4x4 Haldex mk4 - czy zaciągnięcie ręcznego podczas jazdy ma zły wpływ? |
Tue, 27 Jun 2017 - 01:51
Frequent User Dołączył: Tue, 03 July 2007 |
Przeczytałem, że haldex mk4 czyli np w Audi A3 8P "Quattro" działa w ten sposób, że jeżeli zaciągniemy nawet lekko ręczny to napęd się rozłącza i jedziemy na samym FWD - czy to prawda?
I jeśli tak to czy nie ma to jakiegoś negatywnego wpływu na podzespoły? Bo jeżeli tak to np chcąc zrohić lepszy czas 100-200 powinno się zaciągnąć jeden ząbek ręcznego żeby rozłączyć haldexa i lepszy czas gotowy - tylko to jest teoria a jak to wygląda w praktyce? Sam nie próbowałem tego ale jestem ciekawy czy ktoś to testował -------------------- Skoda Octavia I 1.8T 20V 221 KM & 329 Nm by TuneUp Gdańsk
Tue, 27 Jun 2017 - 05:43
Po co zaciagac reczny i palic klocki skoro mozna uzywac przycisku pod dzwignią. Wystarczy go rozewrzeć i napęd odepnie.
Tue, 27 Jun 2017 - 13:08
Forum Killer Dołączył: Sat, 09 June 2012 |
Haldex 4 generacji to był dopiero jak mnie pamięć nie myli od liftu s3 czyli 2008 rok wcześniej był 2 generacji ale nie wiem jak to wpływa na pracę ręcznego.
Thu, 29 Jun 2017 - 17:21
User Dołączył: Sun, 16 November 2014 |
Owszem ręczny rozłącza haldexa ale powyżej 30km/h. Poniżej nie działa to dlatego można fajnie się wspomagać w zimie ręcznym.
I kompletnie nie rozumiem tego że jak zaciągniesz ręczny to zrobisz lepszy czas? Raczej gorszy bo może wystąpić gdzieś delikatny uślizg koła lub coś podobnego, a masy nie zyskasz rozłączając haldex. Jak już jest ta dodatkowa masa haldexa to trzeba z niej korzystać. |
Thu, 29 Jun 2017 - 20:05
Owszem ręczny rozłącza haldexa ale powyżej 30km/h. Poniżej nie działa to dlatego można fajnie się wspomagać w zimie ręcznym. I kompletnie nie rozumiem tego że jak zaciągniesz ręczny to zrobisz lepszy czas? Raczej gorszy bo może wystąpić gdzieś delikatny uślizg koła lub coś podobnego, a masy nie zyskasz rozłączając haldex. Jak już jest ta dodatkowa masa haldexa to trzeba z niej korzystać. chcą zrobić rollkę np od 100 km/h lub zmierzyć 100-200 na Racelogicku raczej przy tej mocy nic się nie uśliźnie ;-) -------------------- Skoda Octavia I 1.8T 20V 221 KM & 329 Nm by TuneUp Gdańsk
Thu, 29 Jun 2017 - 21:26
Ciekawe tezy kolega ma a na przegladzie zeby sprawdzic hamulce na rolkach to niby jak zrobic przy haldexie ? Skoro wszystkie kola ciagna to wypadl by z rolek.
Reczny definitywnie rozpina naped. -------------------- Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 05:44 |
