Doładowanie D16Z6 civic, jakie bezpieczne |
Fri, 03 Nov 2017 - 20:24
Frequent User Dołączył: Sat, 22 March 2008 Skąd: Mazowieckie |
Robiłem setup na vitarach i korbach b20 na 340KM , w sumie to kilka lat tak jeździło, później zakute na większe moce.
Sun, 05 Nov 2017 - 12:06
User Dołączył: Sat, 01 March 2014 |
dzięki ziomy za podpowiedzi, napewno wszystko wykorzystam i oddaję blok do dziaka na spasowanie z vitarami aby było idealnie, wezmę też cały układ korbowy do spasowania zeby kompletny dół był już gotowy do założenia, kamilgt napisz jak możesz czy arp na korbach wystarczą i king racing czy muszę też kupić na podporę wału arpy, będziemy robić na 1,2-1,3 bara w takim razie, wszystko zależy od tego czy sprzęgło zniesie i na taki setup ustawiam, nie mam zamiaru już sprzęgła dokupować za xxx hajsu, do wiosny sporo czasu więc bez pospiechu.
Mon, 06 Nov 2017 - 20:02
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
Korby B20 powinny znieść jakieś 280, byle nie z samego dołu
Mon, 06 Nov 2017 - 20:16
no raczej napewno nie będzie od dołu bo na takim setupie jak teraz mam to od minimum 3 tys zaczynała mi ładować dopiero jakieś 0,5 bara, przy 4200 miałem pełny boost więc chyba dobrze będzie jak przy tych obrotach będzie pełny boost, wydaje mi się że tak pózno wstaje bo turbo jest hybryda zrobiona na 19T z volvo a silnik 1.6 niestety mały aby napędzić takie turbo, ale lepiej żeby pózniej wstała niż za wczesnie i wyjdzie łokieć bokiem.
Mon, 18 Dec 2017 - 19:17
siemano, znowu powracam do tematu civica, wymysliłem zeby dmuchać 1,5 bara bo krzysiek sprzedaje swój dół silnika i jakbym wziął to z chęcią bym tak zrobił, tylko teraz pytanie czy sprzęgło zniesie, mam od koleżki możliwość wzięcia docisku ACT i do tego tarczę organiczną, teraz pytanie jaki moment obrotowy generowało by 1,5 bara, tłoki vitary oczywiście, sam się motam w tym wszystkim ale prawdę wszyscy mówili że apetyt rośnie i też tak jest, zime mam na zrobienie drugiego słupka więc czas jest, na stronie niby znalezłem że max momen jaki jest w stanie przenieść ACT to 319 Nm, ale jak to wygląda w realu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 16:34 |
