EDIS 4 problem- ktoś może walczył? |
Sun, 18 Sep 2016 - 23:45
Jest sobie pojazd sterowany DET3 FI i ma EDIS 4 jako zapłon. Borykają go dwa problemy, co do których szukam punktu zaczepienia:
1. W nierównomiernych odstępach silnikiem szarpie. Jakby pojedynczy zapłon wypadał. Kompletnie nie ma reguły- szarpnie raz na kilkaset metrów albo na parę kilometrów. Irytujące to jest mocno. 2. Zupełnie losowo znika sygnał obrotów. Po prostu wskazówka leci na 0 i tyle. Jadąc na gazie silnik gaśnie, bo sterownik gazu potrzebuje ten sygnał, na benzynie też fisiuje i z reguły zdycha. Wystarczy wyłączyć zapłon i włączyć i auto działa, jakby nigdy nic oprócz patrz pkt 1. Sygnał obrotów jest brany bezpośrednio z pinu 11 EDISa. Czujnik na wale wadliwy? Sam EDIS może mieć jakieś problemy? |
Mon, 19 Sep 2016 - 08:15
Frequent User Dołączył: Sat, 15 August 2009 Skąd: Zamość |
Sprawdź dobrze wtyczkę od edisa miałem kiedyś cos podobnego okazało się że jeden pin się wysuwał z wtyczki i traciłem obrotomierz
Mon, 19 Sep 2016 - 08:57
Frequent User Dołączył: Tue, 30 December 2003 Skąd: Częstochowa |
moim zdaniem sam edis może być problemem bo miałem kiedyś 3 sztuki z autozłomu i każdy zachowywał się inaczej (czyt. wszystkie były do dupy)
Thu, 01 Mar 2018 - 18:19
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
podpinam się z problemem otóż już któryś miesiąc z kolei próbuje podłączyć edisa 4 i za każdym razem muszę przelutowywać z powrotem na oryginalny zapłon bo nie da się na tym jeździć (sterowany det3 w fit) sprawdzałem już 10 różnych tigerrów 3 różne moduły 5 różnych czujników i za każdym razem ten sam problem zapłon przy dodawaniu gazu i odpalaniu lata w lewo i prawo silnik się nie wkręca strzela w dolot lub wydech gaśnie ciężko pali itp jedynie na wolnych obrotach pracuje poprawnie trzyma zadany kąt , zastanawiam się w czym problem bo już wszystkie możliwości wyczerpane może poza jedną zakupem nowego modułu ale wątpie żeby to było to bo 3 edisy ze szrotu zachowują się identycznie
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Thu, 01 Mar 2018 - 19:09
User Dołączył: Sun, 30 November 2014 Skąd: Bielsko-Biała |
Odepnij sygnał SAW i zobacz jak będzie się wtedy zachowywać. Co prawda będzie jechać na stałym kącie zapłonu.
-------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
Fri, 02 Mar 2018 - 07:03
Przewody CPS=>edis=>ECU w ekranie?
Fri, 02 Mar 2018 - 07:24
Ekrany są, a saw był na samym początku niepodlaczony, teraz próbuje na oryginalnym tigerze od Mazdy postawie czujnik z boku koła zamiast na górze i dam znać
Sat, 03 Mar 2018 - 11:50
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów |
Miałem tak u siebie, problem chyba leży w urządzeniu, nie w aucie/instalacji :/ testowałem 3 sztuki detów, niestety zawsze to samo + często gubiły konfiguracje: odpalam auto po 30min postoju i wszystkie ustawienia wskakują na bazowe :/
Sat, 03 Mar 2018 - 15:56
Odpielem pip i saw i det bierze sygnał z seryjnego czujnika wału zaś edis podłączony i silnik nie wkreca się wyżej jak 2 tys a i postawiłem czujnik z boku koła też to nic nie daje
Sat, 03 Mar 2018 - 16:45
Znalazłem przyczynę, miałem podłączone 4 oddzielne cewki po odłączeniu 4 i 2 fakt że chodzi na 2 cylindry ale trzyma zaplon i wkreca się więc muszę wstawić dwie cewki i potem kablami na cylinder 1i4 oraz 2i3
Czy da się to podłączyć na 4 cewkach? -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sun, 04 Mar 2018 - 22:46
To wasted spark i tam z definicji w 4 garowcu podpinasz w parach.
Sat, 16 Jun 2018 - 19:07
Wracam z pytaniami xD niby nic pilnego ale..., edis dobrze jeździ ale próbuje zwiększyć moc iskry bo mam przypuszczenia że zdmuchuje iskrę przy 1.5 bara chciał bym wstawić pojedyncze fajkocewki p65, sprawdzałem w fiat 1.4 tjet u kolegi i iskra ma długość 30mm!!, obecnie podwójne cewki na których jeżdżę mają 16mm wiec różnica jest kolosalna oryginalne fajkocewki merca na oryginalnym zapłonie miały 20mm,
Po podłączeniu jednej ceweki p65 pod edisa iskra ma 16mm dlaczego?? Druga sprawa to podobno można podłączyć fajkocewki w szeregu po dwie próbowałem i iskra jest aby na jednej z dwóch , w postach wcześniejszych podłączałem 4 cewki równolegle i było tak że zapłon latał i iskra na cewkach zanikała , problem znikł po wstawieniu dwóch cewek podwójnych , czy da się faktycznie wstawić 4 fajkocewki czy nie ? czy zna ktoś ewentualnie mocne nawet jakieś tuningowe cewki podwójne ? jaki czas ładowania ma edis może tu tkwi problem słabej iskry mimo mocnych fiatowskich cewek ? -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sun, 17 Jun 2018 - 03:37
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
problem jest w tym , ze EDIS ogranicza maksymalny prąd ładowania cewki , być może da sie go otworzyć i usunąć ograniczenie prądu , jeśli nie to pozostaje testowanie kilku różnych edisów , bo zależnie od numeru seryjnego (koloru etykietki) maja różny maksymalny prąd ładowania
Sun, 17 Jun 2018 - 11:26
Masz rację kiedyś to sprawdzałem bo mam 3 rodzaje kolory edisa
Oryginalny zapłon + oryginalne cewki mercedesa 19mm Edis z białą naklejką + oryginalna fajkocewka mb 22mm Edis z czerwona 21mm Edis niebieski 18mm Edis każdy kolor + Cewka od forda jak na zdjęciu niżej 8mm Edis czerwony + cewka podwójna mb 16mm ktoś się na tym zna ? -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sun, 17 Jun 2018 - 20:17
ooo dobra rozkmina u nas ciągle przerywa i szarpie zupełnie losowo. Ostanio kupiłem brand new EDISa, ale nie zamontowałem jeszcze.
Mon, 18 Jun 2018 - 08:16
Sprawdź cewki z z Fiata podwójne, CC, SC, Punto, podobno jedne z najmocniejszych cewek seryjnie na rynku.
Mon, 18 Jun 2018 - 09:23
to niewiele da , mocne cewki potrzebują dużego natężenia prądu , a EDIS prąd poobcina
podejrzewam ze najszybciej i najłatwiej będzie wysterować cewki przez dwa tranzystory , EDIS sterując tranzystorami bedzie dawał maksymalnie długi czas ładowania , a nie maksymalny prąd |
Mon, 18 Jun 2018 - 09:42
A może przez moduł zapłonowy jak w Oplach?
Mon, 18 Jun 2018 - 11:12
przez moduł zapłonowy też , o ile moduł sterowany będzie masą , a większość sterowanych jest napięciem
można by też spróbować zlutować miedzianą plecionką dwa punkty zaznaczone na czerwono , wydaje mi sie ze łącząca je ścieżka pod spodem spełnia funkcje rezystora pomiarowego prądu https://photos.app.goo.gl/5kr8GrbZchfveXxu7 |
Mon, 18 Jun 2018 - 16:49
Jest jakiś sukces wstawiłem jakiś tam tranzystor ale nie dało to efektu, za to połączyłem te miejsce kabelkiem jak pisałeś i iska strzela jak piorun cewka z Fiata 1.4jet ma długość 28mm i iskra jest mega gruba, jestem aż w szoku że się udało
Edit : Teraz tak testy pokazały że : Normalnie bez kabelka edis trzyma 30 stopni Celsjusza Podwójne cewki z merca kabelek nie działa na nie, dają taką samą iskrę nie zależnie od podłączonego kabelka , cewka po 10 min się nie grzeje za to edis trzyma cały czas 80stopni z podłączonym kabelkiem i 30 stopni bez kabelka ( sam kabelek się nie nagrzewa ) Jakaś fajkocewka od nissana uległa zniszczeniu mocno się nagrzała coś z niej wypłynęło i się dymiło po 10 min pracy, dodatkowo przy ostatniej minucie podgrzała edisa do 120stopni Cewki od fiata tjet na podłączonym kabelku dają taką sama iskrę jak oryginalnie w fiacie czyli około 30mm , cewki po 10 min mają około 40 stopni a edis trzyma cały czas 80C , bez podłączonego kabelka edis ma 30 stopni C zmodyfikowany edis podłączony pod "zapłon" bez kręcenia tiggerem nie nagrzewa się Tak wygląda z tyłu płytka nic tam nie ma Co sądzicie ? jutro będę testować kilka godzin cewki od fiata z modyfikowanym edisem -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 01:26 |
