330d - pompa paliwa |
Sun, 23 Sep 2018 - 16:13
Super User Dołączył: Mon, 01 February 2010 Skąd: Toruń |
Ch... mnie już strzela bo człowiek szuka po necie, ale wszędzie taki pierd...lnik ludzie robią, że nie idzie konkretnych informacji wyłowić.
Wymieniłem podprogówkę, było Magneti Marelli buczało jak głupie - kupiłem Pierburga, oczywiście w pudełku było TI Automotive tak bardzo polecane i zachwalane, same ochy achy. I też buczy, w środku to oszaleć idzie. Nie ma już po prostu normalnych pomp na rynku czy mi się przytrafiło jakieś badziewie? Mógłbym to zareklamować, ale co kupić? Macie coś innego, sprawdzonego? A może ona działa z jakiegoś powodu na pełnej swojej wydajności i dlatego aż tak ją słychać? Dobrze kombinuje, że ona jest sterowana PWM? Pytam, bo nie pracuje ona równomiernie, ewidentnie słychać jakby przyspieszała pod obciążeniem i rano po odpaleniu. Filtr paliwa oczywiście wymieniony przy okazji wymiany pompy. -------------------- Był - Escort MK5 2.0, S4 B5, A3 1.9 TDI, Tipo, E36 318i, Astra GSi, E46 330d,
Aktualnie - Accord CN2, Civic EJ2, Renault 21 |
Sun, 23 Sep 2018 - 18:59
Frequent User Dołączył: Thu, 14 August 2003 Skąd: Klucze |
Co prawda e39.
Miałem MM i padła po pół roku. Wstawiłem jakiegoś chińczyka i jest git(droższy niż MM).Generalnie słychać tylko rano po przekręceniu zapłonu. Chyba że masz jakoś dziwnie zamontowane.Ona powinna być montowana w takiej gumowej opasce. |
Sun, 23 Sep 2018 - 19:18
Jest właśnie w tej gumowej opasce zamontowana i nie wiem czy to tylko moje wrażenie (efekt placebo po wymianie pompy ) - na początku możliwe że była trochę cichsza. Sam już nie wiem, jak się okaże, że zamienniki po prostu tak już mają i czy kosztuje 200 czy 600 nie ma różnicy to wezmę to chyba czymś owinę, okleję czy coś... Jakby to nie była pompa sterowana PWM'em to miałem już głupi pomysł żeby to boschem 040 zastąpić, bo może by był cichszy
Mon, 24 Sep 2018 - 15:39
Może masz problem z przelewową pompą w baku, wtedy podprogowa mieli powietrze i hałasuje.
Mon, 24 Sep 2018 - 17:39
Nie byłoby wtedy problemów typu połowa baku i problemy z odpaleniem? Mimo to chyba i tak profilaktycznie wymienię, nie jest to droga zabawa. A przy okazji sprawdzimy trop
Mon, 24 Sep 2018 - 19:21
Jest.
Jak jest powyżej 15 litrów w baku to pompy w zbiorniku może nie być.To raz. A wymiana-hmmmmm. Do tej pory mam jakieś jaja z pływakami. |
Thu, 04 Oct 2018 - 17:20
Forum Homee Dołączył: Wed, 30 April 2003 Skąd: W-wa |
Zamienniki tak wyja. Mozesz sprobowac uzyc takiej samoprzylepnej warstwy bitumicznej lub audio wygluszajacej i owinac tym pompe. Oryginalu tak nie slychac ale kiedys kosztowal 10x tyle co zamiennik. Nie wiem jak to teraz stoi.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 16:39 |
