Stroker 1.8T jakie turbo +/-450KM, Pomoc w doborze turbosprężarki na 420-450KM |
Sun, 10 Jun 2018 - 12:19
Rookie Dołączył: Tue, 09 September 2014 Skąd: Kołobrzeg |
Witam.
Chciałbym prosić o rady odnośnie turbosprężarki. motor 1.8T na bloku 058 kute tłoki Wiseco 82,5mm CR8.5 kute korby techno5 wał TFSI 92,8mm. z tego co wiem uszczelka pod głowice pasuje z silnika ALT (tutaj też prosiłbym o poradę czy warto zamontować jakąś inną czy wrzucać tą z ALT) wałki ADR, wtryski 630cc bosch, pompa paliwa TRE Performance 340lph, dolot 3" z intercoolerem 700x300x76, wydech 3" dodatkowo auto będzie posiadało dotrysk metanolu z wodą firmy AEM Silnik będzie jeździł w maździe RX8 Pytania: Jakie turbo będzie w miare dobrze wstawać i wygeneruje moc 420-450KM i moment 500+ turbosprężarki jakie rozważam: chinol T04E AR63 Garrett GT2871R Orginał Jakieś typowania z Waszej strony? |
Sun, 10 Jun 2018 - 12:29
T04 bardzo watpie zeby zrobilo taka moc..
Sun, 10 Jun 2018 - 12:54
Super User Dołączył: Fri, 03 April 2015 |
Szedł bym raczej w coś typu wspomniany 2871 lub 3071
Oleje Millers. |
Sun, 10 Jun 2018 - 13:02
Frequent User Dołączył: Sat, 13 February 2016 Skąd: BI |
Hybryda TD05HR z EVO , Borg Warner B03 z A45 AMG, Borg Warner EFR 6758.
-------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Sun, 10 Jun 2018 - 21:10
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
Ja bym szedł we wspomniane B03G z A45 AMG, tylko zrob hybryde, a miesa w muszli jest duzo. Seryjna turbina wstaje lepiej niz ta z evo. Jedyny problem, to jej gabaryty i ilosc miejsca w RX8 z 1.8T.
Mon, 11 Jun 2018 - 06:44
Ja bym szedł we wspomniane B03G z A45 AMG, tylko zrob hybryde, a miesa w muszli jest duzo. Seryjna turbina wstaje lepiej niz ta z evo. Jedyny problem, to jej gabaryty i ilosc miejsca w RX8 z 1.8T. no właśnie i tu się pojawia problem dlatego wolałbym to wszystko poskładać na żeliwnym kolektorze który nie zajmuje aż tak dużo miejsca i wtedy jestem w stanie powiesic jakiegos Garretta albo tą T04E przy B03G będzie trzeba już pewnie spawać kolektor i tu znowu problem ze zmieszczeniem tego |
Mon, 11 Jun 2018 - 09:57
Wywijasz kolektor do góry i tyle. Z żeliwnym za dużo nie zmieścisz, K04 ciężko jest zamontować od dołu i robiłem do takiej kolektor właśnie pod górny montaż.
Mon, 11 Jun 2018 - 11:47
B03 z amg też dobra propozycja, dobrze wstaje ale musisz zmienić gruche na nadciśnieniową najlepiej.
Oleje Millers. |
Mon, 11 Jun 2018 - 12:27
User Dołączył: Sat, 19 September 2015 Skąd: Bydgoszcz |
Ja zdecydowałem się na EFR6758 i chyba będę zadowolony z wyboru (jeszcze nie siedzi w aucie :/ )
Ten sam cel, ten sam silnik. Tu masz projekt z trubo z AMG http://www.racingforum.pl/index.php?showto...141680&st=0 (fakt 1,8 a nie 2,0) |
Mon, 11 Jun 2018 - 14:47
Ja zdecydowałem się na EFR6758 i chyba będę zadowolony z wyboru (jeszcze nie siedzi w aucie :/ ) Ten sam cel, ten sam silnik. Tu masz projekt z trubo z AMG http://www.racingforum.pl/index.php?showto...141680&st=0 (fakt 1,8 a nie 2,0) Projekt jeszcze nie skończony, turbo nie pokazało max możliwości. BTW Turbo seria, nie hybryda. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Fri, 15 Jun 2018 - 13:26
Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock |
Z T04e w 2,0 udało mi się zrobić na dzień dzisiejszy 387hp ale da radę do 400 dobić...
-------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Fri, 15 Jun 2018 - 20:39
Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... |
-------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Tue, 24 Jul 2018 - 23:42
Frequent User Dołączył: Mon, 27 June 2005 Skąd: Kraków |
ile tak poskładany silnik powinien dać z k04-064 ??
-------------------- SCIROCCO 1.8T 20V 251Km 345NM , powered by DV-T
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 21:02 |
