Używane kute tłoki, pomoc przy ocenie stanu. |
Tue, 12 Jun 2018 - 20:07
Rookie Dołączył: Sat, 01 June 2013 |
Cześć wszystkim.
Kupiłem używane kute tłoki Wossner do vr6 12v. Według sprzedającego miały być w bardzo dobrym stanie po przebiegu 1000km. Jednak jak to często bywa sprzedający okazał się zwykłym burakiem walący w chu.. Jeśli ktoś ogarnięty w temacie napisałby mi czy można wsadzać te tłoki bez obaw to byłbym wdzięczny. Zdjęcia dwóch tłoków według mnie w najgorszym stanie. Ewidentnie widać że coś musiało się dostać do komory spalania, jeden tłok jest lekko pokiereszowany, pewnie było gorzej ale jak widać tłok został potraktowany papierem ściernym czy innym siuwaksem. |
Tue, 12 Jun 2018 - 20:40
Jak pod palcem nie czuć to wkładaj i upalaj.
Wed, 13 Jun 2018 - 11:45
To są zwykłe przytarcia płaszcza, każdy używany tłok to ma
Wed, 13 Jun 2018 - 11:52
DealMan on pyta o denko, które tak wygląda, jakby się na nie obraził dzięcioł.
Wed, 13 Jun 2018 - 13:03
spalanie stukowe. bylo ubogo i tyle. nic to nie przeszkadza by upalac je dalej.
Wed, 13 Jun 2018 - 14:57
Wed, 13 Jun 2018 - 15:44
Dzięki za odpowiedzi, ale głównie chodzi mi o te uszkodzenia które widać na poniższych fotach. Raczej to nie są normalne ślady pracy tłoka bo cztery z sześciu wygląda normalnie a na dwóch są właśnie takie uszkodzenia jak widać poniżej. Pierścień uszczelnia a nie tłok więc chyba te ryski to żaden problem. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wed, 13 Jun 2018 - 21:32
Stuk puk ich złapał
Wed, 13 Jun 2018 - 21:41
No ewidentnie coś im zaszkodziło pytanie czy można powtórnie montować czy raczej jest to nie zalecane.
Thu, 14 Jun 2018 - 06:44
Tłok z ostatnich zdjęć popłynął - śmietnik.
Szymon |
Fri, 15 Jun 2018 - 10:36
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Z rozmowy z człowiekiem który składa turbo motory dowiedziałem się że jeśli tylko półki nie są popękane i rowki na pierścienie trzymają wymiar można bez obaw taki tłok użyć ponownie. pozdro |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 21:43 |
