Poduchy silnika, poradzicie? |
Sun, 20 May 2018 - 22:23
Od kilku dni myślę nad przesunięciem silnika V6 wzdłużnego o 50-100mm do tyłu i nie przychodzi mi na myśl żadna sensowne rozwiązanie. Seryjnie jest taka poducha:
http://allegro.pl/lemforder-poduszka-silni...5959420111.html i taka łapa od silnika: http://allegro.pl/mercedes-w203-w210-lapa-...7343053894.html Poducha jest mocowana do belki zawieszenia i tam w zasadzie nie ma żadnego manewru. Albo wykonam inną łapę, albo inną poduchę, albo obie. Może poradzicie coś? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 20 May 2018 - 22:59
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2008 |
-------------------- R4
V4 V8 |
Mon, 21 May 2018 - 09:21
Damian dzięki. Kojarzysz jaka jest wysokość tej poduchy z BMW?
Mon, 21 May 2018 - 09:55
Frequent User Dołączył: Mon, 28 November 2011 |
W mercu to standardowo robisz płytkę z dwoma rozstawami otworów którą przykręcasz pomiędzy łapę a silnik.
Większość 606 w 123 jest tak posadzonych. |
Mon, 21 May 2018 - 10:48
Cobesh jak standardowo to wykonać, żeby otwór w łapie, w który wchodzi poducha nie 'odsadzić od silnika? W przypadku stosowania seryjnej poduchy?
Mon, 21 May 2018 - 11:16
Mon, 21 May 2018 - 12:20
Cobesh dzięki. Co prawda oddala to łapę od bloku, ale nie będzie problemem dorobić poduchę bazując na tej z BMW. Jaka minimalna grubość tej blachy przykręcanej do bloku?
Wed, 13 Jun 2018 - 23:17
Przy pierwszym podejściu nic nie wymyśliłem sensownego i temat wrócił jak bumerang. Dotarło do mnie, że muszę wyfrezować z alu uchwyt U przykręcany do bloku i do niego będzie mocowana śrubą w osi wału korbowego takiego typu tuleja:
http://allegro.pl/oryginalna-tuleja-wahacz...6935721454.html Pytanie o takie tuleje. Wymagania to powszechna dostępność, śruba 10mm, jak najmniejsza średnica zewnętrzna oraz długość max 50mm. Macie wymiary? Poradzicie coś? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 13 Jun 2018 - 23:38
Frequent User Dołączył: Fri, 14 March 2008 Skąd: W-wa |
jesli zamiast sruby 10 moze byc fi12 to mondeo mk1, mk2
przyklad http://allegro.pl/tuleja-wahacza-p-ford-mo...5771830959.html ja zrobilem z tego poduszke skrzyni. |
Wed, 13 Jun 2018 - 23:47
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk |
Ja robiłem kiedyś na tulejach z poloneza ale tu też śruba 12.
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-dol-dolne...6750641592.html Za to mała średnica i cena śmieszna. |
Wed, 13 Jun 2018 - 23:50
Dziękuję Panowie. Od biedy ta poloneza byłaby, ale znalazłem coś co zmiażdżyło system. Jest 10mm, jest mała średnica zewnętrzna 27mm oraz długość 51mm.
http://allegro.pl/tuleja-metalowo-gumowa-s...6138950239.html -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 17 Jun 2018 - 18:25
Frequent User Dołączył: Tue, 09 September 2014 |
o, tuleja zwrotnicy/resora ze 126p olkusz ma nawet poliuretanowe w sprzedaży
Sun, 17 Jun 2018 - 23:10
Kubs poliuretan to lipa totalna, dziwne, że nadal taki popularny. O ile w przypadku 126p resor u mnie do silnika jeszcze miałby jakikolwiek sens to już w zawieszeniu 126 i każdym innym nieporozumienie.
P.S. Szyby dobrze łapie, tu nie można nic zarzucić. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 23:14 |
