M3 E92 Panewki |
M3 E92 Panewki |
Sun, 02 Jun 2019 - 15:27
Forum Killer Dołączył: Fri, 27 August 2004 Skąd: WaWa |
Hej
Będę się przymierzał do wymiany panewek korbowodowych, od jakiegoś czasu są dostępne panewki ACL do tego motoru i nie da się ukryć, że mają mocno konkurencyjną cenę, ponad 3x mniej. Ktoś już je stosował? Zna jakieś opinie w temacie? |
Mon, 03 Jun 2019 - 03:17
Można zastosować jeśli luz będzie się zgadzał, tego nie sprawdzisz bez zakupu panewek i montażu, czyli jeśli się nie będzie zgadzał to będziesz miał pamiątkę z oszczędności
Mon, 03 Jun 2019 - 15:01
https://www.facebook.com/groups/252361005418459/
Polecam tą grupę jeśli masz FB. Generalnie ACL oprocz panewek nominalnych robi też takie z lekko powiekszonym luzem. Dzięki tym luźniejszym problem panewkowy w tym silniku się kończy na zawsze. Są też dostępne BE Bearings, też są w ten sposob ulepszone http://www.bimmerzone.com/mm5/merchant.mvc...7CGzrYsJ1URKF24 -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Mon, 03 Jun 2019 - 20:11
Dzięki, dodałem się i poczytam
Przestudiowałem co piszą na M3 post https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1490200 Zdania podzielone, jeszcze za mało czasu minęło od czasu tej oferty, też właśnie myślę o luźniejszych, to będzie pierwsza wymiana przed 90kkm. Mam jeszcze chwilę na decyzję zanim dopłynie. |
Tue, 11 Jun 2019 - 22:46
Wed, 12 Jun 2019 - 19:24
Widziałem kilka wypowiedzi że były motory rozbierane po zmianie na luzniejsze i nie było widac tych charakterystycznych sladow wycierania. Co do mocy nie wiem, podejrzewam ze nic sie nie zmienia
Wed, 12 Jun 2019 - 20:04
Ale o czym rozmawiamy?
poniżej 3k wychodzą czesci do tej operacji, raz na 100kkm, gdzie w tym czasie wypada zrobić 10 wymian oleju w kwocie minimum 500zł każda - czy to taki koszt patrząc chociażby przez pryzmat wymiany oleju? Ja bym nie ryzykował... |
Wed, 12 Jun 2019 - 23:58
Ale czego bys nie ryzykował ? Usunięcia wady fabrycznej raz na zawsze ?
Thu, 13 Jun 2019 - 11:24
Nie widze tu wady fabrycznej, raczej cechę tego typu silników BMW (od S54 zaczynając) wynikajace z korzystania z wysokich obrotów.
Wypowiedzi jest kilka, nie wiadomo jaki przebieg, więc pisanie że to usuwa tę przypadłość jest mocno na wyrost. |
Mon, 17 Jun 2019 - 15:55
Skoro BMW zmieniło po pewnym okresie produkcji panewki na inne - luźniejsze, to możemy założyć chyba zgodnie, ze to wada fabryczna
Tue, 18 Jun 2019 - 00:53
jakis czas temu wymienialem panewki w swoim m6 z konca produkcji i nie zauwazylem zeby w przedliftowych mniej sie zuzywaly przy tym samym przebiegu. podobno te z konca produkcji lub sprzedawane w serwisach w chwili obecnej są lepsze, ale nie wiem czy to prawda, trzebaby spytac raptownego, gość zjadl na tym zęby.
-------------------- BMW
m6, 135i, 550ix, 550i, x5, x6 |
Tue, 18 Jun 2019 - 01:07
Hubert nie użył innych panewek jak z ASO, pytałem. Muszę kupić V10 i przetestować
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 03:15 |
