Z18XE |
Z18XE |
Thu, 23 Feb 2006 - 22:39
prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
szukalem w szukajce, szukalem w google, ale takich informacji niestety nie udalo mi sie znalezc.. mam w zwiazku z tym kilka(nascie ) pytan:
1. jakie jest prawdopodobienstwo, ze poza e-przepustnica uda mi sie taki silnik ogarnac komputerem z x14/16xe + smt6? 2. czy zestaw czujnikow jest taki sam/podobny/inny jak w mniejszych xe? 3. jakie skrzynie byly montowane do tego silnika? ktoras z malym dzwonem z corsy/tigry bedzie pasowac? 4. co ze sprzeglem i kolem zamachowym? wieksze/ciezsze niz w mniejszych xe? 5. jak roznia sie glowice pomiedzy x16xe, a z18xe? glowica malego xe bedzie pasowac na blok z 1.8? 6. jakies info na temat walu? wejdzie do bloku 14/16xe? bede wdzieczny za konkretne sprawdzone informacje ludzikom majacym ochote zadac pytanie "po co, skad to i na cholere" podziekuje juz teraz za marnowanie miejsca w tym watku |
Thu, 23 Feb 2006 - 23:33
Forum Homee Dołączył: Mon, 01 August 2005 Skąd: Elbląg |
ad 1. prawdopodobieństwo jest duże a jak weźmiesz SMT7 to i przepustnice ograniesz
ad 2. zestaw czujników jest bardzo podobny - napewno pozostanie niewykorzystana druga sonda no i pewnie jest inna przepływka ad 3. nie wiem ad 4. nie wiem ad 5. nie będzie pasować ze względu na inną średnicę cylindra (x16xe ma 79mm a z18xe 80,5mm) ad 6. wał ma inny skok x16xe=>81,5mm a z18ze=>88,2mm |
Fri, 24 Feb 2006 - 00:23
Frequent User Dołączył: Fri, 12 March 2004 Skąd: dolny śląsk |
ad. 1. olać e-gaz i jeśli przekładać cały silnik, to poszukać przepustnicę od x18xe1(linka) i ecu również.
ad. 2. czujnik IAT ma inną charakterystykę i masz przepływkę, a nie map'a ad. 3. jest tam F17, ale f15 i może f13 też podejdzie ad. 4. sprzęgło podejdzie, a garnkowe koło zamachowe jest jak 16xe (nawet na docisku jest oznaczenie 200/205mm) ad. 5. różnią się na tyle, że nie podejdzie głowica x14/16xe, na z18xe? za to zawory (talerzyki) i wałki (wznios) to, to samo. ad. 6. czopy pod wał są identyczne podobnie korbowody, jednak robienie rozwiertu (bez tulei) z 14xe raczej było by ryzykowne (jaka zostaje grubość ścianki)? różnice to wał i tłoki. ps. znowu zajmujesz się pierdołami, zamiast zrobić coś, co miało być już zrobione EDIT |
Fri, 24 Feb 2006 - 08:42
CYTAT("Adamxxl":rce75w5r) ps. znowu zajmujesz się pierdołami, zamiast zrobić coś, co miało być już zrobione
1.6 prawie sprzedane jeszcze dumam co dalej... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 01:46 |
