1,9 AWX problem, czyli przy doładowaniu za kazdym razem jakby palił gumę.... |
Tue, 28 Aug 2018 - 20:16
User Dołączył: Fri, 26 September 2008 Skąd: Wlkp |
Pacjent VW AWX zrobiony na 240 KM... turbo gtb2260 wtryski AL plus 80 procent podczas doładowania powyżej 0,5 bar piszczy jakby palił opony. opaski od turbiny do kolektora posprawdzane.... Jazda bez filtra na samej przepływce żeby pominać filtr też.... jakies pomysły? Film do podglądu https://www.youtube.com/watch?v=IOU_Ww_zPjo
-------------------- Największe kłamstwo w Internecie - Szukałem, ale nie znalazłem
Tue, 28 Aug 2018 - 20:24
Nieszczelosc w ukladzie dolotowym.
Wed, 29 Aug 2018 - 10:49
Sprawdź czy kolektora wydechowego nie dmuchlo, częsty przypadek
Thu, 30 Aug 2018 - 18:52
No właśnie dziwne bo całe orurowanie dolotu sprawdzałem...opaski mocno dokręcone... wszystkie siliconowe.... a piszczy jak piszczy.... w peaku boost powinien dojsć do 2,6 bar a ledwo dwa uciągnie.... dzięki sprawdzę kolektor
Fri, 31 Aug 2018 - 00:15
Frequent User Dołączył: Sun, 04 March 2012 Skąd: Oborniki Śląskie |
Zobacz czy przy kolektorze ssącym czy nie jest okopcone gazowałeś na postoju nie widać dymu spod maski ? Ewentualnie zaślepki od egr mogą mieć przedmuch.
Fri, 31 Aug 2018 - 22:09
Witam, przy kolektorze wydechowym bym sprawdził i jeśli turbina nie jest spawana do kolektora, tylko przykręcana, to tam też.
Pozdrawiam. |
Fri, 31 Aug 2018 - 23:54
User Dołączył: Thu, 14 August 2008 Skąd: tbu |
a powiedz wydech cos modziles??U mnie bylo jeszcze glosniej slychac tylko jak wcisne gaz,nie patrzylem ile bylo na zegarze doladowania,wywalilem puszke tyl i dalem podwójna koncówke (wspawana) od c5 2.5tdi,hehe wylo jak qrwa na rowie.turbo brd 195km 400nm,moze to i u ciebie tak sie stanelo
Mon, 03 Sep 2018 - 20:45
Wydech 2,5 cala .... na 4 przelotowych tłumikach plus kat 200cpsi.... Sam tego nie modziłem tylko kupiłem od dobrego znajomego który to przerabiał.... jak on miał samochód w posiadaniu to tego nie było, pojawiło się po kilku miesiącach u mnie..... wydech do turbiny szczelny żadnych śladów okopcenia....
Thu, 06 Sep 2018 - 06:00
Rookie Dołączył: Sat, 01 February 2014 |
Możesz powiedzieć na jakich obrotach GTB2260 jest ciśnienie
Lub może jest log ? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 02:21 |
