PiggyBack: Przyspieszanie i opoznianie zaplonu |
Sun, 04 Dec 2005 - 18:15
#41
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 February 2005 Skąd: Katowice |
Jeżeli zalejemy paliwo o wyższej LO to nie ma to sensu. Ja mówiłem o sytuacji kiedy jeździmy już na LO 98/99 bądź nie chcemy zwiększać LO.
Ale to przez to, że tego nie napisałem. -------------------- Szabana_Design
gość_natenczas_* |
Sun, 04 Dec 2005 - 18:55
#42
Zwiększanie stopnia sprężania, a w konsekwencji zwiększanie ciśnienia sprężania, stosuje się w celu zwiększania sprawności silnika ( zwiększenia mocy ). A zwiększenie mocy wynikające ze wzrostu ciśnienia sprężania jest największe i możliwe do obliczenia jedynie wtedy, gdy kąt wyprzedzenia zapłonu i skład mieszanki pozostają bez zmian.
Zwiększanie stopnia sprężania, nie powinno mieć nic wspólnego ze zmianą kąta wyprzedzenia zapłonu, albowiem kąt ten zależny jest wyłacznie od obrotów silnika i napełnienia cylindra. Dopóki zwiększają się obroty i rośnie napełnienie, czyli dopóki rośnie moment obrotowy, konieczne jest zwiekszanie kąta wyprzedzenia zapłonu. Wynika to z faktu, że do osiągnięcia obrotów momentu obrotowego, zwiększa się ilość mieszanki do spalenia, a jednocześnie skraca się czas na jej spalenie. Dlatego do obrotów momentu maksymalnego istnieje konieczność wyprzedzania zapłonu i nie ma tu znaczenia zastosowany stopień sprężania. Po osiągnięciu obrotów momentu maksymalnego w silniku wyczynowym, zapłon powinien pozostać bez zmian. Jeżeli w konkretnym silniku, po zwiększeniu stopnia sprężania, musimy opóźniać zapłon, lub/i wzbogacać mieszankę, aby się pozbyć spalania detonacyjnego, to znaczy, że silnik przeprężyliśmy ( przekroczyliśmy dopuszczalny dla konkretnych modyfikacji i zastosowanego paliwa stopień sprężania ). . |
Sun, 04 Dec 2005 - 19:15
#43
Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
CYTAT("natenczas":2bkqwivc) CYTAT("artix":2bkqwivc) np silnik o podniesionej kompresji Dziękuję za wyjaśnienie, bo byłem pewien, że pod słowami "do tego wszystkiego" kryje sie znacznie więcej niż tylko podniesienie kompresji. Ale mam do Ciebie pytanie następne i proszę o wyjaśnienie. O ile po podniesieniu kompresji, zalanie paliwa o wyższej liczbie oktanowej wydaje się dla mnie sprawą zrozumiałą, to podwyższanie ciśnienia na listwie i opóźnianie zapłonu już niekoniecznie. Bo niby w jakim celu? Czyżby przed zwiększeniem kompresji mieszanka była za uboga, a zapłon był za wczesny? . Added after 4 minutes: CYTAT("artix":2bkqwivc) zdefiniujmy co po polsku znaczy opoznic lub przyspieszyc zaplon bo ja spotkalem sie z uzywaniem roznych terminow w odniesieniu do TDC tez sie troche zakrecilem Przyspieszyć zapłon, to spowodować, aby wystąpił wcześniej niż był. Opóźnić zapłon, to spowodować, aby wystąpił później niż był. Zarówno wyprzedzenie jak i opóźnienie zapłonu podaje się w stopniach obrotu wału korbowego. Jeżeli podajemy wartość wyprzedzenia kąta zapłonu bez poprzedzajacego go znaku, to znaczy, że zapłon ten występuje przed GMP ( Górnym Martwym Punktem ) tłoka. Np. jeżeli określamy zapłon jako np. 10 stopni, to znaczy, że pojawia się on 10 stopni przed GMP. Jeżeli przed wartością okręślającą kąt wyprzedzenia zapłonu, znajduje się znak - , to znaczy, że zapłon ten występuje po GMP. Np. jeżeli określamy zapłon jako np. -5 stopni, to znaczy, że pojawia się on 5 stopni po GMP. Zapłon 10 jest zapłonem o 15 stopni wcześniejszym niż -5. . ok zaplon cofamy w tym samym kierunku chodzilo mi oto ze niektorzy (np szwedzi) cofajac zaplon maja na mysli odsuwanie go od TDC co po naszemu znaczy przyspieszyc co do podniesienia cisnienia paliwa sugeruje sie np E85 czyli etanolem ktory jest duzo trudniejszy do zapalenia i ma tez inna predkosc spalania zuzycie tego paliwa wzrasta okolo 30% w porownaniu z 95 podniesienie cisnienia zapewni nam dostatnia ilosc paliwa a zarazem wtryski pracujace z wyzszym cisnieniem beda podawale paliwo w formie lepszej "mgly" co powoduje latwieszy zaplon i w tym momecie mozemy przyblizac sie z zaplonem do TDC tak aby uzyskac nasze ukochane konie poniewaz niegrozi nam spalanie stukowe a moze sie myle i ktos mnie nawroci .... -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sun, 04 Dec 2005 - 19:25
#44
W takim razie ja przeprężałem każdy silnik jaki wpadł mi w ręce, ponieważ za każdym razem musiałem opóźnić zapłon albo zalać silnik lepszym paliwem.
Co do kąta wyprzedzenia zapłonu wzgledem obrotów sie zgadzam, ale zastanawia mnie co napisałeś w tym zdaniu: Zwiększanie stopnia sprężania, a w konsekwencji zwiększanie ciśnienia sprężania, stosuje się w celu zwiększania sprawności silnika ( zwiększenia mocy ). Skoro zwiększyliśmy moc, to zwiększyliśmy moment w niższych obrotach silnika, to zapłon powinien wystartować z opóźnieniem, żeby w chwili maksymalnego momentu obrotowego wyprzedzenie było takie samo jak założone przez konstruktora. Chociaż tak teraz to pisząc zastanawiam sie nad tym, jak doszło do tego, że moment mamy przy niższych obrotach?? Moc razy obroty wychodzi moment. Dlatego, jeżeli moc zwięskzyliśmy w zakresie całego zakresu obrotów a stopień napełnienia mamy identyczny, to krzywa momentu jest identyczna, dlatego przyznaje że chyba sie pomyliłem. Tyle teorii, ale dlaczego za każdym razem zwiększając stopień sprężania trzeba zaingerować w zapłon/paliwo??? (nie mówie oczywiście o zwięskzaniu stopnia sprężania z 9 na 10, bo to minimalny wzrost). Zakładam, że zajmujemy sie silnikiem przygotowanym do sportu, tudzież wyczynowym i zwiększamy stopień sprężania o większe wartości. Added after 7 minutes: @artix jak na moje oko sie nie mylisz hehe -------------------- Szabana_Design
gość_natenczas_* |
Sun, 04 Dec 2005 - 19:33
#45
CYTAT("szaba":2fku8ces) W takim razie ja przeprężałem każdy silnik jaki wpadł mi w ręce, ponieważ za każdym razem musiałem opóźnić zapłon albo zalać silnik lepszym paliwem.
Co do kąta wyprzedzenia zapłonu wzgledem obrotów sie zgadzam, ale zastanawia mnie co napisałeś w tym zdaniu: Zwiększanie stopnia sprężania, a w konsekwencji zwiększanie ciśnienia sprężania, stosuje się w celu zwiększania sprawności silnika ( zwiększenia mocy ). Skoro zwiększyliśmy moc, to zwiększyliśmy moment w niższych obrotach silnika, to zapłon powinien wystartować z opóźnieniem, żeby w chwili maksymalnego momentu obrotowego wyprzedzenie było takie samo jak założone przez konstruktora. Chociaż tak teraz to pisząc zastanawiam sie nad tym, jak doszło do tego, że moment mamy przy niższych obrotach?? Moc razy obroty wychodzi moment. Dlatego, jeżeli moc zwięskzyliśmy w zakresie całego zakresu obrotów a stopień napełnienia mamy identyczny, to krzywa momentu jest identyczna, dlatego przyznaje że chyba sie pomyliłem. Tyle teorii, ale dlaczego za każdym razem zwiększając stopień sprężania trzeba zaingerować w zapłon/paliwo??? (nie mówie oczywiście o zwięskzaniu stopnia sprężania z 9 na 10, bo to minimalny wzrost). Zakładam, że zajmujemy sie silnikiem przygotowanym do sportu, tudzież wyczynowym i zwiększamy stopień sprężania o większe wartości. Szaba, albo ja niezbyt jasno napisałem, albo Ty nie do końca zrozumiałeś. Z całego mojego wywodu miało wynikać, że jeżeli tylko zwiększasz stopień sprężania, to nie powinieneś zmieniać kąta wyprzedzenia zapłonu. Paliwo na lepsze oczywiście zmienić możesz. Następna sprawa. Poprzez zwiększenie stopnia sprężania poprawiasz sprawność silnika, co powoduje wzrost mocy. Zwiększając moc poprzez zwiększenie stopnia sprężania, nie zmieniliśmy napełnienia, więc nia mamy żadnego powodu, aby majstrować przy zapłonie. Gdybyśmy uzyskali wzrost mocy poprzez poprawę napełnienia, to co innego. Przyspieszenie zapłonu byłoby pożądane lub wręcz konieczne. . |
Sun, 04 Dec 2005 - 19:37
#46
Wiem, sam do tego doszedłem, że krzywa momentu została taka sama:)
wogóle słaby dzień dzisiaj mam, to chyba dlatego!! Ta dyskusja mogła sie odbyć w inny dla mnie dzień hehe -------------------- Szabana_Design
gość_natenczas_* |
Sun, 04 Dec 2005 - 19:45
#47
CYTAT("artix":3rjmbp8b) . ok zaplon cofamy w tym samym kierunku :lol:
chodzilo mi oto ze niektorzy (np szwedzi) cofajac zaplon maja na mysli odsuwanie go od TDC co po naszemu znaczy przyspieszyc co do podniesienia cisnienia paliwa sugeruje sie np E85 czyli etanolem ktory jest duzo trudniejszy do zapalenia i ma tez inna predkosc spalania zuzycie tego paliwa wzrasta okolo 30% w porownaniu z 95 podniesienie cisnienia zapewni nam dostatnia ilosc paliwa a zarazem wtryski pracujace z wyzszym cisnieniem beda podawale paliwo w formie lepszej "mgly" co powoduje latwieszy zaplon i w tym momecie mozemy przyblizac sie z zaplonem do TDC tak aby uzyskac nasze ukochane konie poniewaz niegrozi nam spalanie stukowe a moze sie myle i ktos mnie nawroci .... :lol: Jeżeli będziesz odsuwał zapłon od GMP ( TDC ) w kierunku przeciwnym do obrotów silnika, to będziesz go przyspieszał. Jeżeli będziesz przysuwał zapłon od GMP w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów silnika, to będziesz go opóźniał. . |
Sun, 04 Dec 2005 - 23:50
#48
CYTAT("natenczas":1iqegkto) CYTAT("artix":1iqegkto) . ok zaplon cofamy w tym samym kierunku chodzilo mi oto ze niektorzy (np szwedzi) cofajac zaplon maja na mysli odsuwanie go od TDC co po naszemu znaczy przyspieszyc co do podniesienia cisnienia paliwa sugeruje sie np E85 czyli etanolem ktory jest duzo trudniejszy do zapalenia i ma tez inna predkosc spalania zuzycie tego paliwa wzrasta okolo 30% w porownaniu z 95 podniesienie cisnienia zapewni nam dostatnia ilosc paliwa a zarazem wtryski pracujace z wyzszym cisnieniem beda podawale paliwo w formie lepszej "mgly" co powoduje latwieszy zaplon i w tym momecie mozemy przyblizac sie z zaplonem do TDC tak aby uzyskac nasze ukochane konie poniewaz niegrozi nam spalanie stukowe a moze sie myle i ktos mnie nawroci .... Jeżeli będziesz odsuwał zapłon od GMP ( TDC ) w kierunku przeciwnym do obrotów silnika, to będziesz go przyspieszał. Jeżeli będziesz przysuwał zapłon od GMP w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów silnika, to będziesz go opóźniał. . ja to wiem ale jak juz powiedzialem szwedzi uzywaja czasem roznie i to mnie zmylilo chcialem sie poprostu upewnic -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 04:01 |
