Mazda rx8 m50 turbo |
Sat, 28 Jan 2017 - 08:56
#41
User Dołączył: Tue, 18 November 2014 |
Silnik jest dosuniety do grodzi tyle ile było to możliwe, 2JZ byłby o tyle lepszy ze stoi pionowo i nie było by problemu z kolektorem dolotowym i umiejscowieniem turbo. Grodz została aby minimalnie przerobiona aby rura wydechowa zmiescila się.
Sat, 28 Jan 2017 - 09:31
#42
Forum Killer Dołączył: Fri, 22 November 2002 |
Tutaj motor wydaje się być bardziej z przodu. 2JZ jest w jakiś sposób lepiej dopasowane, od M50, inni ruszają grodzie, czy to takie złudzenie przez to, że nie ma błotników, lamp itd? To chyba złudzenie, przez dużej średnicy rurę dolotową od turbo puszczoną górą między silnikiem, a coolerem. Sprawia to wrażenie że pod maską jest jeszcze ciaśniej. -------------------- Ecu-Tune.Pl
Sat, 28 Jan 2017 - 09:43
#43
Thu, 23 Feb 2017 - 15:13
#44
Thu, 23 Feb 2017 - 15:24
#45
Ale się będzie przyjemnie to serwisowało . Palca nie włożysz pod maskę.
Thu, 23 Feb 2017 - 18:02
#46
Frequent User Dołączył: Wed, 01 October 2014 |
Ten złoty kolor to jakaś folia ma to jakieś specjalne przeznaczenie czy tylko ozdoba gdzie to nabyć ? Coś podobnego widziałem chyba w Fieście KUBICY o ile dobrze pamiętam
Thu, 23 Feb 2017 - 18:04
#47
Ale się będzie przyjemnie to serwisowało . Palca nie włożysz pod maskę. Nie tragizuj - do świec, cewek, filtra oleju i wlewu oleju dostęp jest malinowy. Trochę gorzej z filtrem powietrza. Turbosprężarkę łatwiej zdjąć jak w "zwykłym" w miarę świeżym TDI. Co tam więcej masz do serwisowania? rozrząd wymienia się "raz w życiu" bo to łańcuch Jak korba wyjdzie bokiem to chyba tylko na hamowni silnikowej będzie dobry dostęp aby zrobić "serwis" w takim wypadku. Schludnie to wygląda. Ta folia termiczna - to rozumiem "koc" ratunkowy? |
Thu, 23 Feb 2017 - 18:40
#48
Do filtra powietrza od spodu jest dobry dostęp ;-)
Tak ta folia działa tak jak koc ratunkowy, z jednej strony przepuszcza ciepło a z drugiej odbija. Tyle że to specjalna folia do dolotow. Można ją kupić w postaci taśmy samoprzelpnej lub maty. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 05:47 |
