urchamianie zimnego silnika z dekompresatorami |
Wed, 20 Mar 2019 - 11:53
User Dołączył: Sat, 26 March 2005 Skąd: Warszawa |
Witam.
Chciałbym dopytać się lokalnych mistrzów od strojenia silników. Jest sobie silnik (motocyklowy), V2 o pojemności 450cc. Standardowa kompresja to 12.5:1 , ale przy uruchamianiu działają dekompresatory, które skutecznie redukują sprężanie do 60psi czyli ~4.2 bara. Silnik jak jest rozgrzany to odpala od tzw. strzału, nawet jednego pełnego obrotu nie musi wykonać. Jak jest zimny natomiast to jest dramat... Rozumiem, że mapa dla zimnego rozruchu powinna zostać w jakiś sposób zmodyfikowana i nie jest to raczej problem mechaniczny, skoro na ciepłym odpala bez żadnego problemu... Generalnie im chłodniej na dworze, tym większy problem z odpaleniem (może się to również wiązać np. z gęstością oleju). No to teraz pytanie: Jaki powinien być kąt zapłonu zimnego silnika przy sprężaniu 4.2 bara na dekompresatorach ? Jak zmodyfikować ilość paliwa - rozumiem ,że trzeba dolać, pytanie ile % ? Dodam tylko, że jak się psiknie w dolot samostartem, to odpala od strzała (obstawiam, że to jednak nie jest problem gęstego zimnego oleju). Z góry dzięki za porady... -------------------- 2001 Peugeot 406 3.0 w sedanie
Thu, 21 Mar 2019 - 07:35
to jakaś aprilia *XV 450 na wtrysku ? Co się zmieniło albo co zmieniłeś że jest źle ? Masz seryjne ECU ?
Jak już odpali np. z samostartu to chodzi i nie ma żadnych problemów ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sun, 21 Apr 2019 - 22:17
tak, problem dotyczy motocykli Aprilia SXV / RXV 450/550.
99% z nich ma problem z odpalaniem na zimnym. Mam wrażenie, że 4.2bara przy całkowicie zimnym silniku i temperaturze otoczenia poniżej 10 stopni, to jest po prostu za mało i silnik nie jest w stanie spalić mieszanki. Z plaka/samostartu lub innego brake cleanera odpala bez problemu, ale to chyba wynika z tego, że po prostu dużo łatwiej je podpalić przy niższej temperaturze i niskiej kompresji. Jak już odpali z plaka, to dalej pracuje na benzynie bez problemu. -------------------- 2001 Peugeot 406 3.0 w sedanie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 20:35 |
