Donkervoort F22a 2.15g w zakręcie 0-200 7 sek, a "tylko" 500KM. |
Tue, 13 Jun 2023 - 08:24
https://www.donkervoort.com/en/models/f22/
Mały lekki i zanosi się że piekielnie szybki. Do tego pięknie brzmiący z motorem z 2.5 RS. Jak widać wcale nie trzeba mieć miliona koni a 500 żeby robić 7 sek 0-200 2.15g laterala na semislicku bez żadnego wentylatora wynosi go na szczyt lejąc bezlitośnie Porsche. I do tego wygodna dwuosobowa kabina. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 13 Jun 2023 - 09:04
No patrz a bugatti veyron ma dwa razy więcej koni i nie robi tak szybko 200. To mówisz ma jakies oszukane te konie czy moze sprowadzamy rozmowę do poziomu nastolatek, ktore nie maja jeszcze swiadomosci podstawowego wzoru w temacie czyli F=m*a?
Tue, 13 Jun 2023 - 09:45
No patrz a bugatti veyron ma dwa razy więcej koni i nie robi tak szybko 200. To mówisz ma jakies oszukane te konie czy moze sprowadzamy rozmowę do poziomu nastolatek, ktore nie maja jeszcze swiadomosci podstawowego wzoru w temacie czyli F=m*a? bo bhp per tone wypada tu jednak trochę korzystniej no i straty mniejsze bo brak 4x4. Choć pewnie w real world jakby razem stanęli na kresce to veyron wygrałby mając lepszą trakcję a tam ten czas podany pewnie w idealnych warunkach równie trudny do osiągnięcia jak na przecinaku -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 13 Jun 2023 - 09:47
Waży tyle co mój ulep, a ma 200 koni więcej. To już fajnie musi jechać.
Oczywiście 2.15g to chwyt marketingowy - tzn zrobi tyle przy vmax (290 kph). Powinni podawać standardowe dane @ 100kph / 100mph / 200kph Tak samo Radical podaje 2g lateral dla swoich samochodów, ale w naszych warunkach w PL robi 1.5-1.8g , bo nie mamy szybszych zakrętów. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 13 Jun 2023 - 11:08
No i konie papierowe bo 500KM na 850kg to powinien lepiej robic 100-200
Tue, 13 Jun 2023 - 12:02
No i konie papierowe bo 500KM na 850kg to powinien lepiej robic 100-200 750kg. Widać zgrzewa się potem - może ICek puchnie. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 13 Jun 2023 - 12:13
Bez kierowcy liczysz? Te 75kg minimum trzeba dodać a to jak sam widzisz 10% masy. Tak malo ze warto pominąć?
Tue, 13 Jun 2023 - 12:16
Bez kierowcy liczysz? Te 75kg minimum trzeba dodać a to jak sam widzisz 10% masy. Tak malo ze warto pominąć? ja w ubraniu 75 a takich jak ja jest coraz mniej więcej tych po 120 -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 13 Jun 2023 - 13:45
No i konie papierowe bo 500KM na 850kg to powinien lepiej robic 100-200 Moje 300hp/800kg z kierowcą powinno robić 100-200 w okolicy 8s. 100-160 robi w 3.6s. Przy 500 powinno być okolice 5s, więc chyba tak jak ten donkervoort. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 13 Jun 2023 - 19:13
User Dołączył: Thu, 31 July 2008 Skąd: Kraków |
No i konie papierowe bo 500KM na 850kg to powinien lepiej robic 100-200 Bo tam jest napisane, że robi 0-200 w 7.5s, a nie 100-200. -------------------- M140i 460KM/600Nm
Tue, 13 Jun 2023 - 22:05
Bo tam jest napisane, że robi 0-200 w 7.5s, a nie 100-200. Warto czytac uważnie o czym sie tu pisze -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 14 Jun 2023 - 09:25
Bo tam jest napisane, że robi 0-200 w 7.5s, a nie 100-200. 0-200 7.5 0-100 2.5 100-200 5 -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 14 Jun 2023 - 09:28
Jeszcze pytanie czy przy 2.5s 0-100kph ten czas zalezy od mocy tak bardzo jak 100-200
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 21:28 |
