sprzęgło do s3 |
sprzęgło do s3 |
Sat, 08 Sep 2012 - 11:27
Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
Bo z Radzikowskim jest tak , wszyscy na niego psiocza ,ale na koncu i tak do niego laza !!! Ja uwazam ze to dobry adres , moze nie zawsze mu sie udaje ,ale chlop wie jak zrobic mocne sprzeglo!!! Jak masz mozliwosc to zaloz jednomasa .
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Sat, 08 Sep 2012 - 21:35
Z tego co czytałem na innym forum trzeba nawiercić nowe otwory w jednomasie i dać inne śruby. Kolega CoLo, który to przerabiał się nie odzywa, może tu jest aktywny?
Co do Radzika to nie mam żadnych powodów aby negować owoce jego pracy. Właśnie wywaliłem sprzęgło, mam Sachs z tarczą wyglądającą jak seria, ale docisk ma podwójne sprężyny; jeśli robił to Radzik to szacun, wygląda profi, jest przyjazne w użytkowaniu i nigdy się ślizgnęło. Jednomas ma zapewne wady. Jakie? Czym się to objawia w normalnym użytkowaniu i czy to prawda że może niszczyć synchrony? -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Sun, 09 Sep 2012 - 12:08
Frequent User Dołączył: Tue, 07 July 2009 Skąd: WWA |
A gdzie niby sie nie odzywalem ?
Na A4-klub.pl wszystko jest opisane. Przy jednomasie z audi 80 2.0 trzeba nawiercic nowe otwory i dac nowe sruby. Nr srub juz nie pamietam ale na a4-klub w moim watku sa na 100%. Objawy przy przejsciu na jednomas, w moim przypadku, sa takie ze pojawily sie drgania w niskim zakresie obrotow i wysokim biegu (np ponizej 2tys rpm i 3bieg lub wyzszy). Co do niszczenia synchro to nie wiem... -------------------- Audi A4 1.8TQ with FP WHITE inside :)
>>397KM/461NM by GTO<< -------------> SOLD :( >>STOLEN ;(;( >> Mazda 323BF 1.6GT Turbo << :) Puureee Fuuun :) |
Sun, 09 Sep 2012 - 20:59
CoLo, PW...
Dobra, a jest jakaś inna opcja w miejsce seryjnego dwumasa (inny dwumas, np z mocniejszego motoru)? Auto na co dzień dla kobiety, więc komfort jest ważny. -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Sat, 22 Sep 2012 - 11:44
Super User Dołączył: Fri, 27 February 2004 Skąd: Piotrków Tryb. |
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Właśnie chyba rozsypał mi się dwumas. Z komory sprzęgła wywala coś jakby bardzo gęsty smar i kawałki sprężyn (jutro demontaż, będzie wiadomo więcej). Sprzęgło do końca pracowało poprawnie, ale od około miesiąca dobiegały z niego różne piski, tarcia itp zależne tylko od obrotów, a nie od wysprzęglania. Wczoraj po zgaszeniu zablokowało się. Mam B6 quattro ok 300KM, skrzynia 6b, sprzęgło było wzmacniane przez Radzikowskiego, ale dokładnie nie wiadomo bo to poprzedni właściciel robił i chyba jemu jużż się sypało przed sprzedażą. Nie strzelałem ale głównie dlatego że bałem się o sprzęgło, pozatym autem w większości jeździ żona więc musi być w miarę przyjazne kierowcy. Zastanawiam się co dalej - zakładać nowy dwumas czy jednomas np z Audi 80 2.0? Jakie to ma wady? Ile wytrzyma nowy dwumas? Czytałem też że Radzikowski to nie najlepszy adres, więc komu powierzyć ten problem? np konkurencji http://www.sprzegla-regeneracja.pl/ p.s. gdzie mozna zobaczyc kity dwumasa na jednomas do 1.8 T / 1.8TSI ? podesle ktos linka -------------------- Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
Czeskie TSI - Octa 2FL 1.8tsi SWAP na 2.0tsi - et 12,939s/193km/h - Olsztyn 2015 2 v-ce MISTRZ POLSKI Klasy PROFI FWD TURBO |
Sat, 17 May 2014 - 17:38
Frequent User Dołączył: Wed, 18 May 2011 Skąd: Jarosław |
HEJ, sprawa banalna, którą stroną wsadzić tarczę sprzęgła ??? wsadzałem tarczę spiekową. i chodzi mi czy tym tzw wypustem do skrzyni czy do silnika?? bo ja dałem tym wypustem do skrzyni i wszystko hula jednak ta sprawa mnie nie pokoi, wszędzie piszą inaczej i mam mętlik w głowie. czy jest możliwość że źle założyłem? powtórzę wszytko działa wysprzęgla biegi wchodzą
Fri, 30 May 2014 - 13:20
Rookie Dołączył: Mon, 26 May 2014 |
wypustem do silnika
Fri, 30 May 2014 - 13:58
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Warszawa |
rafstrong, każda tarcza sprzęgła jest podpisana, którą stroną ma być do koła zamachowego "flaywheel side", ciężko się pomylić.
-------------------- volvoturbo.pl
Fri, 30 May 2014 - 14:07
Forum Clubber Dołączył: Wed, 15 October 2003 Skąd: Warszawa |
Ja tam częście widuje Getriebeseite na tarczach sprzęgłowych, ale może to kwestia aut w których dłubie...
-------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Fri, 30 May 2014 - 20:43
Forum Homee Dołączył: Thu, 29 March 2007 Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie |
Ja mam w obydwu autach sprzęgła od Radzika i jest git. W A4 podwójny docisk i tarcza seria. A w coupe jednomas + podwójny docisk + spiek 6x. W A4 jeździ to już sporo czasu i jest ok. Tak więc nie ma co wieszać psów od razu na kimś bo zawsze będą bardziej i mniej zadowoleni, i różne opinie.
-------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Mon, 02 Jun 2014 - 13:27
Frequent User Dołączył: Tue, 20 May 2008 |
a jak z twardoscia pedału sprzęgła . nadaje się do jazdy na co dzień ??? Pytam bo większość pisze że po dodaniu 2 słoneczka pedał sprzęgła jest bardzo twardy i nie daje się na tym jeździć na co dzień
Wed, 29 Nov 2017 - 10:06
Super User Dołączył: Sun, 08 May 2005 Skąd: mam? Nie powiem |
Odgrzeje kotleta, zastanawiam się nad sprzęgłem z zapasem dla setupu 1.8t 300km/400nm w leon 1 4x4, zamówiłem zestaw valeo z kołem jednomasowym i zastanawiam się ile to wytrzyma?
Czy warto do powyższego zestawu zainstalować spieka 6 łapkowego i powinno to wytrzymać trochę więcej niż seryjny zestaw? |
Mon, 04 Dec 2017 - 17:08
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce |
znajomy ma na codzien valeo jednomas w s3 330-400 obita kevlarem tarcza i dziala idealnie
Tue, 02 Mar 2021 - 09:16
Rookie Dołączył: Sat, 13 February 2021 |
hej, jak masz tylko jakieś wątpliwości to zerknij na https://www.sprzegla24.pl/ powiem Ci że fajnie tam jest wszystko opisane, możesz spokojnie wyszukać odpowiedni zestaw do modelu czy też nawet lepiej zadzwoń do nich, ja tak zrobiłem, chłopaki ogarnięci doradzą i podpowiedzą co dalej
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 14:01 |
