Średnica trzpienia palca rozdzielacza C20NE, Pytanie z cyklu: Archeologia |
Wed, 07 Apr 2021 - 00:40
Nie wala się komuś po garażu ta blacha zamykająca magistrale olejową na wałku?
Potrzebuję jej wymiary aby zrobić zamiennik palca, dokładniej to chodzi mi o ten trzpień i samą grubość blachy. Omega i aparat mam od strony grodzi, wolałbym tam nie nurkować tylko po to aby z suwmiarką przyjść. Jakby ktoś znalazł w czeluściach to z góry dzięki. |
Sat, 24 Apr 2021 - 16:47
Rookie Dołączył: Wed, 05 February 2020 |
Witam, jeśli jeszcze nie udało się znaleźć tych wymiarów to tak:
Średnica trzpienia wchodzącego w wałek ok 8 mm Średnica zew. całej miseczki ok 55 mm Średnica trzpienia od strony palca rozdzielacza ok 11 mm Długość trzpienia od strony palca względem płaszczyzny montażu palca ok 19,3 mm Grubość blachy mierzona na ściance bocznej miseczki ok 1,5 mm |
Sat, 24 Apr 2021 - 21:56
No już myślałem że trzeba będzie nurkować . Właśnie najbardziej mi zależało na tym trzpieniu (11mm), byłem pewien że jest tam 12 i bym przestrzelił z wymiarem. No i grubość blachy u podstawy ale pewnie będzie 1.5mm tak jak po bokach.
Sun, 25 Apr 2021 - 07:28
Grubość denka wychodzi minimalnie poniżej 1,5 mm ale to przez to że oryginalna miseczka jest planowana na powierzchniach styku z wałkiem po tloczeniu.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 15:28 |
