głowica 1.8T AWT |
głowica 1.8T AWT |
Thu, 06 Sep 2012 - 13:14
Rookie Dołączył: Thu, 06 September 2012 |
Witam mam pytanie do znawców .Posiadam A6C5 1.8T AWT. poszukuje do tego silnika głowicy lecz nigdzie nie moge znaleść.jest jedna na allegro ale (nie obrazajac nikogo)wyglada jak kibel. nr głowicy to 058 103 373D ,na allegro wpisujac ten nr pokazuje mi głowice od silnika ADR i APU .Moje pytanie brzmi czy ta głowica podejdzie do AWT?? tzn sama głowica z zaworami a reszta z AWT. Jak sprawdzałem rozmiaty zaworów to niby te same tylko inne numery katalogowe według freccia.
pozdrawiam |
Thu, 06 Sep 2012 - 22:57
User Dołączył: Thu, 24 May 2012 |
musisz sprawdzic w ETCE czy te nr sie potwierdzają
Thu, 06 Sep 2012 - 23:59
Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
Witam mam pytanie do znawców .Posiadam A6C5 1.8T AWT. poszukuje do tego silnika głowicy lecz nigdzie nie moge znaleść.jest jedna na allegro ale (nie obrazajac nikogo)wyglada jak kibel. nr głowicy to 058 103 373D ,na allegro wpisujac ten nr pokazuje mi głowice od silnika ADR i APU .Moje pytanie brzmi czy ta głowica podejdzie do AWT?? tzn sama głowica z zaworami a reszta z AWT. Jak sprawdzałem rozmiaty zaworów to niby te same tylko inne numery katalogowe według freccia. pozdrawiam AWT, AJQ , AUQ, AUM, BAM , APY itp ci spasuje . ADR,AGU ,AEB .... to glowica na szerokim kanale . Jezeli masz serie i nie planujesz modow to zaloz taka sama glowice jak miales .. -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 18:41 |
