E39 530d Manual Swap na M57n1 lub M57n robił ktoś ? |
Sun, 25 Feb 2018 - 02:02
Rookie Dołączył: Tue, 22 July 2014 |
Siema mam pytanie ktoś może próbował włożyć silnik z e60 lub e46 do e39 ?
M57n2 też pasuje ? |
Sun, 25 Feb 2018 - 10:42
Super User Dołączył: Tue, 25 August 2009 Skąd: Łapy / Białystok |
Ten z e46 204 km lub e60 218 to zapewne wejdzie bez problemów. Trzeba wymienić ze skrzynia bo ma inny rozstaw śrub.
Sam swap nie powinien być problemem, elektryka tez do zrobienia. Nie wiem jak silniki z turbianą sterowaną elektrycznie, albo biturbo by się tam wpasowało ale e39 trochę miejsca pod maską ma. |
Sun, 25 Feb 2018 - 14:37
Rookie Dołączył: Fri, 23 February 2018 |
jeżeli chodzi o sam silnik to wejdą oba z turbiną, tylko nie wiem jak łapy i skrzynia bo tam jest 6 biegów...
Sun, 25 Feb 2018 - 15:56
Skrzynia z E60 albo E90 6 biegów nie wchodzi ?
Sun, 25 Feb 2018 - 16:54
bardziej mi chodziło o łapy niż, nie wejdzie. M57N ze skrzynią na pewno będzie tańszy niż M57N2. M57N jest na żeliwie a M57N2 ma już aluminiowy blok ale za to dużo gorszy rozrząd... M57N ma wtryski CR2 cewkowe a M57N2 ma piezo, jeden i drugi z hybrydą przekroczy 300KM. Wsadzić to nie problem, bardziej bym się martwił jak to zgrać i odpalić...
Sun, 25 Feb 2018 - 17:02
Ja nie wkładałem takiego silnika do e39 tylko do e30, ale łapy silnika przy takiej zabawie to najmniejszy problem, nie zdziwił bym się jak by stare pasowały a odpalenie to nie problem.
Sun, 25 Feb 2018 - 21:12
Sun, 25 Feb 2018 - 21:37
Ale jaki problem ma robić skrzynia ? chodzi Ci o mocowania czy o co ? Czy o wymiary ? Bo jak o to, to wiadomo że 6 biegowa jest większa od 5 ale nie zapominajmy, że w tej budzie siedziało v8 z dużymi skrzyniami.
My do e30 wsadziliśmy m57n z 6 biegową skrzynią, siedzi, jest ciasno ale nic nie stuka o budę, wybierak ma z 5 cm długości. To do e39 musi to wejść na miękko |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 16:59 |
