C20LET: Chodzi na 3 gary |
Mon, 12 May 2008 - 20:18
User Dołączył: Wed, 17 October 2007 |
Sprawa wyglda tak niechodzi mi na 3 gar paliwo jest iskra jest swiece nowki i nie dziala. Co dziwnego jak zaczne podnosic fajke do gory to zaczyna pracowac normalnie, Jesli tylko fajka dotknie swiecy juz nietrybi. jakies pomysly?? Robilem reseta nic nie dalo.
Mon, 12 May 2008 - 20:23
Frequent User Dołączył: Wed, 14 September 2005 Skąd: Wrocław |
Cos z kablem musi byc...skoro jak nim ruszasz cos sie dzieje.Podmien na inna swiece jszcze , moze byc uszkodzona.
-------------------- kiedys vectra 2000 4x4 16v
teraz LEON 2 FR TDi + |
Mon, 12 May 2008 - 20:28
Swiecec jak wykrecilem i dolozylem do masy to iskra byla normlanie przewod przekladalem z dzialajace go garka i na 3 tez nie dziala przy z mostkowaniu z masa iskra normanie jest. w sumei to mi osobiscie brakuje pomyslow. Teoretycznie jak sie wyrkeci swiece i podepnie pod przewod i nie dotknie sie swiecy do masy to iskra powinna byc na niej?? bo juz glupieje
Mon, 12 May 2008 - 22:36
jak nie dotkniejsz do masy to nie bedzie iskry, swieca moze raz dzialac a raz nie , to ze jest nowa to nie znaczy ze nie ma wady... nie ma innej mozliwosci albo swieca albo kabel, sprawdz jeszcze kopulke i palec , przetrzyj papierkiem sciernym wegielki i styki.Przypatrz sie czy czasem ta iskra nie zanika po chwili.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 07:42 |
