Odprężenie silnika Honda CBR, możliwości, opcje, materiały |
Sun, 28 Feb 2016 - 15:24
Rookie Dołączył: Tue, 17 February 2015 Skąd: CBR 600 F3evo4 Turbo |
Witam serdecznie
Chciałbym zasięgnąć wiedzy osób doświadczonych przy wykonywaniu odprężających uszczelek pod głowicę. Pacjent CBR 600 F3 było CR12,5:1 overbore +2mm, głowica -2,5ccm, tłoki -1ccm + pokrycie ceramiką cel 1-1,5bar Więcej komór spalania ani tłoków nie szlifnę, potrzebuję podnieść głowę o 1,2mm. Gdzieś tu przeczytałem o połączeniu: miedź-uszczelka oem-miedź które podobno jest kilkakrotnego użytku? Znalazłem też kilka innych rozwiązań, ale nie wiem które było by najlepsze do tej aplikacji. Wiem czego bym chciał uniknąć - dwóch uszczelek pod głowicę, bowiem OEM Hondy już nie podejdzie bo jest rozwiert +2mm i podchodzi tylko uszczelka Cometica C8265. Jest ona zrobiona w technologii MLS i przygotowana pod big bore 67mm. U mnie są to dokładnie 3 warstwy z nierdzewki. Środkowa niczym nie pokryta płaska, górna i dolna pokryta "embossed Viton coated" oraz w wypukleniami. Tak to wygląda z bliska: Miałem pomysł żeby roznitować tą uszczelkę i wewnętrzną warstwę zastąpić grubszą wykonaną np. z miedzi albo aluminium żeby siadły górna i dolna część w niej i uszczelniło dobrze, bo główna konstrukcja czyli górna dolna warstwa z tym "Viton coated" będą jak miały być, tyle że to rozwiązanie będzie jednokrotnego użytku. Druga opcja to ta wcześniej wspomniana, zrobić kanapkę gdzie góra dół będą miedziane przekładki a między nimi ta uszczelka, ale czy to uszczelni? Płaska miedź siedziała by wtedy na głowicy a druga na cylindrach. Co zaproponujecie Pany?? -------------------- Ty mnie odebrałeś ze szpitala... dlaczego ja Ciebie nie mogłem?
Sun, 28 Feb 2016 - 15:50
A seryjna korba przyjmie naklate 1.5 bara? Bo jeśli idzie do wymiany tomoże pomy$l o krótszej.
Sun, 28 Feb 2016 - 15:59
Trochę offtop ale to nie Hajka czy gixer żeby dostępne były takie graty do kupna, a nawet jeśli to $999 bym nie dał.
W zeszłym sezonie było CR12:1 i 0,8bar bez IC i latało 2kkm, potem miałem małą awarię WG i doładowało 1,3bar i stopiło tłoka przygrzało denko i przytarło trochę tłoki. Stąd decyzja wymiana tłoków na pochodzące z CBR F4i 67mm ale wtedy CR wzrasta do 12,5. Plan odprężyć do CR9 dla bezpieczeństwa, ceramika i montaż IC. Jak to przeżyły korby i reszta (panewki, sworznie, owal otworów sworznia-wszytko idealne) to mam nadzieję że będzie ok. Jak się wysra to wymieniam silnik na pancerny 900RR SC33. Tylko żeby mogło się wysrać, pierw trza to poskładać ;p To jak z tą uszczelką Pany myślicie? -------------------- Ty mnie odebrałeś ze szpitala... dlaczego ja Ciebie nie mogłem?
Sun, 28 Feb 2016 - 16:28
Rozumiem.
W takim razie roznituj ja i dołóż dodatkową warstwe z nierdzewki lub zastąp grubszą przekładką. Miedz nie jest dobrym pomysłem. Kilka osób dorabiało i wypalało te uszczelki. Na kanały wodne/olejowe miedz jest ok. -------------------- BMW...freude am fahren...
Mon, 29 Feb 2016 - 00:06
Przyjrzałem się i warstwy zewnętrzne mają to czarne pokrycie z obu stron. Każda warstwa ma grubość 0.1cala co daje grubość fabrycznej 0.3cala.
Myślałem, że przy zastosowaniu twardej przekładki z nierdzewki uniemożliwi prawidłowe uformowanie zewn. warstw i uszczelnienie całości bo sama (przez grubość) się nie dopasuje. Dlatego myślałem o miedzi bo trochę by się poddała dzięki miękkości materiału. Ale skoro ma ją przepalić... Słyszałem o jakiś specjalnych pastach uszczelniających stosowanych w silnikach które składa się bez uszczelek pod głowicę. Znacie takie coś, może by tym lekko przesmarować tą przekładkę z nierdzewki przed złożeniem? Aa i ma ktoś kontakt do firmy która by wykonała taką przekładkę zgodnie z dostarczoną oryginalną? -------------------- Ty mnie odebrałeś ze szpitala... dlaczego ja Ciebie nie mogłem?
Mon, 29 Feb 2016 - 20:55
Pasty nie znam ale loctite 3020 spray zabobiega pływaniu uszczelki przy montazu.
Lub permatex head cooper gasket spray, miedz poprawiajaca przewodzenie cieplaglowica-blok. -------------------- BMW...freude am fahren...
Tue, 01 Mar 2016 - 17:48
Ten Loctite stosowałeś może już pod głowę kiedyś? Nie osłabi to połączenia fabrycznej warstwy uszczelniającej? Bo widzę, że stosują go głównie do uszczelek do dekli misek itp
Tue, 01 Mar 2016 - 19:01
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce |
nie oslabi, co prawda mam w aucie ale jest odprezony przekladka i napsiukane na bogato bylo
Tue, 01 Mar 2016 - 19:07
nie oslabi, co prawda mam w aucie ale jest odprezony przekladka i napsiukane na bogato bylo odprężony i bez doładowania tak? -------------------- Ty mnie odebrałeś ze szpitala... dlaczego ja Ciebie nie mogłem?
Wed, 02 Mar 2016 - 09:59
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
korbe może kutą dorobić u kogos ?
Wed, 02 Mar 2016 - 11:39
korbe może kutą dorobić u kogos ? A znasz miejsce gdzie coś takiego dorobią porządnie?? I jaka orientacyjna cena? Kurde nawet sobie nie wyobrażacie jak ciężko znaleźć tą stal sprężynową nierdzewną 1.4310 walcowaną na zimno o takiej grubości... najtaniej znalazłem 250Euro ale za odcinek z taśmy 308x1000 .... nie da się mniej nie da się taniej... Cometic użył tej stali do produkcji tej uszczelki bo ma najlepsze właściwości i gigantyczne ciśnienie Rm nawet ponad 1500 niektórzy dostawcy oferują, zwykłe nierdzewki 450-930Rm -------------------- Ty mnie odebrałeś ze szpitala... dlaczego ja Ciebie nie mogłem?
Wed, 02 Mar 2016 - 19:50
A znasz miejsce gdzie coś takiego dorobią porządnie?? I jaka orientacyjna cena? Kurde nawet sobie nie wyobrażacie jak ciężko znaleźć tą stal sprężynową nierdzewną 1.4310 walcowaną na zimno o takiej grubości... najtaniej znalazłem 250Euro ale za odcinek z taśmy 308x1000 .... nie da się mniej nie da się taniej... Cometic użył tej stali do produkcji tej uszczelki bo ma najlepsze właściwości i gigantyczne ciśnienie Rm nawet ponad 1500 niektórzy dostawcy oferują, zwykłe nierdzewki 450-930Rm na przyklad fmic ? |
Sun, 06 Mar 2016 - 09:42
User Dołączył: Fri, 16 May 2014 Skąd: Rydułtowy |
K64 zapewne ci dorobi. Wyślesz tylko uszczelkę na wzur
Sun, 06 Mar 2016 - 12:12
FMIC Zaoferowało kute korby za 1390zł zajebista cena w sumie ale se daruje póki OEM wytrzymały coś takiego, zobaczymy jak długo Jak się posypie to zakuje faktycznie.
BO UDAŁO MI SIĘ co prawda z bólem ale załatwiłem w germanii blachę stal sprężynowa kwasoodporna utwardzana walcowaniem na zimno garunek AISI301 norma EN 1.4310 powierzchnia 2H (półmat, około 25RA) dokładnie ta której Cometic używa do swoich uszczelek i przekładek. Ma 2x wyższą odporność na ciśnienie i rozciąganie, dobrze przewodzi ciepło i jest odporna na wszystko co w silniku. Jak dojdzie ino wytnę z niej przekładkę w sąsiedniej firemce cięcia wodą i laserem. -------------------- Ty mnie odebrałeś ze szpitala... dlaczego ja Ciebie nie mogłem?
Wed, 14 Dec 2016 - 07:50
Rookie Dołączył: Fri, 27 June 2014 Skąd: Koluszki |
Co do kleju loctite to tez mogę polecić ostatnio używałem tego do uszczelki pod głowice co prawda w aucie bo były kłopoty z dmuchaniem
Auto jeździ i jest ok Na opakowaniu nawet jest napisane że szczególnie zalecany przy silnikach wysilonych i turbo doładowanych.. Płaciłem 80zł za puszkę |
Wed, 14 Dec 2016 - 22:27
Gdzieś czytałem, że Cometic w MLSach odradza pryskanie Loctite'em uszczelki, wychodziłoby na to, że składa się je tylko na sucho - wielowarstwowe blaszane.
Thu, 26 Jan 2017 - 09:30
User Dołączył: Mon, 03 June 2013 Skąd: Kraków |
Nie łatwiej zlecić dorobienie grubszej uszczelki?
W kr dorabiają, wysyłasz tylko wzór i nie kosztuje to dużo. Jak z wytrzymałością to niestety nie wiem. |
Thu, 26 Jan 2017 - 16:23
A może alkoholizm ? Idź w e85 i nic nie odprężaj.
Skracanie i tak krótkiej korby to słaby pomysł. Lepiej zrobić kuty tłok. -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 12:32 |
