Temperatura Oleju C20NE |
Sat, 16 Jun 2018 - 16:41
Frequent User Dołączył: Wed, 08 February 2012 Skąd: wwa |
C20NE w budzie Poloneza. Temperatura zewnętrzna 26-28 stopni. Jazda miejska+jakieś tam mocniejsze ruszanie i od czasu do czasu obroty na 6tyś ale absolutnie żadnego upalania. Olej Valvoline Vr1 Racing 10w60. Temperatura oleju w takich warunkach osiąga ok 125 stopni. Nie jestem w stani dokładnie stwierdzić ile bo mam wskaźniki vdo z audi w których podziałka nie jest zbyt dokładna. Ciśnienie oleju 2 bar na wolnych i 4 bar po dodaniu gazu. Jeździć tak czy myśleć o chłodnicy oleju?
Mon, 18 Jun 2018 - 00:39
Jeździć
Mon, 18 Jun 2018 - 15:50
Jak wyżej.
Mon, 18 Jun 2018 - 22:46
Zadbaj o masę do wskaźnika - u mnie (e30 m52b28) po poprawieniu masy do zegara temp. oleju (VDO, ale nie z Audi) temperatura przy normalnej jeździe jest ok. 100, była 110, a przy paru dokręceniach do odcięcia - jest ok. 105-108, było pod 120. Jeżdżę na 0W40.
Masę poprawiłem poprzez... Dokręcenie nakrętki na gwincie z tyłu zegarów I oczyszczenie styków, gwintu i nakrętki sprejem kontaktowym i drobnym papierem ściernym. Mój zegar wygląda bardzo podobnie (a w zasadzie identycznie) od tyłu do tego: Dodam tylko jeszcze, że ten sam zabieg obniżył mi wskazanie ori zegara temperatury cieczy chłodzącej |
Thu, 21 Jun 2018 - 08:37
Forum Killer Dołączył: Thu, 19 August 2004 Skąd: Sosnowiec |
Co do samego oleju to wbrew pozorom 10W60 potrafi dawać dużo wyższe temperatury niż np. 0W40 bo przepływ oleju jest gorszy-bardziej powolny i gorzej odbiera on ciepło z silnika.
-------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
Thu, 21 Jun 2018 - 09:43
Wlasnie tymi argumentami kierowalem sie zmieniajac 5w50 na 0w40, ale szczerze mowiac-nie zauwazylem roznicy akurat miedzy tymi dwoma olejami (obydwa Millers). Byc moze byla, ale nie dosc wyrazna, bym dostrzegl. Wyraznie temp. oleju spadla po ww. zabiegach.
Fri, 22 Jun 2018 - 08:38
przy następnej zmianie na taki sam olej też porównaj temperaturę jaka będzie zaraz po wymianie i przed wymianą
Wed, 27 Jun 2018 - 07:29
U mnie zmiana z 5W50 na 5W40 dala na torze obnizenie maksymalnej temp oleju, przynajmniej wg wskaznika. Co prawda tylko kilka stopni ale zawsze.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 16:48 |
