N55 etapy tuningu |
N55 etapy tuningu |
Mon, 08 May 2023 - 11:07
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa i okolice |
Mam pytanie, silnik N55, wersja 320KM, chcialbym zrobić tak ok 500KM, czy wiecie jak do tego najłatwiej dojść? z tego co poczytałem
- Wydech by sie przydał - Dowpipe - IC - Turbo hybryda - Można zmienić pompę paliwa na tą z Supry mk5 wzrost 33% względem serii n55 czy jest sens do ok 500km? coś jeszcze? -------------------- Męczennik od elektryków :)
Tue, 09 May 2023 - 10:07
Tylko elektryki. |
Tue, 09 May 2023 - 10:29
Ten silnik nie jest warty robienia 500hp, mogą pojawić się nieoczekiwane problemy z układem paliwowym/zakresem pracy przepływomierza/pękającymi tłokami.
Lepiej zrób sobie 450hp na benzynce 98 i jeździj. Zacznij od wymiany panewek korbowodowych, rozrządu, czyszczenia kanałów w głowicy, ewentualnie nowe ori wtryskiwacze 6x. Na 450hp wystarczy hpfp+hybryda porządna+intecooler+dolot+strojenie+wydech. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 09 May 2023 - 10:59
Rookie Dołączył: Thu, 06 August 2020 Skąd: warszawa |
W jakim celu ma wymieniać 6 wtryskiwaczy?
Tue, 09 May 2023 - 12:15
W jakim celu ma wymieniać 6 wtryskiwaczy? Może dlatego, że auto ma 10-12 lat, przebieg możliwe koło 200tys km, a wtryskiwacze w N55 niestety również padają i są przyczyną problemów z silnikiem przy dokładaniu prawie 150koni mocy? Zaraz potem się okaże, że zapłon wypada na jednym cylindrze albo jeden tłok się stopi albo wydajność układu paliwowego ze starości nie domaga - co skończy się detonacją silnika albo jeżdżeniem po kilka razy na strojenie. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 09 May 2023 - 16:22
Ten silnik nie jest warty robienia 500hp, mogą pojawić się nieoczekiwane problemy z układem paliwowym/zakresem pracy przepływomierza/pękającymi tłokami. Lepiej zrób sobie 450hp na benzynce 98 i jeździj. Zacznij od wymiany panewek korbowodowych, rozrządu, czyszczenia kanałów w głowicy, ewentualnie nowe ori wtryskiwacze 6x. Na 450hp wystarczy hpfp+hybryda porządna+intecooler+dolot+strojenie+wydech. dzieki za info, myslalem ze 500 spokojnie tam sie robi bez wiekszych problemow, auto ma 9 lat i 130 tys przelotu, nie wiem tylko do ilu tam starcza ta pompa oryginalna, wszyscy mowią inaczej...najbardziej polecają zeby przerobić pompe z supry mk5, po małych przeróbkach pasuje i daje ok 30-40% większą wydajność niż seria n55, pytanie do ilu jest seria n55.. -------------------- Męczennik od elektryków :)
Wed, 10 May 2023 - 01:44
Seryjna zdrowa pompa wysokiego ciśnienia w N55 najczęściej nie daje rady powyżej 400hp.
Wed, 10 May 2023 - 10:18
no to będzie trzeba od tego zacząć...a IC to tylko wagner czy jakieś podróbki z fmic.pl tez są ok?
Thu, 11 May 2023 - 14:36
Na 450hp Wagner, na 400hp na seryjnym turbo chińczyk starczy, sprawdzone.
Thu, 11 May 2023 - 19:38
to będzie musiał być wagner, dzięki.
Fri, 12 May 2023 - 04:08
Fajne sprawne 500-520 konierobi taki zestaw:
HPFP Dorch/XDI/B58TU Hybryda Stage2 z większym wałkiem i powiększona rura wlotowa do turbo Świece z Mki - stopień zimniejsze Dp 3' Cooler Wagner/DO88/Airtec etc Mapsensor 3.5b z N20 I koniec. Zdrowy motor zrobi to na 98, bez zadyszki. Na dużo większej turbinie i z metanolem i 600+ widziałem na żywo ale to już było uciążliwe przy normalnej jeździe przez humory seryjnego ECU i laga z turbo Natomiast nie bez powodu napisałem zdrowy motor, nie zawalony nagarem, po powodzi z uszkodzonymi nastawnikami vanosa i przytartą głowicą |
Fri, 12 May 2023 - 11:10
dzieki za info, będe szedł tą drogą.
Fri, 12 May 2023 - 11:34
Sprzedaj i kup lepszą Teslę
Fri, 12 May 2023 - 16:07
dzieki za propozycje, jest z dup*@*.
Sat, 13 May 2023 - 17:06
Silnik z tesli tylko i wyłącznie
Sat, 13 May 2023 - 18:36
i od razu ci lepiej nie?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 10:14 |
