1.6tdi CRKB przegrzewa się |
Sun, 01 Jul 2018 - 13:22
Super User Dołączył: Tue, 06 November 2007 Skąd: Siem-ce śl. |
Koledzy mam problem do rozwiązania.
Wymieniłem silnik w golfie 7 jak w tytule. W poprzednim szczeliła uszczelka pod głowicą przy 240tys. Przywiozłem z znajomego szrotu z Niemiec silnik z przebiegiem 30tys.udokumentowany przebieg z papierami od ubezpieczyciela. Wymieniłem odpaliłem i odpowietrzyłem układ chłodniczy wszystko chodziło tak jak powinno i zonk po przejechaniu 4tys. Ubytek płynu i przegrzewanie się silnika. Zrobiłem test co2 i wyszedł pozytywnie- co2 w układzie chłodniczym. Zrobiłem jeszcze test ciśnieniowy instalacji i ciśnienie rośnie do 1.2bara. Myśle sobie ok uszczelka pod głowicą padła ale dla czego przy takim małym przebiegu? I teraz nasówa się moje pytanie co ją mogło zabić? Rozumiem pierwszy silnik - przebieg Drugi - ? Macie jakiś pomysł? |
Sun, 01 Jul 2018 - 16:53
Może to nie kwestia silnika tylko osprzętu?
Nie znam tego silnika, ale w BMW podobne objawy generowała nieszczelna chłodniczka spalin przy EGR, może warto do niej zajrzeć, o ile takowa istnieje? |
Sun, 01 Jul 2018 - 17:35
Sun, 01 Jul 2018 - 18:38
Rookie Dołączył: Sat, 30 March 2013 |
Pompa wody regulowana? Wymieniana? Chlodnica droźna?-tylko na zewnątrz, brak kurzu, piasku?
Sun, 01 Jul 2018 - 19:12
Zainteresowałbym się pompą wody jeżeli to wersja z przesłoną. W takim wypadku należy też uważać co wlewa się do układu chłodzenia
Sun, 01 Jul 2018 - 19:33
Mon, 02 Jul 2018 - 20:52
Super User Dołączył: Mon, 04 June 2007 Skąd: inowrocław |
pamiętaj ze masz do sprawdzenia 2 chłodnice wodne 3 pompy wody i 3 obiegi płynu
-------------------- Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et |
Tue, 03 Jul 2018 - 08:45
pamiętaj ze masz do sprawdzenia 2 chłodnice wodne 3 pompy wody i 3 obiegi płynu Auto już rozebrane. Chłodnice sprawdzone są ok. Głowica zrzucona uszczelka jest zardzewiała i to ona jest przyczyną problemu. Głowica poszła do sprawdzenia. Teraz pytanie ma ktoś info jakie momenty skręcania do składania tej głowicy? |
Thu, 12 Jul 2018 - 10:24
Frequent User Dołączył: Fri, 27 March 2009 |
Na instrukcji od uszczelki powinno wszystko być.
M.in.: http://ows-cdn.tecdoc.net/cis/documents/DE...3sqbB/2875739/0 |
Fri, 13 Jul 2018 - 10:09
Na instrukcji od uszczelki powinno wszystko być. M.in.: http://ows-cdn.tecdoc.net/cis/documents/DE...3sqbB/2875739/0 Auto już poskładane zrobiło 2tyś. i jest ok. Rozebrałem dwa silniki 1.6 crkb i oba mają przepalone uszczelki w tym samym miejscu. Ten co ma duży przebieg ewidentne widać że auto bardzo długo jeździło z uszkodzoną uszczelką. Obie uszczelki są zardzewiałe w tych samych miejscach.Wygląda to tak jakby w fabryce montowali bubla. Tak wiec dla potomnych jak masz problem z pompą to trzeba zrobić test co2 i zmierzyć ciśnienie w układzie chłodniczym. Jeśli ciśnienie w układzie przekracza 0.8 bara i rośnie do 1.2bara a potem spada do 0.8 i tak dalej to są to początki uszkodzonej uszczelki i początek problemów z padającą pompą. |
Sat, 14 Jul 2018 - 22:20
Co chwila się słyszy o wtopach w koncernie VAG, nie wiem czy to ze względu na ilość tych aut na drogach, czy po prostu oszczędzaniu na kontroli jakości.
Sun, 15 Jul 2018 - 00:19
Frequent User Dołączył: Mon, 05 January 2009 |
Ten problem z uszczelkami to znany temat w tych silnikach. Pare zrobilem jak pracowalem w aso...
Sun, 15 Jul 2018 - 08:27
Najgorsze jest to że ASO stara się przez gwarancje nie wymienić uszczelki pod głowicą a wymieniają pompy wody po 30tyś.
Zamiast usunąć przyczynę usówają tylko skutki. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 14:18 |
