Jak działa sterowanie mechanizmu VANOS |
Tue, 08 May 2007 - 12:47
Forum Homee Dołączył: Mon, 27 November 2006 Skąd: [SRB] Adam |
Jak działa sterowanie mechanizmu vanos - wiem że elektrozawór otwiera dopływ oleju do siłownika vanosa a ten obraca poprzez skośne zęby wałek ssący. Ale czy dzieje się to na zasadzie ON-OFF czy też jest to jakoś stopniowane? Dodam że chodzi o silnik z pojedynczym vanosem
Tue, 08 May 2007 - 12:50
test driver Dołączył: Mon, 25 November 2002 Skąd: zewsząd |
O ile pamiętam - on/off w pierwszej generacji.
-------------------- Wojtek
Tue, 08 May 2007 - 13:08
CYTAT("hwojtek":bcilzylt) O ile pamiętam - on/off w pierwszej generacji.
Też mi się tak wydawało, może jeszcze ktoś potwierdzi. Zatem da się nim sterować przez SMT-6 zmieniając np obroty przy jakich się włącza i wyłącza |
Tue, 08 May 2007 - 17:21
Forum Killer Dołączył: Sun, 05 February 2006 Skąd: Poznań |
Vanos działa na zasadzie On/Off. Włącza bądź też wyłącza go pojedynczy 12V sygnał z ECU. Ma tylko dwie pozycje, dlatego nie jest to stopniowane.
Pamiętaj, że włączony Vanos na ~6k nie jest dobrym pomysłem. -------------------- Maleckis Motorsport
www.maleckis.com |
Tue, 08 May 2007 - 19:22
CYTAT("maleckis":g7zd7alh) Pamiętaj, że włączony Vanos na ~6k nie jest dobrym pomysłem.
A czy może ktoś wie dokładnie przy jakich obrotach jest włączany / wyłączany (kiedy podawany jest sygnał), czy jest to zależne tylko od obrotów czy np. od obciążenia chwilowego? Może jakaś mapa działania vanosa jest |
Tue, 08 May 2007 - 19:47
Znalazłem coś takiego:
CYTAT("BMW World":5angld68) At idle, the cam timing is retarded. Just off idle, the DME energizes a solenoid which allows oil pressure to move that cup gear to advance the cam 12.5 degrees at midrange, and then at about 5000 rpm, it allows it to come back to the original position.
[url:5angld68]http://www.bmwworld.com/technology/vanos.htm[/url:5angld68] Pozdrawiam. -------------------- Maleckis Motorsport
www.maleckis.com |
Wed, 09 May 2007 - 10:24
Frequent User Dołączył: Wed, 23 August 2006 Skąd: Kraków |
CYTAT A czy może ktoś wie dokładnie przy jakich obrotach jest włączany / wyłączany Włączany jest najprtawdopodobniej przy ok. 3800-4000 rpm, czuć wtedy wyraźnego "kopa" a i głos silnika nieco się zmienia (słyszalne jest to również w silnikach VTEC Hondy tylko że przy wyższych rpm oczywiśccie) CYTAT ...and then at about 5000 rpm, it allows it to come back to the original position. The greater advance causes better cylinder fill at mid rpms for better torque.
Z opisu wynika że wyłączany jest przy ok. 5000 rpm. Vanos poprawia przebieg krzywej mometu w średnich rpm. Z tego samego tekstu wynika że działanie DOUBLE VANOS jest stopniowane -------------------- Tackday' owe E36 M62B44 >>> NSR RACING www.nsrracing.pl
Kanał na YT: _http://www.youtube.com/user/danielstrojek1980?feature=guide |
Wed, 09 May 2007 - 13:03
Moderator Dołączył: Thu, 27 November 2003 Skąd: Plateau/Warszawa |
Wg TIS, w S50B30 cytuję:
"this adjustment is an infinitely variable process", w odróżnieniu od M50. Z ciekawostek: "Governed maximum speed of 250kph is also controlled by Vanos control unit" -------------------- BMW M3T by VTG - ET 10.2s
Shelby GT500 - 12.1s |
Thu, 10 May 2007 - 13:55
Super User Dołączył: Sun, 07 November 2004 Skąd: z kątowni |
O ile w manualu od e36 nie ma błędu,to vanos 1 generacji słurzy do poprawienia dołu silnika,a nie tak jak V-tec do góry,
realizowane jest to poprzez przyspieszenie wałka ssącego o 12.5 stopnia. po przekroczeniu ok 3,5 tyś obr wałek wraca do pozycji zero -------------------- NIE KUPIŁEM SZYBKIEJ FURY,JA JĄ SOBIE ZROBIŁEM
Thu, 10 May 2007 - 14:40
Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
CYTAT("DRACK":2vmmsamb) O ile w manualu od e36 nie ma błędu,to vanos 1 generacji słurzy do poprawienia dołu silnika,a nie tak jak V-tec do góry,
realizowane jest to poprzez przyspieszenie wałka ssącego o 12.5 stopnia. po przekroczeniu ok 3,5 tyś obr wałek wraca do pozycji zero w moim M50b25 odczucia sa wrecz na odwrot -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 09:24 |
