Sierra przednie lampy (pomocy) |
Fri, 24 May 2013 - 21:30
Rookie Dołączył: Wed, 07 April 2010 |
Witam, tesciu wyjechal na pare dni, wiec chcialem mu zrobic niespodzianke i naprawic pare rzeczy w jego "wole roboczym" sierrze mk2.
Problem mam z przednimi lampa wg mnie swieca za slabo albo za wysoko. Czy da rade ustawic w nich wysokosc swiecenia recznie? Druga sprawa to ze sa tam 2 lampy jedna bez chyba halogena w tej bardziej trojkatnej czasci lampy, druga z. Halogen dziala tylko przy wlaczeniu swiatel drogowych. Pytanie czy taka jest tylko opcja czy mozna sa tez stosowane jako halogony opcjonalnie przy swiatlach mijania? |
Fri, 24 May 2013 - 21:50
każdą lampe da sie wyregulować
nie można zmusić lampy od długich (oznaczenia na kloszu) żeby robiła za krótkie.Tzn elektrycznie można- to łatwe. tylko bedzie walić wszystkim po oczach a metod na naprawę starych lamp jest milion- od regeneracji odbłyśników lamp, poprzez ich wymianę, nowe żarówki, żarówki led do wymiany instalacji elektrycznej do żarówek bo sie może okazac że przewody/kostki są w takim stanie że do żarówek zamiast ~14,5V-13V dociera z 10V -------------------- ____________________________________________
Fri, 24 May 2013 - 22:10
Czy zle dobrany akumulator tez moze byc winny malego napiecia? pytanie jak je wyregulowac w siecierze
Fri, 24 May 2013 - 22:53
CYTAT Czy zle dobrany akumulator tez moze byc winny malego napiecia? jak wsadziłeś 6V od wkrętarki to tak:) CYTAT pytanie jak je wyregulowac w siecierze Nie widziałem na oczy lamp w scierce ale strzelam zę srubkami na obudowie reflektora- zawsze jest jedna do poziomu i jedna do pionu http://www.sierra.internetdsl.pl/down/Sam%...er%20Etzold.pdf strona 226. I troche samodzielnosci człowieku. -------------------- ____________________________________________
Fri, 24 May 2013 - 22:58
User Dołączył: Thu, 23 August 2007 Skąd: Częstochowa |
pokaż lampy, to powiemy co i jak, bo z opisów ciężko zrozumieć.
Fri, 24 May 2013 - 23:13
Podjedź na stację diagnostyczną to za 10 zł ustawią tak jak ma być, a nie kombinuj i potem w gwiazdy.
-------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Mon, 27 May 2013 - 21:30
Forum Killer Dołączył: Mon, 22 March 2004 Skąd: Żory |
Były 2 wersje reflektorów w Sierrach. Z dodatkową żarówką do długich i bez niej. Różnią się szkłem i oczywiście budową wewnętrzną. Jak masz jedną z i jedną bez, to wywal tą dodatkową żarówkę i już.
-------------------- Tire smoke and coffee. Breakfast of champions
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 22:25 |
