Silniki saaba do opla Omegi |
Fri, 26 Oct 2007 - 13:01
Super User Dołączył: Sat, 29 September 2007 Skąd: Łosice |
Mam pytanie czy ktorys z silnikow Saaba z tych uturbionych podszedlby zamiast silnika w oplu omedze 2.5 v6??Chodzi mi czy by pasowal do oplowskiej skrzyni gdzies czytalem ze opel czasem uzywal tych samych mocowan skrzynia silnik czy nie??Jezeli nie to jest mozliwa przerobka?? |
Fri, 26 Oct 2007 - 13:10
Forum Killer Dołączył: Mon, 22 December 2003 Skąd: Sopot |
saaby jesli dobrze pamietam miały skrzynie oplowskie w modelach 900 i 9000 ale tych starych kańciastych. Mogę sie mylić ale z tego co pamiętam skrzynie oplowskie były regularnie mielone przez turbo saaby i saab sie z tych skrzyń wycofał. Sam posiadałem 3 saaby z czego 2 sztuki turbo i musiałem wymienić skrzynie w jednym bo sie posypała
-------------------- Inter Cars S.A
Gdańsk Piekarnicza www.hondatech.pl / www.jdm-option.pl |
Fri, 26 Oct 2007 - 13:15
Czyli cos takiego by podeszlo??
http://allegro.pl/item256972294_saab_90 ... _w_wa.html Jezeli tak to jaka jest mozliwosc modzenia tego silnika??Ile moze wytrzymac?? |
Fri, 26 Oct 2007 - 13:22
Super User Dołączył: Sat, 08 March 2003 Skąd: Kraków |
Fri, 26 Oct 2007 - 13:28
Tu na forum masz pare projektów z tym silnikiem w roli głównej , generalnie silnik bardzo mocny w serii plus podatny na modyfikacje jak diabli .
Projekt 9000 viewtopic.php?t=26693&start=0 Projekt jarekk viewtopic.php?t=45788 TraSh dodatkowo przedstawiciel firmy maptun viewtopic.php?t=21596&start=0 niewielkim kosztem 260 http://www.nordictuning.com/main.php?tu ... sub_page=4 http://www.abbottracing.com/2003/index.htm http://www.maptun.com/webshop/products. ... storder=79 -------------------- Inter Cars S.A
Fri, 26 Oct 2007 - 13:47
Super User Dołączył: Tue, 10 April 2007 Skąd: Kraków |
W nowych SAAB'ach (po '93) skrzynie są w miarę wytrzymałe jeśli ich używać z głową, j/w silniki podatne na modyfikacje w stopniu bardziej niż zadowalającym. Na pewno będzie rzeźba z połączeniem tego z Omegą - Saab - jeśli się nie mylę nigdy RWD, ale nie ma rzeczy niemożliwych - [url=http://www.lowbudgetrides.com/forum/viewtopic.php?t=200&sid=a6835d91887880b26a84f2f630998b14:2k8gdkgm]E30 + 2.3 Turbo[/url:2k8gdkgm]
-------------------- On the edge.
Fri, 26 Oct 2007 - 13:51
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 September 2005 Skąd: Katowice / Banja Luka |
CYTAT("Japoniec":2blfjbft) jesli dobrze pamietam miały skrzynie oplowskie w modelach 900 i 9000 ale tych starych kańciastych
Tak, skrzynia pasuje do starych "long" bloków - np. B204L , B234L. Ale tak jak mówisz - Nm w SAAB-ie bardzo łatwo zmielą taką skrzynie... -------------------- #włoszczyzna
Fri, 26 Oct 2007 - 14:41
Co chcecie powiedziec ze bedzie rzezba??Przeciez jezeli silnik pasuje ze skrzynia plug@play to jaki problem??przeciez tylko o to mi chodzi wiem ze reszta bedzia rzezba dorobienie mocowan ale to nie jest silnik wiekszy w zadnym wymiarze od 3.0v6 oplowskiego wiec sie zmiesci na bank??
Fri, 26 Oct 2007 - 14:49
Tyle że my mówimy o 4 cyl z saaba w połączeniu ze skrzyniami opla które tam były teraz pytanie czy twoja skrzynia jest tą samą skrzynią która była łączona w saabach z 4 cyl moim skromnym zdaniem jest to mało prawdopodobne. Jak już sie uparłeś na ten silnik to wez go . Nikt tu ci nie odpowie czy ten silnik da sie zgrać z omegą prędzej z vectrą bo vectra i 9000 oraz lancia to ta sama płyta podłogowa.
Fri, 26 Oct 2007 - 14:56
Chodzi o to ze:
Szukam mocnego lub podatnego na mody silnika turbo Ma to byc w budzie omegi i wolalbym sprzegnac to ze skrzynia z omegi Nie mowcie mi ze c20let bo nie da rady znalezc kompletnego c20let za 3000 Te silnika saba znajde kompletne za 3000-silnik plus osprzet oczywiscie remont co daje 6000 i moc okolo 250hp a c20let najtaniej 4000 bez osprzetu plus osprzet 2000 plus remont 3000 to daje 9000 Nie chce zadnych silnikow typu v ktore byly w tych oplach bo sie nie da ich modzic.Chyba tyle...Macie jakies rady??Chce zamknac budzet w 5-6 tys za czesci zostawic ta sama skrzynie....a moze inny silnik w ktorym bedzie latwo przerobic pod ta skrzynie? |
Fri, 26 Oct 2007 - 15:09
Forum Homee Dołączył: Wed, 12 November 2003 Skąd: Krakow |
CYTAT("Gusiew":3w2pr2qh) Chodzi o to ze:
Szukam mocnego lub podatnego na mody silnika turbo Ma to byc w budzie omegi i wolalbym sprzegnac to ze skrzynia z omegi Nie mowcie mi ze c20let bo nie da rady znalezc kompletnego c20let za 3000 Te silnika saba znajde kompletne za 3000-silnik plus osprzet oczywiscie remont co daje 6000 i moc okolo 250hp a c20let najtaniej 4000 bez osprzetu plus osprzet 2000 plus remont 3000 to daje 9000 Nie chce zadnych silnikow typu v ktore byly w tych oplach bo sie nie da ich modzic.Chyba tyle...Macie jakies rady??Chce zamknac budzet w 5-6 tys za czesci zostawic ta sama skrzynie....a moze inny silnik w ktorym bedzie latwo przerobic pod ta skrzynie? a) co by nie bylo to jednak wsadzenie tam leta wyjdzie taniej niz silnika z saaba pamietaj, ze saaby o ktorych myslisz (nowsze 900 czy 9000) mialy silniki poprzecznie, a omega ma wzdluznie c) wszytko sie da tylko kwestia kosztow d) silniki v opla jak najbardziej da sie dlubac!! -------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Fri, 26 Oct 2007 - 15:47
Ok V da sie dlubac dwie turbiny zakutcie tlokow korb walu...20000 i moze bedzie 350 koni...c20let bedzie taniej??Przeciez jezeli pasuje ten silnik do skrzyni czego sie w koncu nie dowiedzialem...to przeciez nie ma problemow...a co do c20let to ja juz wole kupic c20xe ktore w=pasuje na 100%do skrzyni i uturbic-odprezyc 2uszczelkami z przkladka...saaby mialy silnik poprzzcznie i co? przeciez x20xev jest wkladane i poprzecznie i wzdzluznie x25xe przeciez tez c20let mozna i c20xe w sumie to x30xe tez mozna wlozyc poprzecznie....wiec wyjasnij mi bo pewnie nie wiem gdzie jest haczyk??nie zmiesci sie ?wydech bedzie o cos haczyl??czy co??
Fri, 26 Oct 2007 - 16:18
Poprzecznie i wzdłużnie np krokodyl 900 tka turbo
Fri, 26 Oct 2007 - 16:58
Wzdłużnie czy poprzecznie - nieistotne (w kwestii gabarytów). Wydaje mi się że Japoniec pisząc o skrzyniach oplowskich w Saabach miał na myśli Ople FWD, a w Twoim przypadku chodzi o porównanie dzwonu w skrzyni od RWD do FWD, która z pewnością różni się nieco konstrukcyjnie. Nikt nie napisał że się nie da, chyba jest po prostu ciężko odpowiedzieć na to pytanie bez wcześniejszego porównania/pomierzenia obu skrzynek.
Fri, 26 Oct 2007 - 17:23
Frequent User Dołączył: Wed, 06 April 2005 Skąd: Rzeszów |
Nie mam pojęcia czy silniki z saab'a podejdą do Omegii. Jeżeli już sie zdecydujesz na takiego swap'a to będzie to rzeźba na maxa (da się napewno jak masz worek kasy to możesz wszystko) . Najpierw poszukaj w sieci czy ktokolwiek kiedyś robił taką przekładkę. I nie napalaj się bo znalazłeś silnik saab'a w dobrej cenie, bo skoro oplowskie skrzynie są lipne to co co chwile będziesz skrzynie biegów wymieniał ? IMO taka rzeźba to wywarzanie otwartych drzwi, poszukaj jakiegoś let'a w dobrym stanie, uwierz da się, chyba już lepiej tak jak muwiłeś uturbić C20XE niż robić swap na silnik z saab'a.
-------------------- REALITY BEATS FICTION BY FAR
Fri, 26 Oct 2007 - 19:06
I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Faaker See ;) |
jak już tak kombinować to LS1/LS2, przynajmniej były w serii pakowane do omegi
-------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Fri, 26 Oct 2007 - 21:23
CYTAT("rennen":lcftp7zi) jak już tak kombinować to LS1/LS2, przynajmniej były w serii pakowane do omegi
i jesli chodzi o moc to byloby najlepsza rozwiazanie:d -------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Fri, 26 Oct 2007 - 21:29
CYTAT("ade":b6z0pb1h) CYTAT("rennen":b6z0pb1h) jak już tak kombinować to LS1/LS2, przynajmniej były w serii pakowane do omegi i jesli chodzi o moc to byloby najlepsza rozwiazanie:d Jeżeli chodzi o awaryjność także i wbrew pozorom spalanie prawdopodobnie również.. tylko koszty na początek troche większe, ale na pewno się opłaci. -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Fri, 26 Oct 2007 - 21:36
+znaczki cadillaca, lakier i chromowane felgi
chyba temat można zamknąć |
Sat, 27 Oct 2007 - 01:45
Frequent User Dołączył: Tue, 20 January 2004 Skąd: warszawa |
powiem tak
skrzynie w omedze B nie są wytrzymałe ale to pół biedy. Najgorsze są ponoć tylne mosty. Tak jak napisał RENNEN to wstawienie tam V8 wraz ze skrzynia to super pomysł moze i uda sie jakos wzmocnic most. Generalnie omega nigdy nie bedzie dobra na 1/4, drift czy tor. Jest poprostu spasiona i wolno reaguje. Nie jest to moja opinia tylko angielskich użytkowników. Obawiam się ze kluczem w tym samochodzie było by zawieszenie..... Powodzenia w swapie -------------------- GUMIS
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 05:43 |
