F4R780 potrzebna skrzynia 6 bieg na linki |
Fri, 05 Apr 2019 - 22:27
User Dołączył: Sat, 14 June 2014 |
Jest taka sprawa, mam silnik z laguny 2000r. 2.0 16v 140KM F4r780 I potrzebuję do niego skrzynię 6biegów na linki.
Okazuje się że są bloki na "małe" koło zamachowe i na "duże", o ile ze skrzynią na blok z "dużym" kołem nie ma problemu to nie mogę znaleźć takiej skrzyni na "małe" koło . Mam gdzieś pod stołem goły blok na "duże" koło zamachowe ale zanim rozkręcę perfekcyjnie działający silnik to zapytam mądrzejszych głów czy jest taka skrzynia. Przełożenia w tym momencie pomijalne. |
gość_mat13por_* |
Sat, 06 Apr 2019 - 22:43
Nie ma niestety takiej skrzyni. Wiem, bo sam zmieniałem swego czasu blok w dTi pod zamach na 240mm i 6gang.
Tue, 16 Apr 2019 - 11:04
Nie ma niestety takiej skrzyni. Wiem, bo sam zmieniałem swego czasu blok w dTi pod zamach na 240mm i 6gang. W takim razie czy po zmianie bloku instalację też trzeba zmieniać? Czujnik położenia wału jest na górze a 6biegów ma od przodu,czy jak przełożę koło zamachowe 240mm i czujnik oryginalny zamontuję w 6biegowej skrzyni to będzie działać? Myślę że będzie ale wolę zapytać. |
gość_mat13por_* |
Tue, 16 Apr 2019 - 13:13
W takim razie czy po zmianie bloku instalację też trzeba zmieniać? Czujnik położenia wału jest na górze a 6biegów ma od przodu,czy jak przełożę koło zamachowe 240mm i czujnik oryginalny zamontuję w 6biegowej skrzyni to będzie działać? Myślę że będzie ale wolę zapytać. Wtyczke lutujesz i zmieniasz. A kolo zamachowe trzeba przerobić |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 05:48 |
