> 11,000-hp HEMI V-8 engine Rebuild
m119
post Sun, 22 Nov 2020 - 15:02
Bardzo ciekawy time-lapse z rewizji silnika z pojazdu typu top-fuel
I jeszcze ciekawszy film z objaśnieniami. Kupe niesamowitych ciekawostek, warto obejrzeć.
nomad66
post Sun, 22 Nov 2020 - 17:45
Jarosław-LT
post Mon, 23 Nov 2020 - 16:36
Załóżmy, że motor ma 12 litrów pojemności i 12.000PS - wychodzi nam 1000KM z 1litra na dwóch zaworach na jednym wałku w bloku? i na kompresorze starego typu wyjcu jak m90 jednak uszczelnionym, porównując wielkość, ma pewnie z 10.000L pojemności.
OCO TU CHODZI??? JAK WYKRZESAJĄ TAKĄ MOC?
Paliwo chyba 125okt a co dalej?????????????
post Mon, 23 Nov 2020 - 18:37
CYTAT(Jarosław-LT @ Mon, 23 Nov 2020 - 16:36) *
może i dwa zawory ale takie jak muchomory na łące ;-)
optymalizacja KAŻDEGO elementu, oporów mechanicznych, strat ciepła itd. Jako ciekawostka wystarczy fakt że silniki mają również dwa zawory tyle że bez komoresora z NASCAR-ów mają na WOT zapłon w okolicach 10 stopni co pokazuje jak krótki i efektywny jest proces spalania mieszanki co oznacza dużo mniejsze straty ciepła a dużo więcej przekazanej mocy z paliwa na wał. Do tego całkowicie inne temperatury robocze, ciśnienia oleju, fazy rozrządu, całkowicie inaczej liczone wydechy, dokładna synchronizacja faz ssania wydechu i rozrządu skutkująca napełnianiem ponad 160% w silniku wolnossącym.
Oleje klasy 0W5 a nawet 0W0 w niektórych dragsterach dopełniają całości.
Generalnie całość jeżeli chodzi o praktyczne wykorzystanie teorii jest na poziomie silników z F1. Kiedyś czytałem opracowanie akademickie w którym ktoś to fajnie porównał i przeliczał.
Lincoln e30ix
post Mon, 23 Nov 2020 - 19:54
Poza Korbami i kompressorem nic nie wskazuje na takie parametry. Blok i głowicę wyglądają jak obrobione z "kwadrata", a nie odlew. No i ten układ zapłonowy...oldschool... Zapewne przekraczają 10krpm, więc musi być sztos.
post Mon, 23 Nov 2020 - 21:22
CYTAT(Lincoln e30ix @ Mon, 23 Nov 2020 - 19:54) *
"błogosławieni CI którzy nie widzieli a uwierzyli" ;-)
W F1 (tej starej wolnossącej bez prądu) też na pierwszy rzut oka nie ma nic specjalnego, kanały jak kanały, zawory podobne jak w innych motorach, kolektory parę rurek, tłok tak samo lata w górę w dół ;-) tylko dlaczego spaliny idą w ponaddźwiękowej prędkości oto jest pytanie ;-)
Ricoshet
post Tue, 24 Nov 2020 - 06:38
Z innych ciekawostek Top Fuel napędzane są Nitrometanem, obroty dochodzą max do 9tys, jak to było mówione w innym filmiku bodajże z Kallita Team, silnik praktycznie sam się niszczy podczas 5 sekundowego przejazdu dlatego po każdym przejeździe jest praktycznie rozbierany i składany na nowo z nowych części. Silnik chłodzony jest samym paliwem jakim jest nitrometan. Więcej ciekawych info w tym filmiku.
Speed 4life
m119
post Tue, 24 Nov 2020 - 07:17
Teraz nie pamiętam, ale tam chyba była mowa, że paliwo jest 7 razy "mocniejsze" niż 125okt. Sam silnik przy max mocy pracuje na granicy hydrolocku, tyle paliwa dostaje... Układ zapłonowy ciągnie 88A prądu.
Blok i głowice sami robią na CNC z kawałów materiału. Widać, że nie oglądaliście albo nie słuchaliście...
Jarosław-LT
post Tue, 24 Nov 2020 - 08:02
Poczytałem trochę i cała tajemnica tkwi w paliwie czyli nitrometanie.
Jak ktoś wspomniał bloki /silniki są z kawałka specjalnego alu produkowanie tylko w tym celu. Dobra ekipa dragster-ów ma swój zakład produkcyjny lub zleca produkcje w ramach współpracy, bez osób trzecich.
Całą tajemnicą jest pozbycie się zbędnych obciążeń w pracy silnika, łańcuszki, zębatki , ślizgacze , zawory, wałki do zbędnego minimum itp. plus użyte materiały, technologie i elektronika, w połączeniu z wybuchowym paliwem które potrafi dać z jednostki trzy razy więcej mocy, poprzez odpowiednie mieszanie nitrometanu, strojenie i kontrolę nad tym, silnik dostrajany jest, wyżyłowany i kręcony do granic wytrzymałości która trwa kilka przejazdów po 4sekundy. Granica jego pracy jest na granicy chwili w której silnik za ułamek sekundy miałby się rozlecieć. Cała tajemnica. TKWIĄCA W PALIWIE.
PS.
Pamiętam za dawnych czasów gdy pokazały się simsonki chyba S51 / 50cm pojemności jak karciłem je zwykłą motorynką którą rozwijałem 70km/h, simsonki latały max 65km/h
Siedziałem wtedy w modelarni klejąc samolociki a motorynkę podlewałem eterem do silniczków spalinowych rc.
Długo nie pojeżdziłem ale dumnych na simsonkach dostających baty- miny pamiętam do dzisiaj.
https://www.gimmik.net/blog/co-to-jest-nitr...do-czego-sluzy/
Kto troszkę chce poeksperymentować/pobawić się;
https://www.gimmik.net/Paliwo_Merlin_Expert...0L,o,22255.html
Lincoln e30ix
post Tue, 24 Nov 2020 - 12:33
CYTAT(m119 @ Tue, 24 Nov 2020 - 07:17) *
Napisałem, że nie jest odlew, co doskonale widać po tych elementach.
CYTAT(Jarosław-LT @ Tue, 24 Nov 2020 - 08:02) *
Ale chyba modele RC nie mają nawet typowej świecy zapłonowej, to dwusów z zapłonem samoczynnym. Testowałeś w aucie?
post Wed, 25 Nov 2020 - 17:08
Zna ktoś dane techniczne tego Merlina?
canar
post Thu, 26 Nov 2020 - 06:55
Generalnie o stechio:
This is made possible by the fact that, in addition to fuel, an engine needs oxygen in order to generate force: 14.7 kg (32 lb) of air (21% oxygen) is required to burn one kilogram (2.2 lb) of gasoline, compared to only 1.7 kg (3.7 lb) of air for one kilogram of nitromethane, which, unlike gasoline, already has oxygen in its molecular composition. For a given amount of air consumed, this means that an engine can burn 7.6 times more nitromethane than gasoline.
https://en.wikipedia.org/wiki/Top_Fuel#Oil_and_fuel_systems
As_
post Thu, 26 Nov 2020 - 11:05
czyli to lepsze od pompowania w ch.. barów i równoleglego psikania NOSem
ciekawe ...
post Thu, 26 Nov 2020 - 12:26
ciekawe jakiego ustawienia zapłonu to potrzebuje....bo normalnie mam już plany cool.gif
post Thu, 26 Nov 2020 - 13:12
PS.
Jako że słaby z chemii byłem to takie mam pytanie - skoro nitrometan potrzebuje 1.7kg powietrza na 1kg paliwa a ten Merlin ma 16% stęźenia to ile kg powietrza potrzebuje 1kg Merlina ?
Bo tak sobie rozumuję że te 1.7kg odnosi się do 100% nitrometanu tak ? A jeżeli tak to wynikało by że te 1.7 kg trzeba by pomnożyć przez 6.25 a to daje z powrotem 10,625kg powietrza czyli bez szału.
To gdzie robię błąd w obliczeniach i toku myślenia ?
post Thu, 26 Nov 2020 - 14:21
CYTAT(kontrolm @ Thu, 26 Nov 2020 - 13:12) *
te paliwa modelarskie to mieszanka nitrometanu i metanolu. Sam metanol jest mocno natleniony. Taka mieszanka dodatkowo toleruje chore stopnie sprężania <- błąd. Jednak nitrometan wymaga niższych stopni sprężania. \
" A blown motor might run 6.0:1 compression with nitro, 8.5:1 with gasoline, and 12.0 to 13.0:1 on alcohol."
CYTAT(Mis @ Wed, 25 Nov 2020 - 17:08) *
Są paliwa 25% nitrometanu
https://allegro.pl/oferta/paliwo-modeltechn...wawa-9672054006
Jarosław-LT
post Thu, 26 Nov 2020 - 15:07
Pewnie niewątpliwe jest, że po domieszce nitrometanu przydałoby się zrobić mapowanie, we większym stężeniu - powyżej 10%. Druga rzecz to czy dolać samego nitro do benzyny z dystrybutora - bo to odpowiednie paliwo,???? I ZROBIĆ SAMEMU STĘŻENIE , czy zalewać kupnym paliwem merlin zrobionym przez nich. Jest tam nie wiadomo jakiej jakości metanol i olej rycynowy w 10%. + nasze stężenie nitro. Co będzie lepsze trzeba byłoby przepraktykować. Czemu dolewany jest olej - może nitro jest bardzo suche - taki był eter który lałem do motorynki.
1kg nitro=1,7kg pow.
16dkg nitro=0,272kg pow. bo 0,272x6.25=1,7..16%MERLINA ale jest jeszcze olej i metanol potrzebujący powietrze
1,2kg powietrza=1000L
1,0kg powietrza=833,33333L
post Fri, 27 Nov 2020 - 04:29
mnie nadal ciekawi jak ustawiać zapłon pod to paliwo
post Fri, 27 Nov 2020 - 09:59
CYTAT(Jarosław-LT @ Thu, 26 Nov 2020 - 15:07) *
Olej jest w tych paliwach, bo to przecież silniki 2 suwowe smile.gif.
Przy okazji mocno pogubiłeś proporcje. Spójrz na tabelkę wyżej, AFR oznacza masowy stosunek powietrza do paliwa. Paliwa jest zawsze mniej niż powietrza, a przu 90% stężeniu nitrometanu oscylujesz w proporcjach 1:1
post Fri, 27 Nov 2020 - 10:37
czy ten nitrometan jest jakiś agresywny i wymaga specjalnego osprzętu - przewody pompy wtryski etc ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 10:59
