka nie chce -------------------- |
Wed, 27 Sep 2017 - 18:51
#1796
Weź duży arkusz papieru ściernego, rozłóż na stole i szlifuj A tak bardziej na poważnie, ponoć da się to zrobić tą samą maszyną, którą planuje się głowice - i jeśli faktycznie tak jest, to wystarczy znaleźć auto szlif który sie tego podejmie...
Thu, 28 Sep 2017 - 08:08
#1797
Forum Killer Dołączył: Mon, 16 January 2006 Skąd: Bydgoszcz |
jakies pomysły kto moze splanować miske trzeba zebrac po 1mm z oryginalnych misek i około 1cm z flanszy (wyfrezować) nikt sie nie chce podjać, mam jedną oferte ale kwota wysoka.. Dziak nie ma sprawnej maszyny, Krasnobrodzka nie chce wrzuć zdjęcie, zobaczę czy da się to złapać jakoś -------------------- Frezowanie, cięcie CNC
https://www.facebook.com/pages/STELMACH/286353431402978 |
Thu, 28 Sep 2017 - 08:55
#1798
juz poszło do roboty, dzieki za liczne PW i chec pomocy
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35....amp;oe=59CE606A https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35....amp;oe=59CE642F https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35....amp;oe=59CF2F88 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35....amp;oe=59CE5C0F https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35....amp;oe=59CF74E4 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35....amp;oe=59CF62D3 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t35....amp;oe=59CF5035 teraz miska bedzie profi miało byc kilka poprawek a kilka rzeczy zostało zrobione od nowa mam nadzieje ze jak odbiore auto od Noorca z SLG Garage to w koncu uda mi się bezstresowo gdzies kilka godzin pojezdzic i nic sie nie popsuje -------------------- |
Fri, 29 Sep 2017 - 19:57
#1799
Super User Dołączył: Thu, 14 January 2010 Skąd: lublin |
Linki nie działają
gość_mat13por_* |
Fri, 29 Sep 2017 - 20:27
#1800
Dzialaja
Nie chcieliscie odchudzic tego klocka alu troche? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 17:54 |
