Lanos c20let - BarSki, Plany na 500 KM |
Sat, 21 Jan 2017 - 14:18
Frequent User Dołączył: Mon, 19 November 2012 Skąd: Łódź - Dell :P |
MODEL: Daewoo Lanos 1.5 8v 86KM
Witam. Kojarzycie mnie pewnie z Lanosa ITB, jako ze trafił sie kupiec to auto sprzedałem i postanowiłem spełnić swoje marzenie i miec w koncu pssst czyli turbo Miała byc Corsa A ale niestety ciezko było znalezc wiec przypadkiem trafił sie znów Lanos tym razem krótki HB czarny bez jakiegokolwiek wyposażenia ani el szyb ani nawet wspomagania Dodatkowo wywalone wszystko z wnętrza zaczynając od kanapy boczków daszków głośników schowkow paneli radia dosłownie wszystkiego co dało wage całego auta juz z osprzętem turbo coolerem itd ponizej tony Auto wyszło mnie 700zł więc jest obite zarysowane ale tym razem bedzie zapitalać a nie wyglądać jak tamten Auto od nowa przebudowane, wszystko w nim jest nowe, kazda nakrętka, remont całego zawieszenia poduszek itp, hamulce troszke wieksze i wszystko po regeneracji nowe przewody weze płyny itp Silnik c20let który pare dni temu został zakuty i wyremontowany. Teraz można pompować Modyfikacje Silnik: 2.0 16V Turbo czyli kultowy c20let przygotowany w granice 400KM Modyfikacje głowicy: chyba seria prócz regeneracji na galowo Modyfikacje bloku: Też seria Układ dolotowy: Całe orurowanie z kwasiaka Układ wydechowy: kolektor wydechowy typu baran DP 2.75" i wydech 2.75" z Kwasu na jednym tłumiku 2.5" Układ wtryskowy: Regulator 3.5b i wtryski 440ccm czekają na strojenie Elektronika: Narazie seria ale bedzie EDS i Ecumaster det3 Układ chłodzenia: Seria Układ napędowy: Skrzynia d20 z nubiry 2.0 półośki Lanosowe czyli te same co w Kadecie GSi Zawieszenie: Springi KW i Amorki Kayaba Gas BODY KIT: Fabryczne ospojlerowanie z wersji SPORT + Maska Laminat PODZIĘKOWANIA: Dla Kamila i dla ZTR ZDJĘCIA I jak to u mnie wiadomo ściganie i filmiki mało bo jezdzilem nim tylko tydzien i silnik poszedł w przebudowe na filmikach w granicach 230-250KM doładowanie 0.7 więc seryjne https://www.youtube.com/watch?v=9Dtlv61-Z9E https://www.youtube.com/watch?v=ldXM1X_oCVg Ze środka https://www.youtube.com/watch?v=n8Z_C21lKcM https://www.youtube.com/watch?v=pDYvQWngBhw https://www.youtube.com/watch?v=DTxxeOt2Ef4 |
Sat, 21 Jan 2017 - 14:41
Rookie Dołączył: Sun, 13 July 2014 |
Obstawiam że spalanie spadło o połowę w porównaniu do ITB
Sat, 21 Jan 2017 - 14:49
Frequent User Dołączył: Wed, 28 November 2012 |
Piękny sleeper
Wed, 25 Jan 2017 - 12:26
W opisie brakuje info o TD05, przeoczenie.
Wed, 25 Jan 2017 - 14:16
Sat, 28 Jan 2017 - 15:23
Tez mam dość tych przepychanek wiec troche wróce do tematu. Mało zdjęc było z budowy, a pare fotek poglądowych znalazłem.
Spryskiwany Cooler by ZTR Pokrywa przerobiona Moze chociaz w małym stopniu poprawi sie trakcja... Toyo r888 225/45/16 Grubaśne korbowody dzięki ZTR Tak wygląda komplecik dwa tłoki na dole są seryjne z LET'a Motorniczy z tramwaju zrobił mi zdjęcie Przegląd śpiewająco mimo takich przeróbek Auto jak zwykle pod opieką ZTR Tuning Tak to wygląda pod maską Tankowanie i docieranie na ostro Kubełek kierowcy z pasami Chwilowo bez zderzaka Pare zdjęć na koniec Niby tylko pare gadżetów a wygląd auta odrazu sie poprawia. Dojdą jeszcze lekkie czarne szyby tylne |
Sat, 28 Jan 2017 - 15:36
User Dołączył: Tue, 26 January 2016 Skąd: Świecie |
Majster, możesz dać jakieś info o kubełku? Mam takie same, ale nie wiem nawet skąd się wzięły, jaka to firma czy coś, już z autem były
-------------------- woop woop
Sat, 28 Jan 2017 - 15:38
Tez nie wiem ale chyba jest to Monza
Sun, 29 Jan 2017 - 09:16
PANOWIE POSPRZĄTAŁEM, NASTĘPNE WYCIECZKI OSOBISTE NAGRADZAM NAGRODAMI, LECIMY SYSTEMEM 1-4 WARN BYŁ TERAZ, POTEM 5 I BAN NA 7 DNI.
Sat, 11 Feb 2017 - 12:33
Sun, 12 Feb 2017 - 12:01
Forum Killer Dołączył: Mon, 28 February 2005 Skąd: ozorków |
Zemień seryjna nakladke na przepustnice bo to spora restrykcja jest.
-------------------- http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu. |
Sun, 12 Feb 2017 - 13:39
User Dołączył: Sun, 08 June 2008 |
Duży plus za korby, tłoki oraz nakład pracy. Ale ta czapka na przepustnicy go troche dławi, najlepiej jakbys zalożył kolektor ssacy ala eds. Gietętki (korba automotive) robi takie. Bez zmiany power czapki marne szanse przez ori przepchnąć wiecej jak 340km no i na moc powyzej 360km to tez zmiana kolektora dolotowego na eds badz jego kopie wymagana. Jakie dokładnie tam td05 siedzi? 16g? Był mierzony na hamowni? Powodzenia w modyfikacji, bardzo fajny i rozwojowy silniczek jak i ecu bardzo fajne do strojenia
Sun, 12 Feb 2017 - 21:54
Super User Dołączył: Mon, 09 April 2007 |
fajny projekt i jedynie słuszny silnik
-------------------- 350z BIturbo 499,8km 688nm
Sun, 04 Jun 2017 - 02:32
Autko finalnie wystrojone. Spawaniem nowego Powercupa i strojeniem i wieloma poprawkami zajeła sie oczywiscie firma ZTR w Łodzi.
Autko zwazone na 997kg-1000kg z połową baku waga tak pokazywała i skakałą - 17kg fotel pasazera który czasami wyleci daje wynik 980kg Niestety po małych testach skonczyłem opony R888 i scigalem sie i robiłem pomiary bez opon z golfami startowanie z 2 biegu Tutaj filmik jeszcze przed strojeniem gdzie shamowany został na 265km i 350NM https://www.youtube.com/watch?v=_5wZ-Jl36Dw Tutaj po wstępnym strojeniu znane BMW 1jz 350KM na nowym dwutarczowym sprzęgle czyli w koncu doszło do pojedynku po ostatnich spięciach, Start jak widać Lanos pare długosci z przodu i pojechana rolka 2x rolka i równiez z 3długosci Lanos z przodu https://www.youtube.com/watch?v=_ECQyWY8WSw Strojenie finalne Golf 390KM https://www.youtube.com/watch?v=ODcA81fLEsM Golf 396KM https://www.youtube.com/watch?v=PR-8KrnIPnA Liczniki jak to się napędza bez opon 1 i 2 bieg na pół gwizdka na 3 biegu docisnąłem opór https://www.youtube.com/watch?v=gUemhL3n-QM Scigałem sie równiez z Golfem R 480KM albo 520KM nie wiadomo 4but i start oczywiscie dla Golfa pozniej miałem wrazenie ze na 4 biegu sie zblizam wiec bedziemy jechac jeszcze rolke Bedzie nagrane bo teraz mam tylko filmik ze starty 5sek gdzie nic nie widać wiec nie wrzucam ale przyznaje sie do porazki Pierwszy mój start jaki pojechałem nie znając auta opon itp lecialem z Czerwoną Ibizą 1.8T 325KM albo nieco wiecej bardzo znany i wyśmienity driver nie mając trakcji w Lanosie wygrałem ale filmik rowniez mam z samego startu gdzie nic nie widać wiec rozniez nie wrzucam mimo ze wygrałem |
Sun, 04 Jun 2017 - 15:46
User Dołączył: Wed, 25 May 2016 |
Świetny projekt:) kto strugał kolektor wydechowy? jakie koszta jak możesz napisz na pw
Sun, 04 Jun 2017 - 18:03
Kosztow nie znam bo kolektor strugal kolega jednorazowo pod silnik
Mon, 05 Jun 2017 - 10:46
co tu za turbo siedzi? Bo wstaje MEGA dobrze..
Mon, 05 Jun 2017 - 17:13
TD05 Lancer Evo
Mon, 05 Jun 2017 - 18:12
ale jakie td05?
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Mon, 05 Jun 2017 - 18:19
ktore i czy ori czy hybryda? Bo 500Nm na 3,2k i ponad 400KM wydaje mi się jakimś przepisem na streetowe turbo idealne - które do tej pory dla mnie nie istniało No chyba, że sam motor taki idealny konstrukcyjnie...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 22:12 |
