Soft Turbo - problem ze smarowaniem |
Fri, 19 Aug 2016 - 16:12
Rookie Dołączył: Sat, 02 July 2016 |
Hej
Właściwie można powiedzieć, że montaż soft turbo przebiegł prawie bez problemu - pojawił się niestety jeden duży problem... Silnik nie dostaje praktycznie wgl oleju Mam wrażenie, że obieg smarowania turbosprężarki pochłania 3/4 oleju, który powinien być w całym obiegu w samochodzie. Efekty są takie, że przy odpaleniu, nie gaśnie kontrolka ciśnienia oleju no i mam wrażenie, że silnik chodzi prawie na sucho. Gdy odkręcam przewody olejowe od turbo, z nich się po prostu leje, jakby tam gromadził się cały olej. Skąd biorę olej ? Ze specjalnej podkładki pod filtr oleju z wejściem do smarowania turbo i wyjściem do odprowadzenia oleju do filtra. Zakładam, że problem leży właśnie w tej magicznej podstawce... Co myślicie ? Dzieli mnie już tak niewiele od sprawnie działającego turbo... Może lepiej wpiąć się jakimś trójnikiem w miejscu oryginalnego czujnika ciśnienia oleju i spływ zrobić bezpośrednio w misce ? |
Fri, 19 Aug 2016 - 17:44
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
Moment, olej cisniesz z podkladki do turbo i niby tam wraca ? jest tam jakis zawor zwrotny ? moim zdaniem caly czas pompuje olej do turbo
Fri, 19 Aug 2016 - 17:52
W sensie z jednej i drugiej strony ?
Powiedziano mi, ze jest to podstawka do podlaczenia chlodniczki oleju razem z powrotem. Z jednej i drugiej strony sa takie slimaki w ktorych wystaja wkrecone czujniki. (Sa po przeciwnych stronach) Tez mi tutaj cos smierdzialo... ale sprzedajacy zapewnial ze jedno z wyjsc jest do odprowadzenia oleju... |
Fri, 19 Aug 2016 - 17:58
Super User Dołączył: Sun, 13 November 2011 Skąd: lbn |
Zasilenie(magistrala olejowa lub inne gdzie olej jest pod ciśnieniem)->restryktor w turbo->spływ grawitacyjny do miski olejowej. Po co sobie stwarzać problemy.
gość_mat13por_* |
Fri, 19 Aug 2016 - 21:02
Poza poprawnym podlaczeniem zasilania i splywu oleju masz restryktor cisnienia oleju na zasilaniu oleju?
Sat, 20 Aug 2016 - 01:33
User Dołączył: Fri, 18 February 2011 Skąd: czarnaziemia |
łatwiej by było gdybyś dal zdjęcie tej swojej podstawki, ale z tego co piszesz wynika, ze dobrze Ci powiedziano, tylko sam się oszukałeś. Powinieneś się podpiąć równolegle pod obieg , a Ty zrobiłeś to szeregowo. turbo pochlania wiec nie 3/4 oleju a calosc. pewnie masz taka http://www.dabtuner.pl/Podkladka_pod_filtr..._oleju-183.html a powinienes mieć taka http://www.dabtuner.pl/Podkladka_pod_filtr_oleju-38.html
Sat, 20 Aug 2016 - 01:46
Restryktor zasilania oleju ? Mam tyle co redukcje na wężu przed samą turbiną.
Dokładnie mam tak jak przedstawiłeś na 1 zdjęciu. W tej drugiej, widzę, że spływ musiałbym zrobić juz normalnie w misce - i tak chyba by było najprościej |
Sat, 20 Aug 2016 - 14:30
Jakie turbo? Bez restryktora to nie pośmigasz kolego.
Sun, 21 Aug 2016 - 09:58
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
Masz zle.podlaczone. sprawdzil bym panewki na twoim.miejscu.
Sun, 21 Aug 2016 - 13:03
Trubo jest od forda probe 2.2 ihi turbo.
Co do panewek, już je sprawdziłem - Bogu dzięki nic się nie stało. |
Sun, 21 Aug 2016 - 22:33
Super User Dołączył: Sat, 02 November 2013 |
Jak może byc tam powrót jak cała podstawka i filtr oleju są "po stronie" z ciśnieniem... Chłodnica oleju ma duży przepływ i poprostu cały olej przez nią płynie wraca do podstawki i idze dalej na silnik. Przez turbo nie można puścić tyle oleju i nie moze to być tak podłączone.... Zrób spływ normalnie do miski, na zasilaniu musi byc jakiś restryktor raz żeby nie wywaliło uszczelniaczy na turbo, a dwa żeby nie zabierała zbyt dużo oleju z silnika.... Turbo na panewce powinno mieć ok 1.5mm restrryktor zależnie od turbiny, niektóre nie ptorzebują wgl.
Zasialnie możesz wziąć z pdostawki, ale nie takiej pod chłodnice tylko pod czujniki. Nie moze ona puszczać całego/większości przepływu na turbo, wyjście ma być poprsotu "dziurą" w podstawce z której będzie tworzył się osobny obieg oleju dla turbo. |
Mon, 22 Aug 2016 - 07:51
o ku*wencyja...jak mozna wpasc na pomysł zrobienia spływu oleju z turbosprezarki pod górkę, z powrotem do podkładki Spływ z turbo musi byc grawitacyjny (czyli jak najbardziej pionowo w doł), możliwie bez jakichkolwiek zagięć, a na pewno już bez jakiegokolwiek zakrętu o 90 stopni. Przekrój po 8-10mm.
Mon, 22 Aug 2016 - 09:45
No nic człowiek uczy się cały czas na błędach
Bardzo dziękuję za rady i pomoc |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 06:03 |
