Hydrauliczny ręczny - podpięcie i działanie. |
Thu, 14 Jun 2018 - 19:40
Rookie Dołączył: Sun, 23 October 2016 |
W pewnym aucie rozważam montaż hydraulicznego ręcznego ze względu że brak jest ręcznego na zaciskach(swap zawieszenia w terenówce). Czy hydrauliczny ręczny jest wpinany w obwód i podczas normalnej pracy przepływa przez niego płyn, po zaciągnięciu ręcznego przód jest odcięty przez zawór zwrotny? Czy jeśli w aucie są dwa obwody, przód i tył, to w przypadku rozszczelnienia tylnego obwodu np. przy kole, możemy wajchą ręcznego odciąć tylny obwód i hamować dalej przodem? |
Thu, 14 Jun 2018 - 21:11
User Dołączył: Fri, 16 May 2014 Skąd: Rydułtowy |
1. tak przepływa a przedni hamulec powinien działać niezalerznie nawet na zaciągniętym ręcznym.
2.Tak w takim przypadku zlikwidujesz wyciek i zostaną ci tylko przednie hamulce |
Fri, 15 Jun 2018 - 10:04
Czy taki hamulec ma własny zbiornik na płyn?
Bo w przypadku roszczelnienia układu gdzieś między pompą a recznym to hamulec ręczny będzie działał? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 03:16 |
