S3 8V 16r, Check Engine i EPC |
Fri, 03 Jul 2020 - 20:21
Super User Dołączył: Sun, 03 March 2013 Skąd: warszawa |
Panowie dziwna sprawa od 2 miesięcy Randomowo na Wolnych obrotach (na ogół w korku) miga check i gasnie bez błędu a czasem miga i na koniec zostaje na przemian z EPC
Po z czytaniu błędu, wypadanie zapłonu na 2 cyl Czasem się to dzieje raz czasem dwa razy a bywa że wogole Cewki świece baja, podmieniane Problem nadal, więc padło. Ze może wtrysk Wstawiłem auto ipierw zmierzyli kompresję a tam ledwo ponad 7bar Na reszczie ponad 10 Na szybko próbę olejowa na tłok i ledwo co się zmienilo tak że chyba wylkucza to Tłok lub Pierscienie Czyz by Zawór albo zawory nie trzymaja? Dodam że oleju nie bierze, paliwa w oleju nie czuc I teraz najciekawsze auto normalnie jeździ bez falowan obrotami, ba ma ponad 400KM i zapierdziela bez poddymiania itp Macie jakieś doświadczenie co zrobić żeby jeszcze bez zdejmowania czapy coś uzyskać? Mam endoskop będę w pon sprawdzał cylinder może coś się dojrzy na tłoku żeby wykluczyc Bo dziwne że normalnie jeździ, ba mam ciężka nogę więc te 1,6bara non stop wchodzi a cylindry Bo dziwna akcja że słabsze ma cis na cyl a mimo to jeździ jak wcześniej -------------------- 270+/510+
Fri, 03 Jul 2020 - 21:15
Prowadnice zaworowe mogą być zużyte i zawory mają luz.
Sat, 04 Jul 2020 - 06:39
Dziękuję, oby tak było wtedy nie będzie dużego kosztu
Sat, 04 Jul 2020 - 07:01
Sun, 05 Jul 2020 - 01:57
Prowadnice zaworowe mogą być zużyte i zawory mają luz. A jak olej pobiera to też przy zaworach będzie tak i trochę wali z nawiewów? -------------------- 270+/510+
Sun, 15 Nov 2020 - 20:31
Auto wstawione na zdjęcie glowicy
Wyszło ze -pęknięta prowadnica zaworu wydechowego na 2 cyl -wywalone gniazda -źle spasowany pierścień kompresyjny na 2 cyl a drugi nie Orginalny tylko jakiś Hondowy 2-3mm dłuższy przez co nachodziły na siebie -walki balansujące źle ustawione Czy te problemy mogły rzutować na to że waliło epc i check? Dodam. Ze problem był właśnie na tym cylindrze Ktoś mi powiedział że przez takie pasowanie mógł ten cylinder puchnąć Długo na tym cyl był błąd za wysokiego ciśnienia Wg manuala pasowanie pierścieni 0.12 a na tym cylindrze było 0.8 reszta była ok Jak myślicie? -------------------- 270+/510+
Sun, 15 Nov 2020 - 21:41
Błąd za wysokiego ciśnienia w danym cylindrze i epc w Simos18 2.0tfsi jest od nadmiernej korekcji spalania stukowego przy wysokim obciążeniu przez dłuższy czas.
Przez nieszczelne zawory i niską kompresję stukał Ci tam mocno silnik co powodowało nadmierne skoki ciśnienia w cylindrze (brzmi dziwnie, bo niska kompresja w tym przypadku powoduje chwilowe nadmierne ciśnienie w cylindrze). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 17 Nov 2020 - 06:35
A jak byl za ciasno spasowany lub wogole nie spasowany pierścień plus jakiś dłuższy niż powinien wsadzony przez co nachodziły na siebie
Powiedział mi mechanik że mogło puchnąć na tym cylindrze, ale ja się nie znam dlatego piszę tu -------------------- 270+/510+
Wed, 16 Dec 2020 - 20:48
Auto ogarnięte dotarte
Nic mu nie dolega W końcu idzie jakoś mimo słabej mapy Zobaczymy jak wróci 1,75bara i moc koło 450KM co się jedzie działo -------------------- 270+/510+
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 18:12 |
