CLK500 - najlepszy używany Mercedes? |
Fri, 26 Oct 2018 - 21:15
#41
Zegarmistrz z tuningiem jest jak z nałogiem. Jak już zaczniesz to końca nie widać
Jak będzie okazja to zapraszam "na prawy". Najbliższa okazja to najpewniej Drive Cup Tor Modlin za okolo 3 tygodnie. Mówię najpewniej bo walczę teraz by jeszcze w202 trochę wzmocnić... tuning (patrz wyżej) -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 29 Dec 2018 - 00:57
#42
Frequent User Dołączył: Fri, 01 May 2009 |
Podpowie ktoś jak to jest ze skrzyniami w clk 5g oraz 7g, w przedliftach podobno lubi sie rozszczelnić chłodniczka oleju ale skrzynia ogólnie pancerna, 7g szybsza lepsze osiągi na niej, podobno lubi bez sensu zmieniać niskie biegi przy wolnej jezdzie? Ktoś jest w stanie przybliżyć temat?
-------------------- A3 8V CTNC stage 3 - 414ps 544nm
Mon, 31 Dec 2018 - 10:02
#43
nie tyle co chodniczka rozszczelnić bo tam jest zespolona chłodnica wody z chłodnica oleju od skrzyni. Problem jest że się płyn z olejem miesza i robi burdel ze skrzynią. 7G zdecydowanie szybsza. Awaryjność w głównej mierze zależy od serwisowania bo sama konstrukcja skrzyni jest dość dopracowana. W 211 skrzynia działa dość dobrze, na pewno się adaptuje pod kierowcę. Dopiero po kilkuset km w mieście zaczyna współgrać jakbyśmy chcieli
Mon, 31 Dec 2018 - 10:51
#44
Jak w pore to wyłapać? Ja zapobiec agoni skrzyni, wyjąć chłodnice i ją obejrzeć? Założyć nową?
Fri, 04 Jan 2019 - 00:39
#45
Jak w pore to wyłapać? Ja zapobiec agoni skrzyni, wyjąć chłodnice i ją obejrzeć? Założyć nową? Po remoncie mojej 7G w W221 S550 przy przebiegu 125k km specjalista powiedział żeby wymieniać olej w tej skrzyni co 40-50 tys i bedzie żyła. Druga sprawa nie bagatelizowanie błędów płyty sterującej -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Fri, 04 Jan 2019 - 08:10
#46
Po remoncie mojej 7G w W221 S550 przy przebiegu 125k km specjalista powiedział żeby wymieniać olej w tej skrzyni co 40-50 tys i bedzie żyła. Druga sprawa nie bagatelizowanie błędów płyty sterującej Dzięki za info, co do chłodniczki oleju to problem jak pisze kolega Zegarmistrz tyczy się skrzyni 5 g tronic. Może ktoś miał problem dostawania się wody do oleju skrzyni? -------------------- A3 8V CTNC stage 3 - 414ps 544nm
Mon, 07 Jan 2019 - 10:30
#47
Rookie Dołączył: Wed, 10 October 2018 |
Być może chodzi o tą zespoloną chłodnicę o ktorej kolega Tomasz26 pisze. Sam tego nie robiłem więc topologii dokładnie nie znam. Tak czy inaczej zostało to wymienione na element wolny od wady. Efekty jakie miałem to na samym początku buczenie jakby się jechało po tarce na białej ciągłej linii, no a potem to już niewchodzące biegi. Ogólnie jeśli takie objawy są to już jest po skrzyni tak więc trzeba rzeczywiście przy sprawdzaniu auta sczytać błędy i po zakupie ja bym wymienił olej w skrzyni i sprawdził przewodność starego oleju. Jak coś nie tak to wyjdzie na tym badaniu. 5G wytrzymywała więcej Nm i kiedyś była tańsza w naprawach (teraz wygląda na to że serwisy zaczęły ogarniać 7g bo dużo tego jeździ). 5G jest oczywiście zauważalnie wolniejsza od 7G mi jednak w zupełności wystarczy 5G tym bardziej że dobrze pasuje do charakterystyki dużej wolnossącej V8. Jak ktoś się przyzwyczai do efektów a'la DSG to może mu 5G tronic nie pasować, z drugiej strony do sportowej jazdy i tak wolę manuala od dowolnego automatu z tamtych lat.
-------------------- '03 Mercedes CLK500 Coupe (stan A+)
'05 Renault Laguna II GT 224KM 353Nm '18 służbowe :) '17 żony :) |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 05:33 |
